Автор Тема: PLUS 624N не загружается  (Прочитано 5158 раз)
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« : 11/04/2017 16:16:56 »
утро не предвещало беды - на дворе стояла пятница, 13-е...
плановое ТО считалки PLUS 624N, при котором вытряхнул из девайса 4 10-копеечные монетки, после чистки/сборки аппарат при включении крутит правый главный мотор, левый и приемник при этом молчат и на плате управления моторами(?) выгорела микруха 7220А и завоняла микруха L298P (на плате под радиатором).
Кто нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным?
микрухи поменять, пока увы, не на что - в наших магазинах ни такой, ни аналога нет.
Если у кого-нибудь найдется такая плата - рассмотрю вариант приобретения.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Оффлайн Eddy
Re: PLUS 624N не загружается
« Ответ #2 : 17/04/2017 13:28:26 »
судя по фото - не совсем то. эта плата заведует всеми моторами (а их там 3) и соленоидом. хочется обойтись минимумом "доводок напильником до кондиции"©
Оффлайн Michael1960.O
« Ответ #3 : 04/05/2017 13:55:12 »
Такую плату покупал в Дипе. Стоит 7770,00 руб. После замены моторы стали работать нормально, но при попытке посчитать банкноты выдает ошибку "CIS Check Please". Нашли сгоревший стабилизатор 3.3 В, питающий процессор в блоке детекции. Поменяли. Тоже не помогло. Скорее всего накрылся сам процессор. Подобное случалось на двух машинках. За блок детекции Дип просит 55000,00 руб................
« Ответ #4 : 04/05/2017 13:59:06 »
В дополнение. Пытались отремонтировать плату мотора, но выяснилось, что там стоят две микросхемы изоляторов для гальванической развязки цепей управления от силовых. Одна из них накрылась. Найти поставщиков для них не смог. Поэтому и купили плату. Но как оказалось - деньги на ветер.
Оффлайн Eddy
« Ответ #5 : 24/05/2017 17:32:12 »
В итоге так и оказалось - деньги на ветер. Получается, эта чудо-штука вещь сугубо одноразовая.
За сим тему закрываю.
