Автор Тема: Справочник товаров для ШТРИХ-МПЕЙ-Ф  (Прочитано 7666 раз)
Оффлайн renosand
Кто нибудь пробовал создать справочник товаров для штрих м пай,
говорят любым текстовым редактором можно сделать
хотелось бы образец справочника посмотреть. как он хоть выглядит
Оффлайн renosand
Покажите справочник, кто знает,
хотя бы с одним товаром,
хотя бы из далека,
неужели все работают только в режиме регистратора
Оффлайн renosand
Похоже с ним вопче никто никак не работает и даже не собирается  работать
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
renosand, Держи
Это сообщение считают полезным: Влад2304
Оффлайн renosand
 :) спс очень спасибо
Оффлайн renosand
Вопчем так, записал эту файлу на флешку 4гига формат фат32
вставил в мпей ,мпей не активированный но с накопителем
нажал в режиме администратора кнопочку 7
обновление справочника
пишет справочника нет и никогда не было
справочник пихал в папку и без папки и переименовывал и не переименовывал
не видит этот справочник и все тут
или формат не тот или не от этой кассы
надо другой настоящий справочник такой справочник чтобы аж м пей понял
что это справочник
Оффлайн renosand
Вроде разобрался со справочником товаров
образец справочника был правильный
 вся проблема в том что эта касса не видит флешки
больших и не очень больших и даже совсем небольших размеров
нашел у себя флешку 1 гиг с нее все прочиталось и справочник счас заработал
действительно теперь можно легко в текстовом редакторе набить любой товар
Оффлайн ElemenT666
если получилось можешь помочь со справочником) надо всего 2 номенклатуры "Хлеб" налог 10% и "Булочка" 18% а дальше сам разберусь) а то постоянно пустой загружается
Оффлайн renosand
справочник на два товара сделал
Оффлайн renosand
только флешку надо брать не больше 1гига,  может 2 гига возьмет
при загрузке нового справочника в кассу
 старые товары будут автоматически стираться из памяти ККМ
Оффлайн TIHAI
Полезная информация по справочнику
Кроме нужных данных файл загрузки может содержать служебные команды, необходимые для корректной загрузки данных. Служебные команды располагаются или в первой или в последней строке файла загрузки и начинаются с символов «$$$». Допускаются следующие служебные команды:
«$$$ADD» - добавление количества товара;
«$$$RPL» - замещение количества товара;
«$$$CLR» - очистка справочника товаров перед загрузкой;
«$$$DEL» - выборочное удаление.
Вместе с командой «$$$CLR» допустимы следующие команды (должны содержаться в той же строке, что и «$$$CLR»):
{NO_TOV} – очистка справочника товаров не производится
{AUT_S} – очистка схем автоматических скидок
{ACC_S} – очистка накопительных скидок
{DIS_C} – очистка списка дисконтных карт
{USR} – очистка справочника пользователей
{NAB_P} – очистка наборов прав
{FIX_S} – очистка фиксированных скидок
{V_SHK} – очистка весовых штрих-кодов
{PAY_C} – очистка списка платежных карт
{GR_NL} – очистка налоговых групп
{PROD} – очистка списка продавцов
115
Оффлайн renosand
примерное расположение реквизитов в справочнике
Оффлайн renosand
после обновления ПО до 1.5.12-0
ККМ стала читать справчник с флешки 4 гига фат32
Оффлайн ElemenT666
с 8ми гиговой загрузился справочник... только вот налог стоит "Без налога" как можно налог запрограммировать? или на товар или на секцию 2 вида налога 10% и 18%
Оффлайн renosand
С налогами я только предполагаю как сделать,
так как еще касса не запущена, а в тестовом режиме она не работает,
с налогами надо дополнительно  1 таблицу настроить,
 в инструкции написано
Оффлайн TIHAI
Оффлайн renosand
спасибо за программу как запущу кассу обязательно испытаю
в 1 с 7 торговля и склад есть встроенная выгрузка в офф лайнкассы
называется штрих POS-Ф она прямо из номенклатуры товаров делает справочник
Это сообщение считают полезным: Artemi742
Оффлайн Maxidromas
    • kkm02
ребята настройка подключения к кассе для загрузки туда справочника имеется?
и бо при подключении на кассу по пути 192.168.1.38\Shared запрашивает пароль без логина, или может знает кто пароль?
