Автор Тема: Атол 25 Ф не включается  (Прочитано 11107 раз)
Оффлайн NickEk
« : 13/04/2017 13:30:23 »
Здравствуйте всем! Кто нибудь встречался с проблемой, питание на плату идет а сам не подает признаков жизни и конечно же не видется в тест драйвере?
« Последнее редактирование: 24/05/2017 18:45:59 от Master X »
Re: Атол 25 Ф
« Ответ #1 : 13/04/2017 13:37:31 »
В живую я его не видел, но он вроде "микриком" включается, может просто он сдох?
Оффлайн NickEk
Re: Атол 25 Ф
« Ответ #2 : 13/04/2017 13:56:18 »
тут походу на микросхеме кз. сейчас досконально просмотрел vd10 и vd11 пожелтели вокруг. надо теперь копать почему
Оффлайн Densky555
Re: Атол 25 Ф не включается
« Ответ #3 : 16/08/2017 20:53:59 »
Там есть резинка на кнопке, она иногда слетает при сборке, и соответственно кнопка не нажимается.
Это сообщение считают полезным: PooL, XpPro
Оффлайн PooL
« Ответ #4 : 18/10/2017 01:12:01 »
Это точно !!!
Но бывает и КЗ на плате
После нажатия на "Вкл" ... проц греется, батарейка греется и стабилизатор на 3,3 В (DA1) СОВСЕМ ПЛОХ
Вот бы кто схему электрическую-принципиальную подкинул ;)
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #5 : 18/10/2017 11:28:18 »
PooL, смотри в почте
Оффлайн PooL
« Ответ #6 : 21/10/2017 00:36:05 »
Велика у ЧИПА ножка ... подпилю её немножко.
уже на второй плате "греется" DA1 ... и батарейка и проц и ККМ не стартует
Рыл другую проблему - отпал USB. Входные сопротивления R48 и R50 по схеме 33 Ом каждый ;), но "толи я дурак, толи лыжи не едут" намерил от 15 кОм до 50 кОм (измерения проводил на уже поработавших ККМ) Измерил на Ритейл-е и по схеме и на плате ... 33 Ом.
« Последнее редактирование: 21/10/2017 00:54:43 от PooL »
Оффлайн Рамблер
« Ответ #7 : 24/11/2017 19:22:55 »
На этих аппаратах напрочь отсутствует защита пробоя по usb. USB сигналы через резисторы 33ом напрямую идут на процессор.
Вот статика и вышибает процы как семечки. Сам сейчас пытаюсь поднять такую плату с пробитым процессором.
Вместо пробитого поставил новый, не могу залить boot прошивку процессора. Если у кого имеется схема на данный аппарат,
поделитесь, пожалуйста. Спасибо. Мыло: rmuslimov07@mail.ru
« Ответ #8 : 24/11/2017 19:46:50 »
Рамблер, тупой вопрос - а переключатель то  в boot не забыли поставить?
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
« Ответ #9 : 28/04/2018 01:19:53 »
Фискалил я сегодня эту козлячью кассу. Не включается !!!  Кручу верчу вчера вечером никак не пойму. Разобрал - стала включаться , собрал - не включается. Стал крутить вертеть  - чтоб  понять в чем косяк. ОКАЗЫВАЕТСЯ !!!!!!!! Кнопка на панели  в нажатом состоянии не достает до микрика на примерно миллиметр!!!!!!!!!!!! Ну обходными технологиями удлинил кнопку и касса стала включатся всегда!  Господа, перед продажей проверяйте кассы на включаемость !
Онлайн dervish
« Ответ #10 : 28/04/2018 14:42:26 »
Так у 25-пятиков под кнопкой поставлена интеллектуальная резинка, при разборе обычно падает, вот и корень проблемы...
Сам для себя нашел вариант по сборке, когда резинка не слетает - сборку делать, когда касса на боку лежит.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #11 : 28/04/2018 21:30:36 »
А я ее тупо вклеил в кнопку.
Оффлайн furmanov
« Ответ #12 : 28/04/2018 23:29:02 »
На заводе наверно не доложили... Раз она до разборки не включалась опломбированная..
Оффлайн villain
« Ответ #13 : 16/11/2018 23:30:00 »
Замена прошивки с заменой ФН,10 мин.Но эту кнопку ловить и собрать,это жопа.В поле 130 мин. ловил.Обматерил всех и вся,кто такую конструкцию придумал!!!Хорошо еще эту гребаную резинку не потерял.В итоге, в офис,приклена,те же 10 мин и обратно,30 км.В итоге, вместо 60 км.,120км. и пол дня потраченого времени.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #14 : 16/11/2018 23:40:15 »
Тут мастерство нужно :)Тож сначала плевался :) Но после 50 разборок и сборок приловчился. Нужно волной загонять :) Даже не знаю как объяснить :) Т.е. верхней частью как будто волной заезжаешь в нижнюю крышку! Короче словами не опишу :)))) Попадание 1 из 3-ёх :) А то и сразу :)
« Ответ #15 : 16/11/2018 23:46:32 »
polj, словами нет, видео да! с титрами )))
Оффлайн villain
« Ответ #16 : 16/11/2018 23:54:11 »
Да на ху...ё вертеть, кто придумывает такое.Ссука и ведь эта резинка стоить будет как выключатель у штриха,да еще заказать и подождать.Чет деньги заплатили,экзамены сдали и не кто не учил,что волнами,как то нужно,еще приспособиться под атол-25.Вообще не понял,как этой кнопкой отключать?Протяжка срабатывает.Только один раз как то получилось отключить в Монетке,не помню на какой прошивке.Слава богу у меня их всего несколько.
« Ответ #17 : 17/11/2018 00:03:00 »
Ты как будто вчера в ЦТО устроился :) :) :)
Я так ящик пива выиграл :) Когда только 25-ки пошли :))))
Ты был на эмоциях :))))
Оффлайн villain
« Ответ #18 : 17/11/2018 00:27:23 »
В ЦТО уж лет так 20,а как выключить,и правда на эмоциях.Но это не умоляет конструкцию Атол-25.Ну 77й вроде такой же конструкции,но на порядок лучше,не каких резинок не ловишь.Хреновый из меня рыбак.
« Ответ #19 : 17/11/2018 16:50:19 »
Наверняка автор кнопку с длинной палочкой заложил, а закупили с короткой, да ещё несколько сотен тысяч. Или короткие уже были в наличии, решили их ставить. А может и платы получили с припаяной короткой кнопкой (25-е не видал, так что это - предположение)
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #20 : 17/11/2018 17:35:36 »
Термоклей -прекрасная замена резинке.
С уважением, Сергей.
« Ответ #21 : 17/11/2018 18:58:55 »
А вообще общее практика - между микриком и нажималкой должен быть какой-то демпфер, иначе нажимающий сможет микрик проломить насквозь. Народ у нас физически не слабый, не срабатывает, надо посильнее нажать...
Оффлайн villain
« Ответ #22 : 18/11/2018 00:02:26 »
Себе по сильнее нажми,если там 4мм. не хватает,заобжимаещься.Это мне 2 часа хватило понять.Конечно термо пистолет решает проблему,но не у всех в поле он есть.
Оффлайн villain
« Ответ #23 : 18/11/2018 00:19:56 »
Конечно сделал Атол-25Ф ,но осадок остался.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #24 : 18/11/2018 01:55:20 »
У нас один мех потерял резинку и ничего лучше не придумал - показал клиенту как разабрать и нажать кнопку отвёрткой.
« Ответ #25 : 18/11/2018 13:49:23 »
При разборке резиновую пипку сразу потерял,кусок кембрика насадил,уже полгода работают.
« Ответ #26 : 18/11/2018 16:00:15 »
А понять текст и не хамить не хватит и года... Сочуствую.
Оффлайн villain
« Ответ #27 : 15/12/2018 02:34:41 »
Извиняюсь,если обидел (нахамил).Понимаю,что флуд,но проще извиниться.Не в себе был.
Оффлайн Torquader
« Ответ #28 : 05/01/2019 09:23:42 »
Это чудо враждебной мысли прошивается без вскрытия (с помощью FirmwareUpdater), и, слава богу, для ФН отсек отдельный.
А если надевать со стороны кнопочки, а потом поправлять заднюю планку, то прекрасно одевается.
P.S. мой образец был более весёлый - в нём выпало сразу две пимпочки - видимо - не я первый это разобрал.
« Ответ #29 : 05/01/2019 14:32:25 »
Да ладно :) Эх знали бы об этом до ноября текущего года :)
Ну это смотря кому. Пользуну - да :) Удобно. Нах ходить к кому то. Ещё один шаг от нас :)
« Ответ #30 : 05/01/2019 15:24:39 »
 Шаг от нас, два к нам. У нас молодежь шила по удалёнке, не посмотрев текущую версию загрузчика, ну и попали на "нет связи" после неудачной попытки прошиться, поскакали через весь город. (позже стали смотреть: если текущая прошивка не ниже 2908, то загрузчик уже 2893)
 Что то впомнилось, были клиенты, у них сисадмин "прочитал инструкции" по СП101ФР-К и втихаря сам всё "зарегистрировал" с пустыми регномерами  ;D
