Автор Тема: ЭВОТОР СТ2Ф Эвотор подключение к ЕГАИС без УТМ АТОЛ HUB-19(Решено)  (Прочитано 20947 раз)
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой при подключении Эвотора к ЕГАИС. Думалось, что УТМ это софтина какая то на планшете, которая поднимает локальный сервер, а не физический модуль. Естественно хотелось бы решить проблему софтом, а не покупкой УТМ с начинкой от вай фай роутера за космические деньги. Есть какое нибудь софтовое решение с УТМ?
« Последнее редактирование: 08/04/2017 18:29:39 от Master X »
Это сообщение считают полезным: kvl
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Конечно есть. Всё лежит в личном кабинете egais.ru.
Осталось докупить подходящую железку под УТМ ))
Например тв-бокс под виндой
А если эвотор сделает всроенный сервер, по по их "древней традиции" он будет в облаке или маркете и с абоненткой.
Это сообщение считают полезным: Sarge76
  • Похвалили: 1043 раз(а)
Для УТМ нужен отдельный ПК, на Эвотор УТМ на данном этапе поставить нельзя, из готового смотрите ПК на Windows(можно планшеты) из экзотического ПК на linux(Debian7 Ubuntu14.04) из Экстремально экзотического Разбери пай и его клоны (с Debian7,8 или Ubuntu 12.04 и 14.04).
PS. если нужен utm для архитектуры armhf стучитесь в личку
Отлично! Есть ноут на винде. Я так понимаю, что ставится УТМ из личного кабинета ЕГАИС на ноут. Ставится роутер с WI FI и ноут и планшет должны находиться в одной сети. Адрес УТМ по умолчанию localhost. Как тогда будет выглядеть адрес УТМ на эвоторе? или просто указывать IP ноута и УТМ сам подцепится?
Просто IP ноута и порт 8080
В общем опишу действия, авось кому пригодится! Помещаем в одну сеть планшетник эвотор и ноут или ПК или любое другое устройство на которое можно установить УТМ из личного кабинета ЕГАИС. Собственно ставим сам УТМ со стандартными настройками по молчанию. После того как установился и запустился УТМ, вписываем в настройках ЕГАИС эвотора сетевой адрес устройства на котором стоит УТМ. У меня был 192.168.1.77 порт 8080. И вуаля "Соединение с УТМ установлено".
Всем спасибо за помощь!
Это сообщение считают полезным: Master X, Андрей Л
Оффлайн СергейЧ
Еще сделать резервирование IP-адреса за ноутом в DHCP или поставить статический )
к буку фр осталось подцепить и можно без эваторта обойтись  ;)
Это сообщение считают полезным: Stok, Master X, PuRGen, Alfa Dog Андрей, Андрей Л, Joker, mo3k
Оффлайн FlyNet
А Рабочее Место Кассира ещё покупать надо и товароучётку какую-нибудь...., так что без ЭВОТОРа не обойтись.
FlyNet, 1c 3тыщи или инфо-предприятие бесплатно
Это сообщение считают полезным: FlyNet
Оффлайн ulsen
Круглосуточно работающий ноут, как то не очень.
HAB19 дешевле и надежнее.
Оффлайн dvtVLG
Дешевле оно, только если вы непротив, за бесплатно, бегать к клиенту с прошивкой после очередных мега обновлений УТМ
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
А почему бесплатно? Как договоритесь)
Оффлайн dvtVLG
Но тогда чудо коробочка не будет дешевле ноута
Оффлайн СергейЧ
Вообще не должно быть особых проблем поднять УТМ на Эвоторе: Андроид не сильно далеко от Линукса ушел.
Если сделают - у Эвотора будет хороший плюсик.
А пока по многим пунктам ноут предпочтительнее.. ну или ПК. Товароучет на Эвоторе не очень удобен, да и многим не нужен - лишь бы чеки бил, пусть и в минус по остаткам. А на ПК уже можно все и дешего и ремонтопригодно в случае чего...
Оффлайн dvtVLG
Это надо что бы прогеры из центринформа взяли и запилили утм под андроид, а парни из алладина или рутокен   так же напилили дров на криптографию с 2-мя сертификатами
Хотя на одной из конференций, в конце 16го, манагер из Эвотора говорил, что мол такие работы ведутся 8), но он же при этом еще утверждал что утм на компе с Эвотором работать не будет :P
В вики-мини(но там вроде к-то линуха, а не ведроид) и утм и джакарта пашет (может стоит эвоторовцам намекнуть на их планшето-конкурента в виде дримкас)
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
А как сейчас у Эвотора-алко на андроиде крутится УТМ или отдельным атоловским хабом поставляют? Спрашивают потому, что принципиально не связываюсь с эвоторами, а их менагеры постоянно бомбят предложениями.
Отдельным атоло- хабом поставляют.
Это сообщение считают полезным: pr7
Оффлайн frost
Эвоторы продавать легко, и гемора с ними мало. Продал, зарегистрировал, подключил к ОФД и досвидания. все вопросы по работе в техподдержку 8-800 на коробке написан ;D
Оффлайн dvtVLG
У вики-мини несколько иная ценовая группа, егаисовская комплектация почти на тридцатку дороже
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Не. А я не понял. А в Эвоторе можно накладные принимать и подписывать, например пивникам? Если подцепится к УТМ данным способом.
Не, нельзя. Там подтверждение только через документы егаис атолохаба.
Но вроде грозились своё сделать.
В варианте с ноутбуком, нужно и подтверждать на ноуте, например бесплатной егаиской и.т.п.
PuRGen, Понял. Не буду извращаться. ФР и ПК пока в теме :)
У халявного егаисика появилась касса. Пока правда не пробовал.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Коллеги, подскажите  как подключить  эвотор к УТМ?
Желательно инструкцию подробную.
