Автор Тема: Option opl 6735 wedge распайка переходника COM на PS/2  (Прочитано 15079 раз)
Оффлайн Dryles
Отдали 10 сканеров Option opl 6735 wedge, выяснил , что они ps/2 ,т.к com без питания и должен быть переходник com на ps/2 , если есть распайка этого переходника поделитесь плиз.
Сканеры совсем без проводов?
Если интерфейс ps/2, то идут "в разрыв" клавиатуры. Никакого дополнительного питания.
Оффлайн Dryles
Нет,с проводами, но в конце СОМ, в поддержке сказали,что без питания это  PS/2 и нужен переходник.
На 9 выводе питание, скорее всего.
И СОМ портовые они. Ни разу не встречались с переходниками.
Оффлайн Dryles
Обещают до среды переходник привезти (вроде у кого-то он нашелся), разбирал в прошлый понедельник, там ~ 1,3 (+/-) питание вроде, а 9,8,7,6  сигнальные (но могу сейчас ошибаться), 9 точно не питание.
...разбирал в прошлый понедельник, там ~ 1,3 (+/-) питание вроде, а 9,8,7,6  сигнальные (но могу сейчас ошибаться), 9 точно не питание.
2, 3 на СОМе однозначно - данные, 5 - земля.
Я прозванивал CipherLab 1090+ COM-портовый, у него "плюсовой" контакт гнезда питания накоротко звонится с 9-ым контактом СОМ-разъёма.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
это достаточно древний сканер и если мне склероз не изменяет - то кабель у него несъемный и так как вы сказали, что хвост у него с ком-портом - то он никакой не wedge (предполагаю что это keybord wedge) и Вам нужен не переходник пс/2, а блок питания 5v.
Оффлайн Dryles
Да древнии,но они новые , 10 шт завалялись на складе маркета и их списали и отдали в пакетах Нам.  COM похоже выводы :1 масса, 3+(на плате ониже в разъеме с 2 проводами), 6-9 сигнальные(на плате ониже в разъеме с 4 проводами). Питание сам выводил дополнительно - пробывал-эксперементировал, но не получилось.  Фото в приложении, питание подпаивал сам!!!
Оффлайн Eddy
а на кабеле нигде нет разъема для питания? обычно его делают прямо на самом DB-9 и реже врезали отдельно в кабель.
Оффлайн Dryles
Нет, ни  на разъеме, ни на проводе.
А нумерация на разъёме стандартная?
Че-то уж сильно с распиновкой СОМ-порта не стыкуется. Похоже сканеры были "заточены" под какое-то оборудование, с не стандартной распиновкой разъёма.
Сначала нужно выяснить на плате, где питание и подать с внешнего источника, прямо на плату. И промерять напруги на контактах "сигнальных" выводов. После этого можно будет делать предположения о протоколе.
Оффлайн Dryles
Как писал выше, на  1 и 3 подавали +5в,сканер включается , через usb -com переходник подключал к компу, в атоловском драйвере-в поиске оборудования,сканирует(полоса,пищит) ,но выдает *543(что то подобное,точно сейчас и не вспомню), от ШК нет ничего похожего. Ждем в среду переходник .
Как писал выше, на  1 и 3 подавали +5в,сканер включается , через usb -com переходник подключал к компу, ...
Вот я и не соображу, к usb-com переходнику подключали, выводы 6-9 сканера подключали к 2-3 сом-а ?
« Последнее редактирование: 11/04/2017 00:10:20 от SkaT »
Нагуглил наконец мануал (скорее спецификацию) на это чудо... :)
http://www.legacyglobal.com/Uploads/ProductPDF/Opticon%20-%20OPL%206735%20Series.pdf
Самому интересно.
Действительно:
RS 232: DB9 female with external power
keyboard wedge: DB9 female
DB9 Без гнезда питания, значит клавиатурный интерфейс, его в СОМ пихать бесполезно.
Оффлайн Dryles
да так и пробовали,как принесли подарочек. Потом  нашел типа мануал,такой же как из Вашего сл. поста. Как я понимаю 6,7 это входы с сигнала ps/2(dat и clk), а 8,9 выходы , что то вроде образование разрыва клавиатуры, только , что есть ,что. Поэтому в начале темы и просил распайку переходника,т.к нет времени на эксперименты .
« Последнее редактирование: 11/04/2017 01:13:01 от Dryles »
Нашел ещё одну картинку, распиновки для сканеров.
Оффлайн Dryles
Всем СПС, нужен был такой хвостик.
Схему и распиновку "хвоста" на фото плохо видно.
Выложите в читабельном качестве "для истории", может кому ещё пригодится.
Оффлайн Dryles
« Последнее редактирование: 14/04/2017 17:01:47 от Dryles »
