Автор Тема: Весы Меркурий 315  (Прочитано 9300 раз)
Оффлайн jon_m
Весы Меркурий 315
« : 01/07/2010 12:27:35 »
Здравствуйте, помогите найти схему на вычислитель Меркурий-315 АВЛГ 555.10.04 (это на плате написано), собран на W78E58. Вычислитель припаян к балке.
Весы старые.
Скачал все архивы у инкотекса, похожего нет. В прайсе ЗИП тоже данной маркировки не обнаружил.
Оффлайн havrik
Re: Весы Меркурий 315
« Ответ #1 : 20/07/2010 15:25:58 »
Прикинь! А у меня весы меркурий-314 собраны на плате 555.10.04. Только процессор AT89S83. Не могу найти прошивку. Такая вот бага!!!
Держи, что есть. Может пригодится!
Это сообщение считают полезным: Zhendosv
« Ответ #2 : 21/07/2010 11:30:53 »
Оффлайн jon_m
« Ответ #3 : 05/08/2010 22:05:30 »
Всем спасибо за инфу.
Но немного не то.
А история такова, клиент сломал родной зарядник, от нового отказался, прикрутил свой, китайский, без трансформатора. И вот 220 проскочило на плату. Сгорело все, кроме балки, и ключей в индикаторе.
Вот сижу тренируюсь в замене СМД элементов. Для клиента эти весы дороги как память, а мне на нынежнем безрыбье, работка привалила :)
« Ответ #4 : 06/08/2010 01:31:31 »
Но немного не то.
"клиент сломал родной зарядник"(С) - отремонтировать родной блок питания(адаптер, зарядное устройство): "Вера, не позволяет???"
"китайский, без трансформатора"(С) ЭТО КАК???  :o (диод, кондёр, резистор, стабилитрон, кондёр -так, даже китай не делает :o  )
"И вот 220 проскочило на плату"(С) - ну скажем не 220, даже после диода и конденсатора напряжение выше
"Сгорело все, кроме балки, и ключей в индикаторе."(С) ну балка - это скажем кусок алюминия с тензорезисторами
Извиняюсь конечно за домыслы!
Но как с напряжением +3 на проце? MSP430 на 1й и 64й ноге? если нету (прицеп)
Как с кварчиком ZQ3(52я-53я нога) ? резонирует ещё? если да, то щупаем осликом(осциллографом) порты, если тишина(логический ноль), то меняем плату... (Предлагаем клиенту приобрести другие весы! С ФРАЗОЙ: "СКУПОЙ ПЛАТИТ...)
А вообще по быстродействию и стабилизации веса (рыжая индикация) весы мне очень понравились!
Надеюсь хоть чем-то помог! (Опишите проблему подробнее)
С уважением Дмитрий!
Оффлайн jon_m
« Ответ #5 : 06/08/2010 12:00:24 »
Насчет БП сам удивился, коробочка выглядит фирменно, а внутри по сети два кондера, резистор, диодный мостик стабилитрон,  дроссель и два электролита.
От ремонта БП клиент отказался, сказав что у него свой спец, он все может.
Кстати ремонт меркуривских БП у нас стоит 250-350р, если стоимость(по деталям) выше предлагаем купить новый.
Что касается весов, то они собраны, как я писал раньше, на W78E58, это одни из первых партий, год примерно 2004, там вроде 3,3в я не нашел, только 5в.
Принесли с дефектом "не включаются".
Ну дальше вот подряд все меняю, т.к. изначально договорились за ремонт дешевле, чем новая плата и блок индикации. К сожалению пока у нас материальные ценности дороже интелектуальных, а отступать не хочется, да и загрузки практически нет. Детальки все копечные, т.ч. я еще и в наваре останусь, темболее клиент не торопит.
А проблема была в затертости некоторых элементов, проанализировав выложенные схемы, вроде разобрался.
