Главная категория > ПРИМ 08-Ф
ПРИМ 08Ф FRS, что такое "номер зарегистрированной ккт"?
2BEATtakeA:
Приветствую. Подскажите пожалста после модернизации прима 08 в Ф при фискализации ФНки ругается сообщением - ошибка при выполнении команды (Ошбика ФН). фискализация не проходит, проверил все параметры, и ОФД и настройки УПД, упд включен. связь есть, по айпи выходит на веб интерфейс , все в норме, странно... подскажите куда копать
вобщем теперь пишет введите код активации, вводим из паспорта пишет ошибка...
KrasCEP:
номер ФН напиши, может попался из этих --- 8710000100718779 по 8710000100724306 ?
2BEATtakeA:
--- Цитата: KrasCEP от 14/06/2017 16:18:43 ---номер ФН напиши, может попался из этих --- 8710000100718779 по 8710000100724306 ?
точняк. выяснили что она из бракованной партии, позвонив в рик. 2 дня впустую потрачено) была в комплетке доработки, отправили назад искре, вот почему они сами не побеспокоились и не сообщили нам об этом, теперь транспортные расходы .... и нервы итд итп
