Автор Тема: Меркурий-115Ф технологический сервер  (Прочитано 6102 раз)
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 913 раз(а)
Кому-то удалось Мерком подключиться к технологическому серверу?
На сервере "код" получен в Мерк прописан (может код не тот?).
Сам Мерк к сети подключается (по его словам), в локалке пингуется. Но Тест серв.ККТ пишет "ошибка подкл. к серверу".
Оффлайн zalex68
В аппарате ФН установлен? Без него у меня 513ю ошибку выдавал.
Онлайн SkaT
ФН установлен, Мерк не фискализирован.
Оффлайн zalex68
У меня тоже не фискализирован, но работает норм. Даже прошивку сейчас по воздуху обновил до "завтрашней" от 26.04.2017.
А канал в настройках технол. сервера в Мерке выбран правильно? Хорошо бы чек "Статус сервера ККТ" глянуть. Еще мысль - закрыт исходящий порт на роутере (3000), или проблемы с ДНС. Можно попробовать прописать IP-адрес технол. сервера 91.240.208.101 в ККТ.
Оффлайн zalex68
может код не тот?
Код это номер в разделе администрирование
Оффлайн zalex68
Тут http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1978&start=20 Бушин С.А.  говорит что нужно запрограммировать админа
Рекомендую запрограммировать кассы конфигуратором, а потом перенести все на сервер, так как если администратор не запрограммирован, сервер кассу не увидит
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Нахрена вам сдался этот сервер? Вам оно надо? Не спрашивают - меньше забот. Так работает, всех устраивает - и на том спасибо.
Я вот всегда стараюсь все делать дотошно. А что мне с того?
Есть только  миг
Это сообщение считают полезным: ligakkm, RDM, serega
Ну.. Во-первых, это почти Эвотор- облачное всё такое :) Во-вторых, в случае реальных проблем, связаннных с настройками или программированием базы товаров- не надо попу отрывать от кресла и ехать за многие км, а типа удаленно всё отладить. Ну по задумке так, как будет работать- еще проверим.
Онлайн SkaT
Ага, код тот, а вот админа я не программировал. Видимо в этом и причина.
В этом случае тех.поддержка Инкотекс может справится и без твоего участия, да поломки железа будут, но массовые примерно через год-полтора.
Оффлайн zalex68
Сомневаюсь что им (Инкотексу) это нужно. Это какой штат тех. поддержки им нужен будет чтобы поддерживать несколько сотен тысяч аппаратов? У них на форуме кто-то писал что 2 дня не может получить доступ к технол. серверу, а ему говорят - "очень много заявок - 500. Подождите" :)
А в недалеком будущем нас все равно заменят роботы. Мы в любом случае останемся без работы :)
Онлайн SkaT
После программирования в Мерке имени Админа, один раз подключился. В дальнейшем проверка "статуса сервера" пишет:
"Статус:     Пауза"
"ОШИБКА: 433 ошибка подкл. к серверу"
К чему бы это...
Пытался полчаса в тех. сервер войти. Что-то типа "нет такой организации". Потом номер пользователя вручную набрал (до это с сайта АСЦ копировал). Получилось... Возможно и сам балбес, пробелы зацепил.
Оффлайн dvtVLG
Вчера заходил в сервис,  посмотреть, сегодня не пускает, говорит не верный пароль :(
  • Похвалили: 48 раз(а)
У меня не подключалось пока не прописал ip вместо урла в хосте. -?
все работает,подключал не зареганную кассу
Онлайн SkaT
Странно, сам по себе снова начал подключаться... ошибка 433 пропала.
А конфигурацию обновить, это через "Выгрузить"? Странный термин. Загрузить или обновить...
Пока писал текст, снова ошибка 433 подключения к серверу ...
Кстати, успел обновить конфигурацию через сервак. Интересно, что загружается, но не обновляется, с клавы надо процессом управлять (запускать, подтверждать).
Ещё с сервака изменил шапку чека, нажал отправить... встала в очередь на отправку... Собирался этот аппарат на регистрацию направить, а тут изменение шапки чеков в очереди... фиг знает когда обновится... наверное клиенту другой аппарат передавать буду, а этот ждать, когда шапка чека прилетит...
« Последнее редактирование: 26/04/2017 21:24:08 от SkaT »
Готовил кассу к регистрации, забивал через "сервер ккт" настройки фн. Записалось всё, кроме РН и емайла! Несколько раз мацал кнопочку  "в кассу", нажимал 3, на кассе распечатывает всё, а РН и емайл "не введён". Пришлось врукопашную забивать, по кодам.
Две кассы сейчас на столе: одну вчера по GPRS подключил - сейчас на чеке "Статус серв. ККТ" пишет "работа". Вторая по Wi-Fi, в статусе сервера "переподключение" и тех. сервер ее не видит. Как проверить закрыт ли исходящий порт на роутере (3000)? Касса Wi-Fi видит, шифрация WPA-PSK.
В меркурии есть тест сервера КТТ. Из главного меню через 00. Запускаем, сначала рег. в сети прошла (ККМ увидела роутер), далее связь есть (увидела сервер).
Правда я не заметил, чтоб сервер при этом сообщил, что он кассу видит. Позже захожу - уже обмен произошел.
Воткнул сим-карту - работает. Буду долбить Вай-Фай.
Странно... Заработало...
Онлайн SkaT
Когда я пробовал подключаться к серверу через WiFi, постоянно отваливалось, то видит, то переподключение, и так постоянно.
И как это сделать? На вкладке "конфигурации" можно скачать прошивку, а кнопка выгрузить заморожена. В кассу не залью...
Еще непонятна работа с базой товаров. На сервере все пусто. Выгрузки из ККТ нет, есть только назад в кассу? Как их редактировать? Или только полностью заливать?
Онлайн SkaT
Не понятно, почему "Выгрузить заморожена", может Мерк снова в "переподключение" ушел.
Вот по кнопке "Выгрузить" отправляется конфигурация, но вроде это ни как не отображается, ни на сервере ни на кассе.
После загрузки на экране появилось сообщение, типа "новая версия доступна для обновления" (точно уже не помню), и подтверждение обновления кнопкой "3"...
Я пробовал только один раз и деталей уже не помню...
На форуме Инкотекса написано, что на техсервер базу можно загрузить, сформированную в 1С, а из конфигуратора формат файла не подходит. И с кассы не слить на сервер.
Получается надо изначально забивать на сервере, что бы можно было дальше с ней работать.
Не, все равно косяк. Не могу товары в кассу забить. Вводишь товары, даже сохранить можно - после обновления пусто.
« Последнее редактирование: 19/05/2017 19:21:57 от Max001 »
Ребят, по работе техсервера пишите сюда: http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1978
Таки быстрее дойдет до разработчиков.
  • Похвалили: 1094 раз(а)
Чёт последний релиз не шьётся по воздуху. Вроде как всё норм, потом перезапуск ккт, потом пишет что обновление не прошло.
Оффлайн ulsen
Файл базы товаров, созданный вашим конфигуратором в xml, не загружается на Сервер ККТ. На вкладке "База товаров" выбираю файл xml, кнопка "Загрузить" становится активной, нажимаю ее - вылетает маленькое окно <Ошибка!  Неверный формат XML файла>.  Где косяк, в файле или в работе Сервера ККТ?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Пока не реализован такой режим, стоит в планах на середину июня
С уважением, Сергей А. Бушин
Что за ошибка? 511 СЕРВ. ККТ?
Оффлайн Бушин
Что в статусе Сервера печатается? У меня была такая ошибка когда оператор отключил пакетную передачу данных
  • Похвалили: 198 раз(а)
Некоторые замечания:
1) Как можно совместить несколько баз клиентов на сервере?
Если забита база одного клиента, то другому идет уже с последующим PLU от предидущего клиента и приходится удалять предыдущую, чтобы новая начиналась сначала.
2) Желательно сделать, чтобы у каждой группы отображалась своя база.
3) Нужно что то придумать с ограничением количества символов наименования товара на сервере, при заполнении с сервера не видно сколько символов доступно, пока не зайти в опции, приходится самостоятельно следить за длиной и после заполнения распечатывать базу для контроля.
Оффлайн Бушин
Предложения и замечания по работе Сервера лучше размещать здесь: http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1978&start=240
Это позволит концентрироваться разработчикам на один ресурс для отслеживания, так как там уже 16 тыс. просмотров и 250 сообщений.
