Автор Тема: Штрих-лайт-02Ф периодически (раз в минуту) помаргивает индикаторами, перезапускается  (Прочитано 5530 раз)
Оффлайн miggan66
Добрый день! ККТ Штрих-лайт-02Ф периодически (раз в минуту) помаргивает индикаторами, перезапускается и теряет связь с компьютером. Блок питания меняли. Прошивка УМ от 13.03.17.
« Последнее редактирование: 18/06/2017 04:20:57 от Master X »
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: Штрих-лайт-02Ф
« Ответ #1 : 11/04/2017 19:05:44 »
Видимо тот случай когда без платы питания не обойтись.
Re: Штрих-лайт-02Ф
« Ответ #2 : 11/04/2017 20:03:31 »
кондеры если все равно нет то допконтур. у лайтов  довольно часто только кондеры помогают.
Оффлайн Sputnic
Re: Штрих-лайт-02Ф
« Ответ #3 : 12/04/2017 13:49:17 »
Это плата доп питания?? Что на нее мастерить???
  • Похвалили: 198 раз(а)
Re: Штрих-лайт-02Ф
« Ответ #4 : 12/04/2017 14:03:29 »
У нас штрих-м-02 попался с хитроглючной умкой.
Если залить прошивку от 7.04 (sd естественно удаляется), то начинает перезагружаться периодически, причем чем дольше стоит, чет чаще перезагружается, в конце концов уходит в бесконечный цикл, заливаю от 13.03 - все нормально. Наличие платы питания не влияет, подключал другую фн, системную плату. Притом с другой умкой весь этот набор работает нормально. Т.е. в конкретной умке есть какой то конкретный косяк, который проявляется в виде перезагрузки только с конкретной прошивкой.
Может и у вас такая проблема.
Оффлайн villain
Re: Штрих-лайт-02Ф
« Ответ #5 : 14/04/2017 02:20:43 »
Я понять не могу.Зачем вы,удаляете карту,там логи пишутся.Будете долго думать,если не прочитаете,на что ругается.
  • Похвалили: 664 раз(а)
Re: Штрих-лайт-02Ф
« Ответ #6 : 14/04/2017 02:52:28 »
Карта часто дохнет.  К тому же, без неё улучшается стабильность работы. А осмысленной инфы обмена, на ней мало.
