Автор Тема: Атол-90Ф не выключается  (Прочитано 3301 раз)
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« : 27/04/2017 10:32:56 »
Принесли на экране горит OFF ни на че не реагирует. Выключить тоже не получается. Уже не один такой .
Оффлайн genius
Re: Атол-90Ф не выключается
« Ответ #1 : 27/04/2017 13:27:48 »
Скинь акум
« Ответ #2 : 27/04/2017 13:46:17 »
ну эт понятно, до него пока доберешься можно родить. Хотелось бы как-нибудь по-человечьи.
ведмедь
  • Гость
« Ответ #3 : 27/04/2017 16:55:05 »
ЖМАКНИ ПРОМОТКУ
Оффлайн mo3k
« Ответ #4 : 22/05/2017 14:27:15 »
Столкнулся с похожей проблемой. Не реагировал ни на что. Хотел уже отключать акб, но методом тыка - при откинутой крышке лотка для бумаги на кнопки-таки реагирует.
Оффлайн Valmer
« Ответ #5 : 19/10/2017 13:07:16 »
Может кому пригодится.У меня вышел из этого состояния после подключения к утилите налогового инспектора.До этого все перепробовал (кроме аккума)
Оффлайн grimuars
« Ответ #6 : 19/10/2017 13:52:53 »
Тоже такой недавно приносили, оказалось, что каким-то образом джампер на разъёме XP4 (который NORM/BOOT) отвалился. Поставил джампер на место, и даже без отключения аккумулятора касса нормально выключилась кнопкой.
Оффлайн Puzar
« Ответ #7 : 23/11/2017 10:38:15 »
опция  48 1     Выключение ККТ 0 – выключать по кнопке,
                                                 1 – выключать по команде (кнопка выключения будет блокирована)
1  – При  включенной  настройке  (Т2Р1П48  принимает  значение  1)
выключение  ККТ  по  кнопке  питания  будет
доступно при возникновении аппаратных ошибок.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #8 : 23/11/2017 11:45:13 »
опция  48
))) С кнопок доступа к полям выше 46 нет, да и в распечатке таблицы этих полей нет)))
Но они есть.))))
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #9 : 24/11/2017 10:02:50 »
Где то на форуме (не помню уже где именно) уже эта тема поднималась.
При открытой крышке , выключается.
