Автор Тема: VIKI MICRO & VIKI Print 57Ф "Потерялся" ФР  (Прочитано 14273 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
после очередного обновления программы установилась (актуальная версия ПО 8.73) и после этого "потерялся" фискальный регистратор. Пишет вверху сообщение: Фискальный регистратор не подключен. При просмотре "Диспетчер устройств" выходит сообщение : Неизвестное USB - устройство (сбой запроса дескриптора устройства). скрины прилагаю. в какой бы порт USB я не подключал ФР - результат такой же. Для нас VIKI аппарат новый, что делать не знаю. В службу техподдержки так и не дозвонился. Помогите кто в курсе!...
  • Похвалили: 790 раз(а)
Re: VIKI MICRO & VIKI Print 57Ф "Потерялся" ФР
« Ответ #1 : 09/04/2017 20:28:30 »
для начала подкинь фр на комп. Хоть выяснишь кто виноват
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #2 : 09/04/2017 21:46:27 »
 Может сами usb-com драйвера надо переустановить?
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #3 : 10/04/2017 02:56:12 »
Как скинуть ФР на комп?
Оффлайн lex70
« Ответ #4 : 10/04/2017 09:23:13 »
Попробуй в самой микре зайти в фито и там посмотреть-на каком порту фр найдется. А вообще проблема скорее всего в службе компрокси.
« Ответ #5 : 10/04/2017 09:35:28 »
Установить на ПК фито и компрокси. Вытащить интерфейсный кабель ФР из PIPO и вставить в ПК.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #6 : 10/04/2017 09:41:19 »
В ФИТО  ни на каком порту ФР не находится, видимо потому что Неизвестное USB - устройство (сбой запроса дескриптора устройства), как вот это наладить я не знаю.
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #7 : 10/04/2017 12:09:22 »
Обновление Винды в планшете включено?
Если удалить это сбойное устроство с драйверами, то что выводит?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #8 : 10/04/2017 12:35:55 »
установил фито и компрокси на ПК, подсоединил юсб кабель, а настроить не могу. Если б кто дистанционно помог  через TeamViewer.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #9 : 10/04/2017 12:40:46 »
удалил неизвестное устройство, ничего особенного не произошло, перезапустил ФР, неизвестное устройство снова появилось с надписью (сбой запроса дескриптора устройства)
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #10 : 10/04/2017 12:45:52 »
Было такое на вики микро пару раз, помогла только банальная перезагрузка планшета и фр.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #11 : 10/04/2017 12:52:09 »
что значит перезагрузка? Просто перезапускал сто раз.
« Ответ #12 : 10/04/2017 13:20:47 »
компрокси  тебе пока не нужен. ФИТО и так работать будет.
VIKI Print 57Ф  подключаешь на другой ПК, драйвера  - должен определится порт. На него уже натравливаешь ФИТО.
Вот этот этап тебе и надо проверить, определяется он как порт, или нет.
Оффлайн indikator
« Ответ #13 : 10/04/2017 13:21:53 »
Сноси (деинсталируй) comproxy, сноси(деинсталируй) драва USB. И ставь все заново. http://help.dreamkas.ru - тебе в помощь
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #14 : 10/04/2017 13:35:58 »
подсоединил другой ФР 57, только не фискализированный, та же фигня. Получается причина в VIKI micro?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #15 : 10/04/2017 13:43:11 »
Вот все установленные проги. которые из них удалять?
Оффлайн SER1
« Ответ #16 : 10/04/2017 13:57:38 »
удали драйвера на неопознанное устройство, и поставь драйвера вручную из папки расположенной примерно по такому пути: C:\Program Files\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver
« Ответ #17 : 10/04/2017 15:28:34 »
я бы comproxy пока не трогал. Достаточно просто остановить и выключить службу.
а вот с этого надо бы и начинать.
у нас повадились другие проблемы: кассовая программа перестаёт видеть ФР.
Лечится только правкой cfg - файлов.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #18 : 10/04/2017 15:37:26 »
драйвер удалял вот так.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #19 : 10/04/2017 15:42:21 »
но результат нулевой.
« Ответ #20 : 10/04/2017 17:53:34 »
а это точно касса?
в разделе порты нет портов от viki?
службу comproxy остановил перед этим?
если это он, то "обновить" - выбрать вручную - указать путь...
а вообще, в таких нестандартных случаях их техподдержка без проблем может подключиться к кассе и всё настроить.
у меня была засада - название портов com7 com8 написал. не работает и всё тут. Пока носом не ткнули, что нужно COM7 и CОM8 писать.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #21 : 10/04/2017 17:55:17 »
а это точно касса?
сейчас уже вот так.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #22 : 10/04/2017 17:59:06 »
зато появились порты, но связи в програме ВИКИ нету
« Ответ #23 : 10/04/2017 17:59:33 »
сейчас уже вот так.
это кассовая прога что-то не нашла.
Сначала добейся, чтоб ФИТО ответила.
« Ответ #24 : 10/04/2017 18:01:12 »
отлично.
в фито на 3-м порту ответ есть?
Если да, то теперь comproxy настраивай.
Если его удалял - то ставить заново.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #25 : 10/04/2017 18:01:34 »
сейчас уже вот так.
фито ответла, (я в ней зетку снял)какие дальше мои действия? я так понимаю что-то нужно настроить (видимо опять порты)?!
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #26 : 10/04/2017 18:02:37 »
отлично.
Еслии да, то теперь comproxy настраивай.
Если удалял - то ставить заново.
прокси удалял, каким то чудом поставил заново, что в ней настраивать?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #27 : 10/04/2017 18:06:40 »
в прокси сейчас вот так
« Ответ #28 : 10/04/2017 18:14:42 »
первый параметр у тебя не COM7 a COM3 должен быть.
меняешь, затем перезапускаешь службу.
в итоге на COM9 должна ответить в ФИТО.
а затем уже можно и кассовую прогу пробовать запустить.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #29 : 10/04/2017 18:17:37 »
Ну что это за касса, после третьей перезагрузки прога КАССА ВИКИ увидела ФР!! Но  пишет- чеки не отправляются в ОФД 11 дней. С этого к стати все и началось. Как её заставить отправлять чеки? Где еще посмотреть? что я упустил? :o  да, спасибо, Порт поменял на 3 в прокси.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #30 : 10/04/2017 18:28:50 »
Ну все подумала минут пять и отправила все чеки 138 штук(что было так и не понял), блин боюсь выключать перед уходом домой (у меня уже 23ч-25м), а вдруг завтра приду, а связь с принтером опять потеряна?!  >:( :( :o :'(
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #31 : 10/04/2017 18:29:40 »
свем большое СПАСИБО! Пойду посплю немного.
