Автор Тема: Где выковырять LF50  (Прочитано 8506 раз)
Где выковырять LF50
« : 13/04/2017 11:08:21 »
Заказал,  ждать 1-2 недели, а нужно сегодня. Мож кто знает, где такие стабы стоят?
Re: Где выковырять LF50
« Ответ #1 : 13/04/2017 11:20:35 »
Если есть Элвес МФ(on-line из коробки) можно одну LF-50 из него "скомуниздить" там их две.
А так, мы месяца два назад под заказ 10 штук. купили.
Это сообщение считают полезным: MOTOR
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #2 : 13/04/2017 11:26:37 »
точно так же выпаиваем из новых и ставим в дорабатываемые..., заказали на "алике", едут где-то...
Оффлайн dan
« Ответ #3 : 13/04/2017 15:09:29 »
и как на практике ведут себя доработанные с УМкой Элвисы? Тоже в наличии нет LF50, пытался подобрать из хлама, добился того что при включении уходит ош 201, но при печати Х-отчета затыкается в самом начале.
« Ответ #4 : 13/04/2017 15:17:52 »
С УМкой не дорабатывал ещё..., от Вико доработка - просто платка с ВиФи, ведут себя хорошо, в угол пока не приходилось ставить за плохое поведение))
Оффлайн elkasol
« Ответ #5 : 13/04/2017 18:42:49 »
в мерках стоят 115-130 от них плат ща много
Оффлайн dan
« Ответ #6 : 13/04/2017 19:24:15 »
LF50 надо полюбому ставить, с 931 и плату WI-FI не тянет?
Онлайн got10
  • Похвалили: 666 раз(а)
« Ответ #7 : 13/04/2017 22:40:06 »
Не тянет.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #8 : 18/04/2017 16:23:37 »
В мерках 115 стоят 05СС0 это они (LF50)?
« Ответ #9 : 21/04/2017 14:02:07 »
Срочно надо было доработать Элвес,  LF50 само собой не смог быстро купить, из аналогов в магазине нашел KA78R05 в корпусе TO220 (50 руб). Вывод включения повесил в воздухе, проверял на аккумуляторе 6,4В - работает, ниже не проверял, но по даташиту допускается до 6В
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #10 : 25/04/2017 17:37:52 »
Посмотрите информацию на форуме
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32179.0  , как обойти проблему с покупкой LF50
« Ответ #11 : 25/04/2017 21:09:59 »
три раза перечитал, но что советуют сделать так и не понял. Что удалить или что наоборот, установить на плату?
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #12 : 25/04/2017 21:23:07 »
Рязанский, Установить на ПП VT4 (BC847C) и R17 (0603 10 кОм +/- 5%).
Переставить R13 на место R14.
Переставить L2 на место L3.
« Ответ #13 : 25/04/2017 21:47:47 »
Всё понял. Похоже, пора отдыхать....
PS: на приведённой схеме позачёркивали бы удаляемые элементы (R13 и L2) - сразу понятно стало бы.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #14 : 26/04/2017 12:56:04 »
Почему то убрали схему...
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #15 : 26/04/2017 23:55:55 »
Стащил, если кому надо:
Это сообщение считают полезным: grimuars
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #16 : 04/02/2018 17:23:12 »
ДА-да, это они? Пойдут вместо LF50?
« Ответ #17 : 04/02/2018 18:42:57 »
Для БезУМного ЭЛВЕСА!
Если  на системной плате стоят стабилизаторы LM2391  (391A5G, LP2950CDT) с ограничением по току до 100мА , должны  быть заменены на LF50 (до 500мА).
См. фото во вложении.
При необходимости перепаять.
Иначе будут зависания и перезагрузки при работе WiFi.
« Ответ #18 : 04/02/2018 18:45:55 »
Мы на Али заказали и получили. Работают. А на платах надо внимательно смотреть - там и на 100, и на 500 попадаются. Обозначения самые разные.
Если из других касс брать, то там и на 3.3v бывают.
