Автор Тема: АТОЛ 30Ф диагностика с офд  (Прочитано 5600 раз)
Оффлайн valekk
провожу тест соединения с офд. После включения после нужного сигнала отпускаю промотку .Печатается чек ккт готова к работе.теста не происходит.ККТ активирована.уже не первая-что делаю не так
« Последнее редактирование: 24/05/2017 19:00:14 от Master X »
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
  • Похвалили: 697 раз(а)
Re: диагностика с офд
« Ответ #2 : 09/04/2017 15:14:55 »
Лучше через нижний уровень в драйвере
« Ответ #3 : 09/04/2017 20:36:46 »
в 8,14 драйверах есть и в отчетах
Оффлайн ArtK
« Ответ #4 : 10/04/2017 09:02:38 »
наверное потому что в инструкции написано ждать 5 звуковых сигналов, а на самом деле 6 (первый при запуске не в счет).
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #5 : 24/04/2017 16:54:07 »
Инструкцию, каюсь - грешен, читал по диагонали, однако писк автотеста Атолы в мануалах за сигнал не считают, то есть с учётом вышесказанного всего касса должна издать 7 звуков. А можно проще. Зажимаем промотку, включаем и ждём распечатку. Если вместо проверки связи вылез чек готовности, то переходим на нижний уровень.
Оффлайн Беликов
« Ответ #6 : 24/04/2017 22:54:25 »
Тест диагностики с офд печатается только на прошивки 2908. При включение первый пик не считаем потом на 6 отпускаем. Я не чего не считаю зажимаю кнопку протяжки включаю держу пока не распечатается чек диагностики.
Оффлайн mo3k
« Ответ #7 : 15/05/2017 19:53:31 »
Коллеги, никто вразумительного не может подсказать по соединению с офд?
В диагностике - Подключение к ОФД отсутствует. Диагностика завершена с ошибкой.
Передача в ОФД через EoU.
В 43ем регистре ошибка Ошибка сети: 06.
В ОФД ничего не улетает.
В "диагностике" службы явно, что подключение к службе успешно, но затем соединение закрывается. Брандмауэры выключил.
Тех.поддержка офд морозит уже который день.
Может, кто подскажет.
Re: АТОЛ 30Ф диагностика с офд
« Ответ #8 : 24/06/2017 00:57:33 »
ОФД скажет менять ФН. у меня на 55 атолле не выгружено 12000 чеков и такая же фигня, офдшники сказали что ломятся чеки с кривыми контейнерами.....короче замена.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #9 : 24/06/2017 01:51:55 »
Ничо там не разгляжу. У тебя EoU от админа запускается? Ты поэкспериментируй, переключись  на этернет для порядка.
Есть только  миг
« Ответ #10 : 18/07/2017 22:01:48 »
Да пофиг от кого запускать, если в ОФД кривые чеки летят то тут хоть от кого запускай, мы уже 3 ФН атолам отправили по гарантии, один 55Ф и два 30Ф
Оффлайн but
« Ответ #11 : 04/08/2017 17:46:17 »
Подскажите, на новых прошивках работает проверка связи с офд командой нижнего уровня?
Пишет: подключение к офд отсутствует, однако чеки отправились.
« Ответ #12 : 07/08/2017 03:05:44 »
работает
давно в драйвере в отчеты добавлена проверка связи
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #13 : 23/08/2017 12:58:29 »
Два Атол30Ф, проверялось на разных ПК с разным инетом. Один проходит проверку с ОФД по 82 01 06 00 , другой нет. По разному выглядит информация из ККТ. В чем подвох?
« Ответ #14 : 23/08/2017 13:10:26 »
da_serg,
прошивки разные
один 3689 другой 2908
вроде оба пишут "успешно".
кто не проходит-то?
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #15 : 23/08/2017 13:18:20 »
"Доступ к тестовой странице отсутствует" и (второй жипег не зацепился) уходит в ошибку в драйвере.
« Ответ #16 : 23/08/2017 13:21:22 »
на страницу можно не обращать внимания
а ошибка скорее всего по таймауту, т.к. на "странице" атолы надолго зависают
ps в свежих драйверах есть в "отчете" проверка, без команд
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #17 : 23/08/2017 14:10:35 »
Смущает что один зависает, второй проходит диагностику за 5 сек. Смена ПО до последней версии устранила ошибку в драйвере, теперь он терпеливо ждет окончания тупняка.
« Ответ #18 : 23/08/2017 18:36:53 »
в одной прошивке есть проверка доступа к тест.странице а в другой - нет
« Ответ #19 : 21/11/2017 19:27:36 »
У меня на прошивке 4555 чеки выгружаются, а на тесте пишет что подключение к ОФД отсутствует...Вот и черт знает что за фигня.
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #20 : 22/11/2017 11:51:39 »
Глюк в прошивке. В 5.199 уже всё норм.
