Автор Тема: ФР-01Ф не может подключиться к wifi?  (Прочитано 10272 раз)
/// Драйвер ФР: 4.13.0.562
/// Версия ПО: C.1.37646 (19.04.2017)
Бут 127
Подключен через плату доп. питания.
После включения (около часа ждал) Т. 20.1.9 постоянно в "Получаю IP-адрес..." сразу с момента включения питалова.
Естественно в ТД
 Статус инф. обмена      : 0h
 Транспортное соединение установлено     : [нет]
 Есть сообщение для передачи в ОФД       : [нет]
 Ожидание ответного сообщения от ОФД     : [нет]
 Есть команда от ОФД                     : [нет]
 Изменились настройки соединения с ОФД   : [нет]
 Ожидание ответа на команду от ОФД       : [нет]
 Состояние чтения сообщения              : [нет]
 Количество сообщений для ОФД: 0
 Номер документа для ОФД первого в очереди: 0
 Дата и время документа для ОФД первого в очереди: 01.01.1970
Подключение, соединение, крепление антенны  и пр. перепроверил пять раз. Всё происходит в конторе - сигнал с маршрутизатора отличный.
Все вайфайные УМки(как и другие кассы) подключались к нему без проблем - т.е. дело не в маршрутизаторе
Может чего-то забыл воткнуть в таблицах(вложение)?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: ФР-01Ф не может подключиться к wifi?
« Ответ #1 : 27/04/2017 20:00:26 »
1. Полностью передалана работа с wifi. Теперь через стандартный стек, все настройки аналогичны другим сетевым интерфейсам.    !!!ВНИМАНИЕ!!! Требуется перешивка модуля wifi новым ПО.
Перешей на более раннию версию, например на 25.03.20017
СПАСИБО! Всё - ясно. Легче откатиться, чем ралинк перешивать.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #3 : 27/04/2017 21:07:52 »
В тестовом прогоне должно быть написано что требуется обновление модуля. Если wifi используется то лучше все же обновиться, для этого нужен только usb.
« Ответ #4 : 27/04/2017 21:27:57 »
Интересно, на этой неделе дорабатывал ШТРИХ-М-ПТК до ШТРИХ-М-02Ф. В УМку влил ПО от 19.04, УМка давно была получена. До регистрации проверял. Подключался по WiFi, сразу подключился без задержек, нормально пинговался в сетке.
К WiFi не относится, но просто пожаловаться,т.к. не понял что происходит.
После регистрации, сбросил все настройки WiFi и IP, т.к. настраивать на месте будут ИТ-шники.
Решил проверить таблицы, по RS, замаялся считывать... постоянно связь теряет, жутко тормозит и даже проверка связи не всегда проходит...
Оффлайн SergL
« Ответ #5 : 28/04/2017 00:08:00 »
Скорее всего в драйвере стоял очень маленький таймаут
« Ответ #6 : 28/04/2017 01:18:30 »
Таймаут увеличивал до 4000. Чем больше ставил, тем дольше "висел", но толку не было.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #7 : 28/04/2017 03:04:56 »
Если вы знаете как, то поделитесь с общественностью. ТП Штриха молчит - на все вопросы: "как только..., так сразу..."
Оффлайн SergL
« Ответ #8 : 28/04/2017 14:45:44 »
Вот. Тулза с сайта еспрессифа берется версии 2.4
https://espressif.com/en/products/hardware/esp8266ex/resources
Это сообщение считают полезным: chellenger, Slava, svv, drfaust, TIHAI, otter, Kovlev, Митька, Nucukota, ALEX56, coldkomi, Дед
Оффлайн coldkomi
« Ответ #9 : 29/04/2017 00:23:45 »
Скачал, хотел отложить до завтра. Не выдержал, проверил сейчас.
1. Тулза не любит русских символов, как в своем расположении, так и в пути расположения файлов прошивки, т.ч. корень C:\ наше все. В инструкции не отражен момент, что скорость в тулзе надо выставять как в драйвере - 115200.
2. Взял новую УМку, прошил от 19.04.17, Wi-Fi (устарела). Обновил прошивку Wi-Fi, перезагрузил - все равно (устарела). Еще раз обновил УМку поверх 19.04.17, техобнуление - (устарела).
3. Взял новую УМку с прошивкой 17.03.17, Wi-Fi норма. Обновил прошивку Wi-Fi - норма. Обновил прошивку УМки на 19.04.17 - Wi-Fi (устарела).
4. Что-то здесь не так.
« Ответ #10 : 29/04/2017 00:26:30 »
Эх, действительно пятиминутное действо.
Будем знать.
А так  - работает у клиента на "мартовской".
Оффлайн SergL
« Ответ #11 : 29/04/2017 01:52:38 »
Видимо модуль не прошивается.
Можно скриншот тулзы в момент прошивки?
Оффлайн coldkomi
« Ответ #12 : 29/04/2017 23:20:37 »
Вот:
Оффлайн SergL
« Ответ #13 : 30/04/2017 05:28:50 »
Аааа, понял о чем Вы.
Это таблица устарела, а не прошивка модуля ))
Надо сделать техпрогон, и там "наличие wifi" будет написано либо просто "да", либо "да (требуется обновление)"
Если просто "да" то все хорошо.
А таблица устарела так как настройка адреса теперь через ту же таблицу что и для всех других интерфейсов (кажется 16).
btw если после перешивки модуля откатиться на прошивку до 19.04 wifi работать не будет!
Оффлайн coldkomi
« Ответ #14 : 02/05/2017 23:19:40 »
Я экспериментировал на "голой" УМке, сегодня подключил к ФР: да, все так, и Wi-Fi работает.
21 :)
Предложение (просьба) к модераторам: может все переписку по прошивке Wi-Fi в УМке переместить в отдельную тему и убрать в закрытый?
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #15 : 05/05/2017 02:00:25 »
На днях такая тема была , поставили клиенту УМку с вайфай .
Все работало , через месяц приезжает мех на точку , вайфай отвалился напрочь .
Вот вообще не видится , в тест-прогоне Наличие - НЕТ .
Еще не понял такой момент , почему обязательно при апгрейде подключать через
USB и отключать рндис ? Через железный ком не будет работать китайская прога ?
Оффлайн SergL
« Ответ #16 : 05/05/2017 03:01:51 »
Тут либо esp кирдык, либо ее прошивке кирдык.
Можно попробовать перелить прошивку по методике, если перельется то есть шанс что оживет.
Что касается USB, то надо именно так как описано, по другому работать не будет. Китайская прога работает напрямую с esp, и проброс сделан только по USB
Оффлайн TIHAI
« Ответ #17 : 10/05/2017 02:56:30 »
Прошивка модуля Wi-Fi (с описанием), закинул в ФА, также есть в ЛК ЦТО.
Это сообщение считают полезным: Дед
« Ответ #18 : 11/05/2017 22:18:47 »
Чёт у меня ну не в какую не идёт перепрошивка вафли.
chip sync error.
com closed
и всё на этом...
Пробовал на разных компах ничего не меняется.
Фискальники разные брал...
Это были оба М-02Ф
Прошивка принтера -11092 от 26.10.2016 (другой на эту мать нету) может в этом проблема?
Прошива бута УМ 127
Рабочая прошива УМ 27.04.2017
Пробовал другой
Прошива принтера -7232 от 02.03.2017  (вот только USB на этой матери нет, только СОМ)
Прошива бута УМ 127
Оффлайн coldkomi
« Ответ #19 : 12/05/2017 02:34:31 »
Глупый, конечно, вопрос, но ты их через USB ФР-ов шьешь что ли?
Так-то надо через USB самой УМки.
« Ответ #20 : 12/05/2017 02:43:36 »
coldkomi, до меня уже дошло, что тут обсуждали 01Ф а он и есть УМ на большой плате.
Честно, уже мозг закипает, это модернизируй, это перешей, магнер 150 перешей почистити и откалибруй, ещё двое весов и куча касс на регистрацию и модернизацию...  И рабочий и сотовый не затыкаются...
Короче туплю под вечер.
« Ответ #21 : 27/07/2017 19:39:16 »
Вот и у меня засада:
Походу убил прошиву на ESP и как теперь его оживить - хз
После команды FE FB 00 00 00 00 Драйвер пишет "Ошибок нет". Быстренько закрываю драйвер, жмакаю кнопку "START" на прошивальщике - поползло. Потом пилик от ФРа (Лайт-02Ф, USB-шнурок подключал к УМке, т.к. через мать ФРа нивкакую) - перезагруз (стрелка 1 в скриншоте лога), и прошивальщик кидает ошибку, после чего УМка не видит вайфая, прошивальщик подключается к чипу, но орёт, что нет VendorID и МАС-адреса.
Сейчас вот думаю чё делать....
Оффлайн SergL
« Ответ #22 : 27/07/2017 19:52:22 »
В прошивке ФР от 12.07 был найден баг, на ней невозможно прошить wifi.
Откатите на 29.05 или 19.04, обновите wifi, обновитесь обратно на 12.07
« Ответ #23 : 27/07/2017 21:43:19 »
Спасибо.
Я уже по пути домой подумал о том, что надо откатиться назад, на мартовскую - т.к. там у народа нормально всё шилось. А тут, из-за раннего рестарта и MAC слетал, и Id, и чип скорость на 26метров сбросил. На скорости в 486000 (именно три ноля) успел прошить первую часть, MAC и Id вернулись на родину. Остальное видать во второй части прошивки.
Upd. Откат на март, прошивка вундервафли прошла в полпинка, прошивка обратно. Вафля есть, коннектится, IPшник получает.
« Последнее редактирование: 28/07/2017 10:57:34 от drfaust »
