Автор Тема: Эвотор ст2ф, не закрывается смена "ошибка фн 235"  (Прочитано 6043 раз)
Оффлайн Dubina
У кого-нибудь было что-то подобное? Проблема такая: по неизвестной мне причине не закрывается смена, ошибка фн 235. Неотправленных документов: 141. Пробить чек не получается, т.к. смена открыта больше 24 часов. Соединение с ОФД установлено. Дата и время правильные. Зарегистрирована касса правильно, ошибок нет. До блокировки кассы еще 2 недели. Работала касса через сим-карту, но сейчас подключена через wifi. Что я делаю не так?
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
Для начала надо проверить оплату услуги по передачи данных ОФД.
Оффлайн Dubina
с 3 апреля данные в офд уходили, последняя открытая смена висит с 10 апреля.
Dubina,
Позвони в ОФД, если деньги за передачу данных они получили,  займись с ними сексом по телефону, теперь это их головняк.
Оффлайн western
превышенно время отправки данных в офд
Черезмерное любопытство ведет к поломке техники. Доказано мной
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Все проблемы решаются в личном кабинете ОФД (с)
Это сообщение считают полезным: frost
Ой не факт...
Оффлайн TCS15
КАК РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ , У НАС ТАКАЯ ЖЕ ОШИБКА , НЕ ЗАКРЫТА СМЕНА И ОШИБКА 235, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОФД ЕСТЬ, ЧЕК ДИАГНОСТИКИ НОРМАЛЬНЫЙ , ДЕНЬГИ ЕСТЬ. ТОЛЬКО ЗАМЕНА ФН?
« Последнее редактирование: 28/09/2017 20:57:58 от TCS15 »
Оффлайн Dubina
фн новый поставили, видимо в фн был чек с ошибкой TLV структуры. к компу фн тогда не подключали. но может у вас всё проще, попробуйте переписать адрес ОФД (даже если он правильный) или на ip-адрес, подключить к другому wifi  и перезапустить кассу
Оффлайн Dubina
"попробуйте переписать адрес ОФД (даже если он правильный) или на ip-адрес, подключить к другому wifi", либо если есть возможность подключите фн к компу, через фнтест проверьте у какого чека нарушена целостность tlv структуры, либо в ЦТО
TCS15, Ну если с ОФД настройками порядок тогда нужно посмотреть в ЛК ОФД всё верно, были ли вообще документы в ОФД и т.д. оплата ОФД.
-если всё это не помогло -тестить ФН нужно.
Было дело. При подключении к офд, закралась ошибка в номер фн. Из ЛК партнёра, все выглядит красиво, но ушёл только чек регистрации. Обнаружили ошибку только в ЛК клиента, там висел документ на замену ФН. Ткнули в подтверждение замены и всё пошло.
Оффлайн TCS15
документов не было в ОФД
