Автор Тема: Меркурий-115Ф Проблема с wi-fi  (Прочитано 2268 раз)
Здравствуйте.Проблема с постоянством работы wi-fi модуля.ВКЛ. ккм заходим в статус фн печатается чек все хорошо.Ждем .Делаем снова распечатку статус фн пишет "wi-fi неисправен".Выкл. ккм вкл. ккм делаем статус фн все работает. Может не всегда работать тест wi-fi.Такое ощущение что модуль беспроводной сети живет своей жизнью.Разные клиенты разные роуторы одна проблема.Прошивка от 15.03. И ещё хотелось бы узнать какой алгоритм шифрования у модуля wi-fi ккм.
« Последнее редактирование: 06/04/2017 09:28:25 от Master X »
Re: Проблема с wi-fi
« Ответ #1 : 06/04/2017 09:28:01 »
На наполовину разряженном АКБ вайвай не работает.
Оффлайн luzgin
Re: Меркурий-115Ф Проблема с wi-fi
« Ответ #2 : 06/04/2017 14:54:31 »
и на заряженном такая же фигня
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #3 : 06/04/2017 17:58:50 »
Так алгоритм шифрования не у Мерка, а у роутера. В тесте вафли он распечатывает все найденные сети с указанием метода шифрования.
Есть только  миг
Оффлайн WAKKO
« Ответ #4 : 06/04/2017 18:40:36 »
У меня у одного аппарата тоже похожие проблемы, точки доступа не видит, делаешь тест показывает ничего нет, минут через 10-15 бац и видит кучу точек, подключается и работает
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #5 : 02/06/2017 15:00:37 »
Где-то читал,что в 115Ф с цветной клавиатурой,применен другой модуль wi-fi.Под рукой такого сейчас нет.Есть ли у кого возможность сфоткать модуль с такого аппарата?
У меня  у клиента на одной точке стоят два 115ф-один с обычной клавиатурой,другой-со цветной.Жалуются что с цветной клавиатурой отправляет чеки в ОФД,с большой задержкой.С обычной клавиатурой отправляет быстро.Правда у них прошивки разные.У цветного более свежая.
