Автор Тема: Меркурий-185Ф Корректировка времени на открытой смене  (Прочитано 8437 раз)
Оффлайн zalex68
Меркурий-185Ф. Кассир открыла смену и пробила чек. Умная - сразу смотрит в ОФД  :) Обратила внимание что в ОФД на чеке стоит другое время. Время по чеку 07:49 а "Документ получен от ККТ" - 10:29 т.е. за ночь касса отстала на 1ч 40 мин. Не долго думая кассир подправила время и отключила кассу. Когда пришел покупатель, включила её, но при пробитии чека получила ошибку ФН - неверная дата/время. Тогда она попробовала "вернуть" время на кассе назад на 1:40 и снова пробить чек - и опять та же ошибка. Она еще раз несколько раз пробовала корректировать время чтобы было с точностью до минуты (по ее расчетам) но все равно при пробитии чека выходила та же ошибка. Я сказал ей  выставить время как есть, закрыть смену и открыть заново. После этого все заработало как надо. Но у меня в связи с этим вопросы появились:
1. Почему нельзя так делать?
2. Можно ли такими корректировками убить ФН? Например если она дату решит подправить в будущее или прошлое.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Дословно - "ОШИБКА ДАТЫ ВРЕМЕНИ ФН" ? Тогда это не ошибка ФН, а попытка отправить в ФН документ с датой-временем более ранней, чем последний документ в ФН. Чтобы не было сомнений, нужно проверить сам ФН, подключив его к диагностическому стенду, и посмотреть его статус и временные хар-ки последнего документа.
Текущее время в кассе должно соответствовать региональному времени, а что там в ОФД, это дело второе.
Есть только  миг
Была похожая ситуация, я думаю, как только ФН "выдал" неверное дата/время, сбросить этот "флаг" ошибки в ФН можно только закрытием смены с корректным временем.
Поэтому, даже с правильным временем, пробить чек уже не получается.
ИМХО нефиг, в открытой смене ничего корректировать.
Оффлайн zalex68
Добавлю это к инструкции кассира! :)
Время НАЗАД идти в кассах не может! -Время назад это только если касся в оФФлайне, то есть не в интернетах. Вперёд, я думаю, что можно минут на пять -опять же столько батареек и таймеров... -если только избавить кассю от передачи на эти промежутки времени...
НО не ранее последнего документа! -а вперёд не позднее 720часов с последнего переданного документа...
Не забывайте про допустимое расхождение таймера ФН с разницей по времени между последним документом и новым не более 5 минут, предписанное ФЗ.
При закрытой смене расхождения не контролируется.
Кто-то писал, что этот контроль (пока?) не реализован, но может заработать в любой момент.
Если такая блокировка сработает, сбросить её будет непросто - надо угадать, сколько натикал таймер от последнего чека и поставить соответствующее время в кассе. Время последнего чека из ФН можно получить.
Оффлайн Бозылев
Корректировка времени при открытой смене возможна (и не только на МЕРКУРИЯХ). Не следует устанавливать время раньше времени последнего ФД. После корректировки времени снимайте отчет о состоянии расчетов (он тоже ФД) и все будет ОК без закрытия смены.
Оффлайн GelKKM
Да, совершенно верно, можно все.
Но потом обязательно закрытие смены и на мерках и на счетмаше..
Причем это те самые кассы в которых реально время выводится при включении и корректируется легкими движениями одного пальца..
Оффлайн Бозылев
Вы снимите отчет о состоянии расчетов, это же проще, чем смену закрывать. Проверено на Меркуриях, ЭКР, Орион, АМС.
  • Похвалили: 336 раз(а)
Это отдельный документ (левого назначения). Нафига он нужен этот документ "о состоянии расчетов"...
И что левого в этом документе?
Наверно имелось ввиду - не имеет смысловой нагрузки.
Оффлайн Бозылев
Этот как Вы его назвали "левый документ", в отличие от  других ФД, ФН глотает после корректировки времени и фиксирует новое время в ФН, после чего ККТ работает без закрытия смены. Время назад можно двигать до времени последнего ФД в ФН, время вперед можно двигать в пределах истечения 24-х часов с момента открытия текущей смены. Напоминаю речь идет о ККТ позволяющих менять время при открытой смене. Пробуйте.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Как ни странно, действительно при каких-то проблемах со временем-датой вместо закрытия открытия смены помогает снятие отчета о состоянии расчетов. Так что совет дельный.
  • Похвалили: 240 раз(а)
LIMIT, но ведь не всегда помогает, верно?
Оффлайн LIMIT
Речь идет о переводе времени и блокировке связанной с разницей больше 5 минут между фн и ккт - вот в этих случаях вроде всегда )))) На элвесах с глючными часами в середине смены вдруг возникает ошибка в связи с расхождением времени, сначала лечили закрытием-открытием, а потом стали лечить снятием отчета о состоянии расчетов.
