Главная категория > АТОЛ 90Ф
Атол-90Ф не выключается
Valmer:
Может кому пригодится.У меня вышел из этого состояния после подключения к утилите налогового инспектора.До этого все перепробовал (кроме аккума)
grimuars:
Тоже такой недавно приносили, оказалось, что каким-то образом джампер на разъёме XP4 (который NORM/BOOT) отвалился. Поставил джампер на место, и даже без отключения аккумулятора касса нормально выключилась кнопкой.
Puzar:
опция 48 1 Выключение ККТ 0 – выключать по кнопке,
1 – выключать по команде (кнопка выключения будет блокирована)
1 – При включенной настройке (Т2Р1П48 принимает значение 1)
выключение ККТ по кнопке питания будет
доступно при возникновении аппаратных ошибок.
horgy_a:
--- Цитата: Puzar от 23/11/2017 10:38:15 ---опция 48
))) С кнопок доступа к полям выше 46 нет, да и в распечатке таблицы этих полей нет)))
Но они есть.))))
ALEX56:
--- Цитата: mo3k от 22/05/2017 14:27:15 ---Столкнулся с похожей проблемой. Не реагировал ни на что. Хотел уже отключать акб, но методом тыка - при откинутой крышке лотка для бумаги на кнопки-таки реагирует.
Где то на форуме (не помню уже где именно) уже эта тема поднималась.
При открытой крышке , выключается.
