Автор Тема: Подключение ФН к другой ККТ для отправки ФД в ОФД  (Прочитано 6132 раз)
Оффлайн ElemenT666
может кто сказать, если подключить рабочий фн (на нем есть не отправленные фд) к другой кассе, отправит данные с фн в офд через эту кассу?
  • Похвалили: 2662 раз(а)
ElemenT666, всё зависит от реакции конкретной модели на не родной ФН
Оффлайн ElemenT666
на ккт без ФНа (не зарегистрированную ккт) просто использовать как обмен фн с офд через кассу, кабеля просто нет для подключения фн к пк.... сейчас лежат без фн атол 30ф и  РР-03Ф, если в одну из них поставить рабочий фн в которой есть не отправленные фд в офд с кассы которая перестала работать, отправятся или же не стоит так делать
ElemenT666, ну так проверь и нам расскажешь. Хуже кассам не введённым врятли станет.
  • Похвалили: 426 раз(а)
Как они могут отправиться? Куда? У тебя другая совершенно касса, с другим номером, зарегена в ОФД.
Можно конечно провести эксперимент )) меняй заводской номер на незарегенной кассе, чтобы пара ККМ+ФН сошлась у ОФД, и пытайся отправить. Но, ИМХО, процедура регистрации на этой ККМ выполнена не будет, соответственно и отправить она ничего не сможет.
Проще отремонтировать кассу, 30 дней еще есть или уже кончаются?
svetlon, а кто сказал что номер кассы берётся из мозгов кассы? Обмен то между ФН и ОФД! А в ФН прописан правильный номер!
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
отправляли в январе еще чеки с фн запущенного на элвесе через незапущенный штрих онлайн. все улетели
  • Похвалили: 1819 раз(а)
Во многих кассах в ранних прошивках было пофиг на ФН с другим номером. Потом почти все воткнули проверки. При этом бить чеки стало нельзя, а вот настроить отправку тем либо иным способом можно. Как уже где-то проскакивало, на УМ сие удобно делать вообще без кассы.
Добавлю, современная ККМ это просто "интерфейс" для ФН, с помощью которого ФН общается с ОФД.
P.S. печать чека для ККМ это дополнительная опция.
Оффлайн rst
Почему бы не иметь ККМ со старой прошивкой и не передавать чеки в ОФД с любого ФН
(если конечно в прошивку ФН не внесли запрет на передачу с любой ККМ)
Так можно организовать доп. услугу по передаче чеков всем желающим.
Думаю услуга будет востребована. Хотя уже имеется программно технический комплекс для передачи без ККМ.
Неизвестно только работающий ли. А тут готовое решение.
Оффлайн engineer
Хотя уже имеется программно технический комплекс для передачи без ККМ. Неизвестно только работающий ли.
Не сомневайтесь... Работающий.
Оффлайн rst
Кто нибудь юзал
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Кто нибудь юзал
А зачем, при желании и умении и так хватает способов передать данные в ОФД.
Оффлайн engineer
Кто нибудь юзал
А вы полагаете, что можно заявить о разработке, не опробовав ее в действии?..
Оффлайн engineer
Ну так ПТК позволяет делать не только передачу данных в ОФД...
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Не совсем понял - зачем для этого нужен аж целый "КОМПЛЕКС"
  • Похвалили: 329 раз(а)
Реклама своей продукции.
  • Похвалили: 98 раз(а)
На ШТРИХ-М-01Ф ставил ФН с другого , ушло в ОФД без проблем.
в штриху з/н вводится в ум. а в атоловские аппараты? просто в озу? переставил фн и шильдик и новая касса?
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
да ни фига не в озу! с атолами надо подразобраться как то...партнер брал побаловаться 22 птк с мгм*кой активизированной. так после, как поставили фн аппарат только на перерегистрацию стал выходить! и кто то, по слухам, уже попадал с этим при регистрации. я 22/55 мозги промываю путем заливки прошивки чпм- далее опять заливка боевой прошивки . как то так.
