Автор Тема: ШТРИХ-МПЕЙ-Ф Ошибка при регистрации  (Прочитано 7077 раз)
Оффлайн Ssam_07
Добрый день! При регистрации выдает ошибку: "(1) ФН: Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры". Регистрация проводится через драйвер. (4.13.0.562). Кто-нибудь знает что ему не хватает?
Пробовал через "фискал мастер", перед странице с параметрами ОФД. ошибка 93. ККТ: Таблица не определена
« Последнее редактирование: 08/04/2017 12:05:22 от Master X »
Оффлайн easy2105
Re: Ошибка при регистрации
« Ответ #1 : 07/04/2017 17:44:13 »
Нужно больше данных.
Нажимаете сформировать отчет о регистрации?
Галочки правильно стоят?
Рег. номер без пробелов?
Оффлайн Ssam_07
В драйвере ошибка возникает после нажатия "сформировать отчет о регистрации".
галочки стоят правильно (Система НО - ЕНВД, режим - автономный).
рег. номер без пробелов.
Оффлайн Ssam_07
скриншот
Оффлайн renosand
А почему был выбран автономный режим работы ККМ
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
 18  таблицу покажите.
Оффлайн renosand
в ШТРИХ-МПЕЙ-Ф нет 18 таблиц там их всего 15
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
У вас  рег № 2-х месячной давности.
Нашлось у кого нибудь решение проблемы?
Оффлайн dipol
Здесь нет никакой проблемы.Такая ошибка выскакивает,если введены некорректные данные при подаче заявления или при регистрации кассового аппарата.Часто бывает,когда регистрируешь много на потоке,обязательно перепутаешь рег.номера.Регистрирую через ТД.
Нет, данные не перепутаны, это исключено!!! Всё введено верно! Дошла информация, что МПЕЙ не работает с фискальными накопителями НТЦ Измеритель исполнение 3 v1(возможно и с некоторыми другими). Может кто нибудь подтвердить это? Пробовал регить и через ТД 4.13.0.610 и через мастер фискализации.
  • Похвалили: 336 раз(а)
Зарегистрировали несколько сотен таких ККТ, и в основном с ФН НТЦ Измеритель. Регистрировали через драйвер. После программирования всех данных по таблицам надо обязательно перезагрузить ККТ, а только потом делать фискализацию.
Я тоже регистрировал не мало штрихов, все таблицы заполняли по стандарту и ни разу такой проблемы не было, до этого момента. Не подскажите какие конкретно таблицы заполняли перед регистрацией этого аппарата?
Таблицы заполняются стандартно, главное перезагрузить перед фискализацией.
