Автор Тема: Атол 55Ф Не удаётся закрыть смену. ККМ заблокирована, исчерпан  (Прочитано 3896 раз)
Оффлайн Winslov
Коллеги подскажите, такая ситуация: Атол 55Ф таблицы не норм, как обычно прошиваю последней прошивкой (2809).ККМ оживает, ввожу КЗ, заголовок, ОФД. И вот тут понимаю, что смена в ФН закрыта 3 дневной давностью. А вот налоговый инспектор предлагает снят Z-отчёт и выдаёт ККМ заблокирована. В X-отчёте 6006 непереданных док. Пробовал вынимать элемент питания, вводил ту дату которая в ФН, не помогает. Думал ФН заблокировался из-за переполнения ФД. Настроил подключение по Ethernet, подал команду нижн. уровня. Тест проходит. Чеки не улетают в ОФД, на чеке печатает "невозможно подключится к ОФД", "замените Фискальный накопитель", "ошибка ФН 235".  Как можно решить проблему?
« Последнее редактирование: 14/04/2017 23:14:54 от Master X »
  • Похвалили: 2669 раз(а)
У вас похоже ФН того этого в гарантию хочет...
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
офд то оплачено?
Оффлайн Winslov
Я где то читал, что можно из программы FNtestLight132 подключив ФН к RS-232 отправлять чеки в ОФД, может подскажете как?
Оффлайн Winslov
Да ОФД оплачено, в этом магазине ещё 2 кассы работают на том же ОФД.
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Здесь все расписано: ФН подключение к компьютеру
Оффлайн ArtK
Столкнулся с такой проблемой, когда ставил первый раз онлайновый Атол. Вроде все настроил как надо, клиент через месяц звонит, мол не работает. Оказалось что все это время чеки не передавались, касса заблокировалась по истечении 30 дней. Пол дня не мог вдуплить от чего такая проблема, потом выяснилось. Чтобы передача через EoU работала, нужно к виртуальным комам в диспетчере принудительно подпихнуть атоловские драйверы из папки, вот тогда все сразу заработало. Причем на ДТО 8.12 драйвера были без подписей, винда соответственно ругалась, а вот в 8.14 уже все по людски сделали
Оффлайн Winslov
Колеги, вы хотите сказать, что дата в ФН и в самой ККТ не имеет значения? Я уже пробывал настраивать ккт через Ethernet и связь с ОФД есть в тесте. Как заставить ккм оптравить накопившиеся 6006 чеков? В статусе драйвера ккм пишет: переполнен ресурс хранения ФД.
  • Похвалили: 483 раз(а)
Сними отчет по номеру документа из ФН, номер документа подставь того, который первый не отправленный, проверь корректная ли в нём инфа...
