Автор Тема: Казначей ФА и PPU-700  (Прочитано 5684 раз)
« : 11/04/2017 12:11:16 »
Решил прицепить эту приблуду к  PPU-700. Прошил принтер, сваял переходной кабель с 9 на 25. Вобщем коробочка жалобно пищит 3+6 раза. Походу принтера не видит из-за настроек по умолчанию на вкп-80. Но блин на связь тоже ни по усб ни по РС не выходит, хотя порты в системе появились. Я так понимаю пока не увидит принтер на связь не выйдет, но чтобы увидеть принтер нужно выйти на связь чтобы сделать настройки. Замкнутый круг :(.
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
Re: Казначей ФА и PPU-700
« Ответ #1 : 12/04/2017 01:25:44 »
По вашему вопросу ответ Вам предоставили на форуме производителя ККТ.
Добавлю, если Вы не хотите устанавливать SP3 на Вашу ОС Windows XP, вы можете подключить Казначей ФА к компьютеру с Win7/8/10 или Linux и изменить настройки ККТ (настроить на работу с принтером Citizen PPU700, поменять канал обмена с USB на RS-232 или Ethernet). После чего, вы сможете подключить Казначей к системе с ОС ниже Window XP SP3 по протоколу RS232 или TCP/IP.
В данном случае для передачи данных в ОФД, необходимо подключить сетевой кабель непосредственно в Казначей.
« Ответ #2 : 12/04/2017 09:05:13 »
Да уж сто лет как sp3 стоит и ни с одним из атолов проблем нет. Мож казначей какой-то эксклюзивный?
« Ответ #3 : 13/04/2017 16:05:34 »
Битва с казначеем продолжается,пока предварительные результаты:
1. Нужны последние ДТО 8.14.2 а лучше 9.9.1, причем старые лучше снести напрочь. После этого по ХР нашелся
2. После программирования таблиц нужно делать выход из режима программирования перед перезагрузкой, а то данные не запоминаются.
3. 9-пиков - нет связи с принтером, с ФР при этом связаться можно (по умолчанию УСБ). В первом посте я зря тень на плетень наводил :)
4. Для тестирования можно использовать родную ситизеновскую платку (кабель DB9-25 прямой RX,TX, + CTS-RTS). В принципе работает, но есть траблы: чек не отрезается и не выходит до конца. Казначеевцы рекомендуют использовать их интерфейсную плату, закажем, по результам отпишу
5. Техподдержка работает :)
