Автор Тема: Снятие отчетов из ФН.  (Прочитано 7149 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
« : 26/04/2017 14:03:08 »
Всем Привет! Есть варианты снимать отчеты по сменам датам из ФН? Любые варианты нужны.
Чего то не нашел в FNTEST ничего похожего, не говоря про тесты драйверов штрих атол...
В ОФД меня слать не надо, я там уже был...
ЗЫ Как же зае.... эти ошибки ОЗУ на штрихах.
  • Похвалили: 661 раз(а)
Re: Снятие отчетов из ФН.
« Ответ #1 : 26/04/2017 14:06:01 »
Выкладывали вариант под Штриховский драйвер.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #2 : 26/04/2017 14:15:23 »
попробуй из тест драйвера, только обращайся к ФН как к эклз, на Атоловских я так снимал, правда только по номеру документа,  остальные отчёты  не пробовал.....попробуй
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #3 : 26/04/2017 14:40:18 »
Переданные ФД в ФН не хранятся больше месяца. Так что снять какие-то отчеты можно только из ФН, работающего в автономном режиме. Все отчеты смотрите в ОФД.
Оффлайн engineer
« Ответ #4 : 26/04/2017 16:30:09 »
Откуда такая уверенность?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #5 : 26/04/2017 16:43:30 »
+1
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #6 : 26/04/2017 17:30:11 »
И вот в соседней ветке
Атол 90ф из удалённой местности зарегистрирован в автономном режиме.  Клиент попросил отчет из ФН, чтоб отчитаться по налогам.
В ККТ есть только отчёты по документам. Вывели все. НО там только отчёты об открытии и закрытии смены,  причем во всех написано, кассовых чеков за смену -  0, фиск. документов - 2,  про деньги ничего...
Оффлайн engineer
« Ответ #7 : 26/04/2017 17:46:13 »
Однозначно, голословное утверждение.
А это просто чудеса какие-то... Здесь впору присмотреться к ККТ... а не мимо ли ФН она чеки регистрирует?..
  • Похвалили: 2299 раз(а)
« Ответ #8 : 26/04/2017 17:55:48 »
Ну так это же просто ПЕСНЯ какая-то ! Касса работает, чеки молотит- а в ФН_е пусто !
Ну и от себя в дополнение - а что хуже - когда накоплений в автономке
вообще НЕТ, или же расхождение в плюс миллион с данными сервера ОФД в онлайне ?
Если минус миллион - то еще куда ни шло, простим, так и быть ...
Оффлайн suslayer
« Ответ #9 : 26/04/2017 18:13:34 »
Пруфы?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #10 : 26/04/2017 20:56:08 »
у меня касса 3159 отчетов.Отгадайте какая)) . Ща выгружу и проверим.
Оффлайн engineer
« Ответ #11 : 26/04/2017 21:02:52 »
Посмотрите это. Чем не вариант?
« Ответ #12 : 26/04/2017 21:14:18 »
Проверено на двух РР-04Ф отработавших более месяца. Первых порядка 400 документов по запросу не выдает, нет запрошеных данных. Более поздние документы есть. Получить квитанцию подтверждения из ОФД можно за все номера документов. Все документы в ОФД переданы.
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #13 : 26/04/2017 21:14:40 »
Смотрим 290-ФЗ
Статья 4.1
пункт 4. Фискальный накопитель обеспечивает хранение в некорректируемом виде в течение 30 календарных дней, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, реквизитов следующих фискальных документов:
отчет о регистрации;
отчет об изменении параметров регистрации;
отчет об открытии смены;
кассовый чек (бланк строгой отчетности);
кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции);
отчет о закрытии смены;
отчет о закрытии фискального накопителя;
отчет о текущем состоянии расчетов;
подтверждение оператора.
Реквизиты отчета о регистрации, отчета об изменении параметров регистрации, сформированного в связи с заменой фискального накопителя, и отчета о закрытии фискального накопителя должны храниться в фискальном накопителе в течение срока его эксплуатации и в течение пяти лет со дня окончания срока его эксплуатации.
Но самое интересное есть в Статье 4.1 пункт 1
1. Фискальный накопитель должен отвечать следующим требованиям:
формировать итоговые сведения о суммах расчетов, указанных в кассовых чеках (бланках строгой отчетности) и кассовых чеках коррекции (бланках строгой отчетности коррекции), для формируемых отчетов о закрытии смены, отчета о закрытии фискального накопителя и отчетов о текущем состоянии расчетов;
Где правду искать? ФН формирует итоговые суммы, или всей стране впаривают продукт не соответствующий требованиям федерального закона?
Оффлайн engineer
« Ответ #14 : 26/04/2017 21:25:29 »
Ну так об этом и намекалось. То есть можно снимать отчеты не только в автономном режиме, но и по тем ФД, срок хранения которых не превысил 30 дней.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #15 : 27/04/2017 01:21:14 »
Только что вынул документ  номер 3 от 16 02 2017, приход на рубль. Все чеки только что улетели в ОФД.
 Так что все ФН помнит.
« Ответ #16 : 27/04/2017 09:58:03 »
Вот и написал-бы подробно, как вынул документ из ФН. Какой программой, какой командой...
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #17 : 27/04/2017 12:18:41 »
ФН внутри кассы (Элвес), Все чеки выгружены в ОФД. F1-9 режим, потом 5, вводим номер документа, печатает чек по номеру.
Это я к тому, что ФН не забывает о чеках через 30 дней...
Оффлайн engineer
« Ответ #18 : 27/04/2017 14:16:58 »
Только что вынул документ  номер 3 от 16 02 2017, приход на рубль. Все чеки только что улетели в ОФД... Это я к тому, что ФН не забывает о чеках через 30 дней...
Так может быть все дело в том, что чек хранился в ФН с 16 02 2017 потому что до сих пор не был отправлен? А поскольку отправка произошла, как Вы говорите, "только что" (с), то, возможно, этот чек теперь будет храниться только до формирования новых ФД.
Хорошо бы эту кассу проконтролировать на сей предмет...
« Ответ #19 : 27/04/2017 14:53:49 »
Может еще зависит от количества чеков? Память возможно очищается постранично. Накопится старых чеков на одну страницу, тогда она и очищается?
« Ответ #20 : 27/04/2017 21:54:53 »
Гадать можем сколько угодно... Похоже, что ФН не избежал участи "сырости", что-то не работает, что-то работает не так...
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #21 : 27/04/2017 22:24:56 »
ФН работает в соответствии с Законом!
"Полные" копии ФД хранятся 30 дней.
"Сокращенные" - не менее 5 лет.
« Ответ #22 : 27/04/2017 22:41:46 »
Что, на самом деле "ФН работает в соответствии с Законом"?
В доках на ФН читал "... протоколы i2c, UART, RS232...", на сколько я понял из сообщений, RS - даже не распаян на разъём.
Чуть раньше цитировал 290-ФЗ, что ФН обязан формировать итоги по выручке при закрытии смены, они точно есть в чеке закрытии смены (не итоги из ОЗУ ККТ, а именно из ФН) ?
И это если "не копать"...
Оффлайн Michael
« Ответ #23 : 27/04/2017 23:37:25 »
SkaT, "ФН работает в соответствии с Законом" в той части, что я написал ;-)
А дальше про "доки на ФН"... "..понял из сообщений.."... Это все "лирика"...
И, кстати, I2C и UART ФН поддерживает, а RS232 - через переходник ;-)
А главное, а есть ли смысл "копать"?! Что это даст? В этой теме, вроде бы как, пытались разобраться, что можно "вытянуть" из ФН.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #24 : 28/04/2017 03:05:39 »
В штрихе в разделе ФН если запросить документ на вкладке Данные, можно получить ответ, а можно и фигу получить(нет запрошенных данных)
В штрихе в разделе ФН если запросить документ на вкладке Состояние ФН,  № документа , найти фиск. документ, всегда выдает документ.
Так что лично у меня нет  сомнений что все доки хранятся в архиве ФН.
Увы пока не FNTestLight_132 не в testFN от Димы Рязанского нет  возможности снимать по сменам или в диапазоне смен с подсчетом итогов. А ведь это вполне можно реализовать.
В Мерке115 есть отчеты в Диапазоне документов (ФД х ----ФД у), можно подключить ФН с другой кассы и снять отчет. Причем отчет можно снять как  на чековую ленту так и на ЮЗБ флешку.
« Ответ #25 : 28/04/2017 13:29:58 »
Так это и есть сокращенный документ, а до 30 дней можно получить полный документ.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #26 : 28/04/2017 21:24:09 »
Ок. Чем отличается краткий от полного? Наименование товара помнит? это не принципиально. главное что он помнит все чеки.
Оффлайн Michael
« Ответ #27 : 28/04/2017 22:13:36 »
Egorrr, ФН помнит: тип чека, сумму чека, дату/время чека, номер чека (ФД), фискальный признак (ФП)...
  • Похвалили: 2663 раз(а)
« Ответ #28 : 28/04/2017 22:17:31 »
дополню:
Выше список того, что хранится не менее 5-ти лет.
И ещё не хватает в списке:
-квитанция ОФД
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #29 : 28/04/2017 22:26:23 »
Теперь буду занать. Спасибо.
Онлайн geodile
  • Похвалили: 538 раз(а)
« Ответ #30 : 16/05/2017 02:53:19 »
сегодня на 22ом попросили что-нибудь снять, 4 дня назад зажевало закрытие смены
драйвер 8,12, прошивку не глянул, но скорее всего древняя, т.к. их регистрировали февраль-март с тех пор никто не трогал
по датам-номерам ничего не снимается.
на зажеванном отчете видно номер ФД, пробую по номеру.
печатается тип документа, дата-время нули и под чертой квитанция офд в две строки.
попробовал ФД 1 - то же самое.
у них сейчас ФД уже в районе 7000.
попробовал наугад несколько документов от 1 до 6000 - все так же.
Попробовал ФД штук 20-30 назад - все печатается, включая товар в чеке.
так ничего и не снял в итоге.
« Ответ #31 : 16/05/2017 03:46:51 »
Ибо сказано было - после получения подтверждения от ОФД документы в ФН уже не хранятся, только само подтверждение.
На подобный вопрос в начале эпопеи от первых лиц ФНС последовал ответ:"все чеки есть у ОФД, берите и считайте сумму. Потом некоторые ОФД в качестве допуслуги предложили возможность что-то, по их мнению, полезное, клиенту из кабинета получать, вплоть до неких графиков. Но - далеко не все и в меру собственного понимания потребностей клиентов. Пока речь о платности не идёт, но кто знает...
