Автор Тема: ЭКР 2102 КФ прошивка сетевой платы  (Прочитано 29647 раз)
Оффлайн Ivanzz
Доброго всем времени суток.
Также как многие, наше ЦТО столкнулось с систематической проблемой передачи чеков ЭКРки по каналу Ethernet. После разговора с тех поддержкой Счетмаша получил ТЕСТОВУЮ!!! прошивку сетевой платы версии 3.7. Шьется PIC программатором.
Сегодня жду первую проблемную ККТ от выездного инженера. По результату работы в течении недели отпишусь.
Кто желает проверить то шить надо сетевую и основную плату. Искать в файловом архиве по ключевому слову GsmToEthernet.
Прошу учесть что прошивки пока тестовые.
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Re: ЭКР 2102 КФ прошивка сетевой платы
« Ответ #1 : 14/05/2017 15:26:01 »
Не нашел:(.
Онлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #2 : 14/05/2017 22:41:16 »
Не нашел:(.
Смотри и качай внутреннее ПО от апреля или мая. Данный файл внутри.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #3 : 15/05/2017 08:15:54 »
Спасибо, увидел.
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #4 : 23/05/2017 13:12:04 »
В архиве лежат 2 файла - v2 и v3.8. Как я понял из описания - версия v3 для блока связи с микросхемой 24AA02e48-I/sn
Значит 3,8 прошивать нельзя? А v2 - серийная старая, видимо такая и стоит. Так что тогда там можно обновить?
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #5 : 25/05/2017 19:12:15 »
Ivanzz,
Доброго времени суток.
Поскольку проблема массового характера прошу поделиться методикой прошивки.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #6 : 30/05/2017 23:28:23 »
В ФА в разделе ЭКР-онлайн прошивки добавил архив в котором:
1. оболочка для программатора PICkit3;
2. user manual на программатор;
3. описание настройки оболочки и программатора;
4. собственно прошивки блока связи;
5. пара картинок и ссылка где купить на Aliexpress :)
Хорошо, что разработчика блока связи развели разъем для программирования по стандарту, не пришлось "крутить" шлейф. Прошилось все с первого раза, блок связи проходит тест и даже работает. Насколько хорошо - не знаю, из того небольшого кол-ва ЭКР, что введены в эксплуатацию, проблем с передачей нет ни у кого. Но теперь, по крайней мере, в случае проблем, есть возможность обновиться.
Оффлайн coldkomi
« Ответ #7 : 31/05/2017 17:06:39 »
Подключить шлейф программатора к блоку связи, не снимая плату, не получается. Снял, е-мое - все держится на двухстороннем скотче (и какой-то магии). Ну а раз плата снята, то шлейф не нужен.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #8 : 15/06/2017 13:34:17 »
А есть результат? Передает после перепрошивки нормально? Не все хотят с симками работать.
« Ответ #9 : 15/06/2017 14:05:58 »
Да передает нормально. Прошивка меняет mac адрес сетевой платы.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #10 : 15/06/2017 14:15:54 »
А несколько касс в сети работают нормально?
« Ответ #11 : 15/06/2017 16:39:28 »
Связь с ОФД есть, чеки по LAN улетают.
« Ответ #12 : 26/06/2017 21:54:34 »
А как-таки определять сетевую плату, v2 или v3? Промудохался целый день, пока не догадался прошить 283-00_3...
« Ответ #13 : 26/06/2017 22:05:35 »
Мне кажется в описании прошивок написано (или было написано), что V3 - сетевая плата с дополнительной микросхемой МАС-адреса.
« Ответ #14 : 27/06/2017 17:13:52 »
К сожалению, не знаю как выглядит микросхема МАС-адреса, а разные платы на столе одновременно как-то не случались. Счётмаш, дайте маркировку плат!
« Ответ #15 : 27/06/2017 19:09:08 »
Если правильно помню, то платы вроде-как одинаковые, на V3 в разъем программирования вставлен модуль с микросхемой.
« Ответ #16 : 27/06/2017 22:47:24 »
Разъём программирования Х4, не понял как в него вставить какой-то модуль. Он же только для программирования? Не с модулем расширения памяти путаете?
« Ответ #17 : 27/06/2017 22:52:30 »
Нет не путаю с разъёмом модуля расширения памяти.
Была инфа, что модуль с микросхемой МАС-адреса будет вставляться в разъём программирования на блоке связи. А чтобы ПО модуля связи считывало этот самый МАС адрес появилась прошива модуля связи V3.
« Ответ #18 : 28/06/2017 15:10:42 »
Интересная инфа, где это почитать, не подскажете? Никакой м-с там не было, но прошивка под в3 помогла. Придётся потом разбираться.
Оффлайн tvn
« Ответ #19 : 29/06/2017 04:04:34 »
Вот как выглядит эта платка
« Ответ #20 : 14/07/2017 16:31:45 »
Вот ответ на сайте счетмаша
отключить от ККТ кабель ETHERNET, выполнить распечатку параметров (реж. ПРГ EHT, клавиша ПовЧ), если распечатаются все 0, то блок связи новой версии
Оффлайн Max33
« Ответ #21 : 14/07/2017 17:08:38 »
похоже сеепромка
тупо для хранения мас адреса
такую самому навесить можно
Считать никто не пробовал?
« Ответ #22 : 08/09/2017 16:09:50 »
Пускаю первую экрку под жопорез, до сих пор все были под ЛАН. Как по опыту, какая плата лучше для сотовой связи? С внешней антенной или с внутренней? Или без разницы?
Онлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #23 : 19/09/2017 14:15:10 »
Ron2k, и что, под ЛАН все работают? у меня пять штук со шнурками весь мозг съели. блок связи V2 зав.номера 41** - 58**. все запустились на ура, через пару смен две замолчали, на одной прописали стат. адрес -начала передавать по утрам, как кассу включат вчерашний день передают, новые чеки не передают, только на следующий день.
месяц поработала и опять задохлась.
на второй еще веселее, заменил блок связи на v3(из последних касс выдернул), перешил соответствующую прошивку, в офисе заработала сразу. отвезли на точку -там ни в какую (роутер TP-link)
Оффлайн elcoms
« Ответ #24 : 04/12/2017 20:27:48 »
ЭКР февраль 2017 выпуска. Блок связи без всяких доп. микросхем. Отказывался передавать по LAN периодически за весь период работы. Последние два месяца никакие манипуляции не помогали, постоянно СЕРВЕР проверка ненорм. Сегодня добились передачи только после выполнения след. действий:
1. Прошили блок связи V3.8.
2. прошили СП версией 4 от 04.08.17.
3. убрали host.
4. IP ОФД забили с нулями, т.е. для первого ОФД  это  091.107.114.010.
И все чеки за 2 недели улетели за 10 сек.
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #25 : 04/12/2017 22:58:52 »
Вообще, по RFC, любой IP адрес должен быть с нулями, даже 127.000.000.001
« Ответ #26 : 05/12/2017 17:16:43 »
Ну, не без бубна, но работают. Одну не смог запустить с ЛАН, поменял плату связи с кассой под жопорез, обе пашут.
Теперь вылез такой трабл. Один сисадмин, любитель статики, переименовал сеть. были !Р 192.168, стали 10.10, причём шлюз 10.10.2.200. Мы приехали, забили !Р 10.10.2.230 в кассу, не вяжется. Выдаёт в ПРГ ЕТh другой последний октет в !Р, 10.10.2.24. А
 шлюз печатает 10.10.2.1. Поэтому инета на кассе нет. Может это некорретный !Р для этих касс?
« Ответ #27 : 05/12/2017 17:45:22 »
... причём шлюз 10.10.2.200. Мы приехали, забили !Р 10.10.2.230 в кассу, не вяжется. Выдаёт в ПРГ ЕТh другой последний октет в !Р, 10.10.2.24. А  шлюз печатает 10.10.2.1. Поэтому инета на кассе нет. Может это некорретный !Р для этих касс?
Есть работающие по LAN ЭКРки у которых забит шлюз и .5 и .110
« Ответ #28 : 08/12/2017 15:22:19 »
На счётмашевском форуме толкуют про какую-то чудесную версию прошивки комплаты 4. Кто-то в курсе, что это и где это брать?
На столе смоделировал - действительно, всё работает. Но в реальной сети сплошные НЕНОРы, хотя касса пингуется, и ОФД доступен с компа.  :-\
« Ответ #29 : 08/12/2017 16:01:27 »
Касса пингуется, а в распечатке Eth что указано, правильно подхватывает IP, маску, шлюз?
« Ответ #30 : 08/12/2017 16:09:46 »
Да всё правильно, и в автомате и на статике. Вчера кое-как вязалась с офд, сегодня СЕРВЕР? только НЕНОР. Уже и на версию 2 перешивал. Сейчас шью обратно 3.8
Оффлайн Кирилл
« Ответ #31 : 08/12/2017 16:28:04 »
У меня такая фишка, тоже миники (версии прошивок и блока связи одинаковые) на лан, один провайдер, одинаковые роутеры, соседние здания, в одном здании с 2х миник уходят чеки (кассы с разных зданий), с другого здания нет, вот и бегала одна кассира к соседям чеки выгружать, пока не нагнули провайдера, переткнули порт, по словам меха, и еще что то сделали, не помню, теперь передача пошла, дошло до того что ради эксперемента покупал за свой счет 2 одинаковых роутера, а оказалось провайдер не пускал.
« Ответ #32 : 08/12/2017 16:37:08 »
Мы также знаем про волшебную кнопку RESET на роутере. После неё обычно всё начинает работать, к конфузу присутствующих сисадминов.
У меня сейчас СЕРВЕР? не проходит, но отчёт о тек. сос. моментально уходит. Может просто 1-ОФД отшибает тестовые пакеты?
Оффлайн Кирилл
« Ответ #33 : 08/12/2017 16:50:14 »
ну я ж написал, купил 2 новых роутера и с ними пробывал, результата не было, решил тока все это провайдер,
« Ответ #34 : 08/12/2017 16:53:18 »
... Может просто 1-ОФД отшибает тестовые пакеты?
Нет такого понятия как тестовые пакеты.
Как и что он проверяет, большая загадка.
« Ответ #35 : 08/12/2017 19:13:02 »
Так он небось ресет у себя и нажал! :)
« Ответ #36 : 08/12/2017 20:24:54 »
SkaT, а сделай пико-прошиватель из зверька ?
Онлайн buldik
« Ответ #37 : 19/12/2017 15:40:03 »
ЭКР февраль 2017 выпуска. Блок связи без всяких доп.:
3. убрали host.
по первому пункту- вы прошили старый блок V2  файлом для блоков V3 (с м-х MAC) ?? я правильно понял?
Онлайн okas
« Ответ #38 : 19/12/2017 19:48:11 »
Всё правильно поняли.
Оффлайн aBuaTop
  • г.Омск
« Ответ #39 : 16/01/2018 11:44:56 »
блок связи 3.8
прошивка СП 04.08.17
СЕРВЕР НЕ НОР.
что только не делал. помогло удаление host , даже без нулей в IP офд.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #40 : 19/01/2018 17:20:06 »
А пробовали эксплуатацию по зернет  ЭКРки с новой прошивкой блока связи, но без установки микросхемы мак-адреса?
« Ответ #41 : 19/01/2018 17:22:44 »
А зачем там микросхема мак-адреса? Мак можно в ручную зашить какой тебе угодно.
Оффлайн bakk
« Ответ #42 : 19/01/2018 17:38:49 »
А хрен его знает, зачем на ккм стоит микросхема в разъеме для программирования блока связи.
« Ответ #43 : 19/01/2018 17:40:26 »
Я все эти платы доп.мака выкидываю из касс.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
« Ответ #44 : 19/01/2018 18:43:17 »
После прошивки сетевой платы версией 3.8, и самой ккм последней прошивкой от 19.01.18, при включении выдает "SI НЕНОР", и не загружается пока не вставишь симку. Это нормально?
« Ответ #45 : 19/01/2018 18:48:07 »
SI НЕНОР это значит что SIM карта не установлена или не исправна. Надо просто подождать пока окончится самодиагностика ККМ(до двух минут).
« Ответ #46 : 19/01/2018 18:56:38 »
А канал связи в настройках выбран Eternet ?
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
« Ответ #47 : 19/01/2018 19:11:01 »
На 2 минуты терпения не хватило. Изначально была настроена на gsm.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #48 : 20/01/2018 16:17:14 »
При прошивки сетевой платы нужно подавать питание на неё  (включить ККТ) или PiCkit 3 сам питание подает?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #49 : 20/01/2018 16:24:24 »
Питание подавать не нужно.Программатор сам питает микруху
« Ответ #50 : 20/01/2018 17:00:38 »
Maxim29,
Я прошиваю модуль связи на включенной кассе, иначе Pickit не видит модуль связи.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #51 : 20/01/2018 21:15:30 »
Maxim29,
Прошивал с помощью MPLAB IDE 8.92., также пробовал прогой PICkit3 Programmer без включения кассы,всё прошло без ошибок.
« Ответ #52 : 21/01/2018 01:14:57 »
По шагово скрины выложи.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #53 : 22/01/2018 10:08:01 »
Это сообщение считают полезным: alabama, ДОЛГОПОЛОВ, Dac, sava631, GelKKM
Оффлайн bakk
« Ответ #54 : 22/01/2018 11:46:21 »
Я пошел по пути chellenger-а и прошиваю чип-прогом, тоже сделал кабель. Шьется без проблем на включенной кассе.
« Ответ #55 : 22/01/2018 11:49:27 »
Maxim29,  ух, круто...
А через  Файл->Импорт HEX->Запись  не прошьётся?
Обязательно Операционную систему "в суе" упоминать?
Оффлайн Maxim29
« Ответ #56 : 22/01/2018 15:11:50 »
Через  Файл->Импорт HEX->Запись тоже можно.
Файл операционной системы нужно подгружать только в первый раз для автоопределения микросхемы.
В следующие разы шаги  1-4 делать ненадо.
« Ответ #57 : 24/01/2018 04:14:36 »
экр вторая за все время из онлайновых (не пользуются популярностью у нас)
перерегистрация без замены фн по смене офд не проходила (писал неверная команда фн, прошивка была дек.2016)
обновил до янв.2018, перерегистрация прошла, настройки восстановил после сброса.
ни в какую не хотят чеки улетать через ethernet
ping идет, eth нор, сервер ненор
ip офд по разному пробовал, с хостом и без хоста, ip кассы по всякому разному
в двух разных местах пробовал на связь выйти (у нас и на месте установки)
еще раз сброс делал
никак
симок проверенных нет, воткнул одну, но что-то не законнектилось, и звонок с кассы не шел тоже
через штрих все фд улетели за 10сек,
в экр опять не уходят.
100% блок связи прошивать на 3.8?
программатора только нет :(
ничего самому соорудить нельзя?
еще какой-то chipprog был, я так понимаю эти поддерживают, нужно модель глянуть (но он древний, не факт что подходит, -2 или + скорее всего)
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #58 : 24/01/2018 08:52:05 »
Если по enternet чеки передавать, то обязательно перепрошивать. Если через сим карту, то вроде нет.
Я вот таким пользуюсь https://www.chipdip.ru/product/pic-kit3?utm_source=chipdip&utm_medium=recommend&utm_campaign=visited_product
Кто-то такой предпочитает https://www.chipdip.ru/product/pickit-3-pg164130
Кто-то через чип прог шьёт, в них даже в LPT-ных PICи есть, только библиотеку обновить нужно и переходник надо паять.
« Последнее редактирование: 24/01/2018 10:45:53 от Юрий Иванов »
« Ответ #59 : 24/01/2018 11:44:59 »
В нашем мухосранском магазине электронных компонентов такой PicKit стоит 1600р.
Оффлайн Boris154
Оффлайн электроника
« Ответ #61 : 24/01/2018 11:58:32 »
есть такой программатор  https://www.chipdip.ru/product/pic-kit3?utm_source=chipdip&utm_medium=recommend&utm_campaign=visited_product  поделитесь как прошить сетевую плату
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #62 : 24/01/2018 12:07:07 »
Да эт понятно, что чип и дип по ценам впереди Рассеи всей. Я тоже дешевле брал.
Онлайн otter
« Ответ #63 : 24/01/2018 12:18:07 »
Есть описание к вашему программатору. В нём есть "Программирование в MPLAB 8"
В "облаке" Счётмаш, также есть инструкция по работе с PICkit3, в MPLAB IDE 8.92
Читаем, изучаем, прошиваем.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #64 : 24/01/2018 12:26:41 »
Скачивайте инструкции с того же чипа/дипа. Есть один момент: в моём случае первый контакт на шлейфе программатора был указан неправильно(в обратном порядке), нужно прозвонить землю от входа PIC до блока связи кассы. Ну и схему блока связи глянуть тоже нужно.
Это сообщение считают полезным: электроника
« Ответ #65 : 24/01/2018 22:49:37 »
посмотрел, оказывается не сильно древний даже - ChipProg-40, вроде поддерживает PIC18F67J60
подскажите пожалуйста какой переходник сваять надо?
« Ответ #66 : 24/01/2018 22:56:45 »
geodile, Ну так что мешает то в оболочке чиппрога посмотреть какой переходник нужен??
« Ответ #67 : 24/01/2018 23:00:14 »
chellenger, пользуемся автопрогом последние года 3-5
если честно уже не помню что там в оболочке чиппрога =)
« Ответ #68 : 24/01/2018 23:01:22 »
geodile, вот что
« Ответ #69 : 24/01/2018 23:16:57 »
chellenger, так понимаю такой
« Ответ #70 : 24/01/2018 23:23:48 »
geodile, Ну да
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #71 : 26/01/2018 01:28:58 »
Более наглядное фото как подключать pickit3 к модулю связи.
На блоке связи 5 пинов, а на программаторе 6.
« Ответ #72 : 26/01/2018 01:43:03 »
Да, по поводу прошивки МС, ну разве нельзя было разъем для программирования запаять с другой стороны? Я когда прошиваю, три раза вспоминаю "маму" разработчика МС.
Это сообщение считают полезным: Klaus1900, sava631, GelKKM
« Ответ #73 : 07/02/2018 13:28:12 »
Как определить какая версия зашита в плату связи?
« Ответ #74 : 07/02/2018 13:31:03 »
Если никто не перешивал после изготовления, то по наличию или отсутствию доп-платы мак-адреса.
с платой 3-я версия, без неё 2-я . Точнее не знаю.
« Ответ #75 : 07/02/2018 13:53:56 »
однако плата 3,8 вроде и без доп-платы мак-адреса работает?
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #76 : 07/02/2018 14:02:26 »
Отключить от ККТ кабель ETHERNET, выполнить распечатку параметров (реж. ПРГ EHT, клавиша ПовЧ), если распечатаются 0.0.0.0, то блок связи версии 3.8
А была же ещё версия блока связи 3.7? Или я ошибаюсь?
В описании версий ПО от 23.03.17 пишут, что была:
« Ответ #77 : 07/02/2018 14:17:14 »
В новой версии:
1.Нормально принимаются из TCP пакеты длиной более 256 байт передаются пакеты по 1024 байта
версию 3.8 (я так понял) сделали для корректной отправки более "толстых" чеков. С переходом на 1,05 более "толстых" чеков будет еще больше.
« Ответ #78 : 07/02/2018 14:19:08 »
Работает. По этому и пишу, что если после завода ни кто не лазил туда.
А по нолям определять, не знаю. Там могут и статический IP прописать.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #79 : 07/02/2018 14:24:05 »
После техобнула проверял в 3.8 ip,маска,шлюз  - 0.0.0.0 , а во 2-й версии ip 192.168 и тд.
« Ответ #80 : 07/02/2018 14:40:56 »
А зачем это всё? Шить не глядя, а то окажется какой-нибудь 3.7 гадай пототом, что не так.
Это сообщение считают полезным: Юрий Иванов
« Ответ #81 : 07/02/2018 14:49:51 »
распечатать прогон, узнать текущую версию(до перепрошивки). 783-00_1,_2_3 или _4.
« Ответ #82 : 02/03/2018 22:02:23 »
chellenger.
Сань,запилил сегодня переходник для chip prog 40,у нас есть адаптер AE-ISP-U1.Не могу понять,почему "неверный идентификатор м/сх"при попытке связаться с контроллером.Выбираю P18F67J60(ISP).
« Ответ #83 : 02/03/2018 22:36:49 »
Market-Master, Попробуй обновить оболочку программатора.
У меня стоит (не последняя) 6.09.03 и с неё всё пашет.
« Ответ #84 : 03/03/2018 02:28:11 »
chellenger,
Спасибо,в понед.попробую.У меня сейчас 6.10.
« Ответ #85 : 05/03/2018 20:59:21 »
Все нормально шьется chip progom-40/Прилагаю маленький(но подробный)фотоотчет.
« Последнее редактирование: 05/03/2018 21:42:22 от Market-Master »
« Ответ #86 : 05/03/2018 21:07:30 »
Отчет выложил,на 6.10 все нормально.Перепутал ногу для MCLR.Надо-6,а.я-7.
« Ответ #87 : 05/03/2018 21:10:11 »
Market-Master, моё творение...
« Ответ #88 : 05/03/2018 21:16:05 »
Зачетно,я свой ща залью из термопистолета черным пластиком.Плохо,что на Экре не видно нигде версии прошивки этой платы,я по крайней мере не нашел где посмотреть.
« Ответ #89 : 05/03/2018 21:39:50 »
Market-Master,
Я ещё штрихи модернизированные матери прошиваю ЧипПрогом
« Ответ #90 : 05/03/2018 21:46:14 »
Market-Master,
Я Саня их AVRом.
Оффлайн coldkomi
« Ответ #91 : 05/03/2018 23:13:26 »
Не очень наглядно, но можно. Для своих написал:
Для проверки версии блока связи ЭКР и Миника надо сделать:
1.Подключить LAN кабель к ККТ.
2.Сделать сетевое соединение активным (опция 11=1).
3.Выключить и включить ККТ.
4.В "ПРОГ Eth?" по "ПОВ Ч" распечатать IP адрес.
5.Вытащить LAN кабель из ККТ.
6.В "ПРОГ Eth?" по "ПОВ Ч" распечатать IP адрес.
Если версия V2, то распечатается IP адрес.
Если версия V3.8, то распечатаютя нули.
« Ответ #92 : 06/03/2018 13:15:01 »
coldkomi,
Это я знаю,я имел ввиду,чтобы версия либо на экран,либо на ленту.
« Ответ #93 : 06/03/2018 14:54:58 »
а вот ешо самодельный программатор на ком порт. из мана на пик я пришёл к выводу что в этом программаторе транзюки можно ваще повыкидывать.
http://electronics-lab.ru/blog/mcu/13.html
« Ответ #94 : 06/03/2018 15:11:48 »
v2 отличить от м3 можно. А как конкретней?
v 3.7, от v 3.8 ?
« Ответ #95 : 06/03/2018 15:36:32 »
tridentxp,
Хорошая статья,возни только многовато.Сейчас же все побыстрей надо,а дома возиться некогда,на работе же клиентосы и еда все время отнимают.
« Ответ #96 : 06/03/2018 15:44:08 »
tridentxp,
ещё проще: http://www.cqham.ru/ic-progp.htm транзисторы выкинуть, оставить диод с подтяжкой.
« Ответ #97 : 06/03/2018 17:14:05 »
tridentxp,
Зачет,главное-все детали не дефицитные и схемка как 3 копейки простая.У меня даже зачесалось в одном месте собрать этот девайс.Сам не собирал?
« Ответ #98 : 06/03/2018 17:23:23 »
Сам не собирал?
неа. у шефа за стеной ПикКит какой то (он эту мерзость шъёт - я брезгую ниже ARM7 в руки брать), а у самого под руками ЧипПрог. но вот думаю для полей мож и собрать.
« Ответ #99 : 06/03/2018 17:32:18 »
tridentxp,
Мы ПикКит 3 заказали,а я козел переходник забацал,печаль.Я в поле чип прогом часто юзал-все-таки хороший аппарат.А схемку я на праздники наверное сварганю.Потом запокажу,что вышло.
