Автор Тема: Заводской номер при модернизации.  (Прочитано 19177 раз)
Оффлайн Mikle_as
Что будет если ввести неправильный ЗН при модернизации Эвотора? Может есть какая-то сверка с базой номеров СТ 2Ф?
Re: Заводской номер при модернизации.
« Ответ #1 : 28/04/2017 13:32:08 »
С неправильным номером не зарегистрируешь в ЛК ФНС, эсли этого номера нет в реестре.
Оффлайн grimuars
« Ответ #2 : 28/04/2017 13:40:18 »
Mikle_as, можно предварительно проверять номер по базе налоговой, определённая страховка будет.
Это сообщение считают полезным: ilsh
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #3 : 28/04/2017 13:47:00 »
чё за самоуправство, херово будет....другой чел купит кассу, с тем номером который ты по ошибке забил, в ЛК НИ его пошлют на три буквы - касса уже зарегана , клиент к поставщику, поставщик к заводу и вот после этого тебя так дрюкнут, что мало не покажется))))
Оффлайн grimuars
« Ответ #4 : 28/04/2017 14:11:24 »
russodamian, ну понятное дело, что я не предлагаю со взятым с потолка ЗН регистрировать =) Но исключить неоднократно у меня бывшие случаи, когда в паспорте указан ЗН уже зарегистрированного в НИ эвотора может помочь.
Оффлайн Mikle_as
« Ответ #5 : 28/04/2017 20:02:06 »
При модернизации например штрихов ЗН можно скопировать в обмен и действительно  проверить в ГНИ .
Но вопрос был о другом, можно ли ошибиться и что за это будет.
« Ответ #6 : 29/04/2017 00:46:55 »
что за это будет.
Если бы Инкотекс- то Бушин сказал "ничо страшного, все ошибаются, мы вам новый номер дадим". В случае Штриха- это вам надо на форуме Штриха спросить, как вас отшлёпают. А про Эвотор- соответственно у их поддержки  :)
« Ответ #7 : 29/04/2017 00:49:46 »
Mikle_as, да ошибайтесь на здоровье, сейчас всем разрешили, чем Вы хуже?
Осталось понять сколько стоит...
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #8 : 02/05/2017 19:25:39 »
Пойдут на встречу, дадут другой зав. номер.
Трабл при модернизации.
« Ответ #9 : 09/06/2018 18:52:06 »
Принесли на доработку ЕНВД Эвотор с древней прошивкой планшета 1.3.2
По вафле прилетает обновление 1.5.1 , но при нажатии "проверит и установить" - Ошибка проверки файла.
На различные обновления типа 2.1.0 (взял в ФА) и прочие до 2.5.2 с флешек не реагирует. Что предпринять?
« Ответ #10 : 09/06/2018 19:00:41 »
Есть 1.6.2, ток весит 390 Мб, может его попробовать?
« Ответ #12 : 09/06/2018 19:07:10 »
Дома закину на ЯД, скину ссылку.
« Ответ #13 : 09/06/2018 19:29:46 »
Bit, Посмотри в почте, если не пойдет, будем думать дальше.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #14 : 09/06/2018 21:33:24 »
Если надо, могу выделить на своем NASе место под такие нужды
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #15 : 04/07/2019 13:15:15 »
Модернизация Эвотор , планшет обновился без проблем, перешил ПО ККТ вроде то же все спокойно прошло. Выдал свои ненорм , обнуление , вроде как тоже не вызвало вопросов .
Возвращаю все в исходное код защиты слетел , а вот заводской номер почему то сохранился.
« Ответ #16 : 04/07/2019 14:47:05 »
Попробовать удалить вручную, прошивкой f74_1001.con
Оффлайн ALEX56
« Ответ #17 : 04/07/2019 15:17:04 »
Пробовал , сохраняется.
« Ответ #18 : 04/07/2019 16:13:09 »
Пробовал - удаляется.
« Ответ #19 : 04/07/2019 16:16:23 »
ALEX56,  ЗН сбрасывается  прошивкой f74_1001.con, если не торопиться и делать по инструкции: закачал, переключатель назад, выкл/ вкл , дождаться моргания зеленой лампочки, выкл и далее зашить рабочую .con
Оффлайн ALEX56
« Ответ #20 : 09/07/2019 10:00:10 »
Победил, прошивка стареньких FRM , BIN , CON. затем сброс заводского номера прошивкой 1001.CON . Затем залил  свежую боевую.
