Главная категория > ШТРИХ-М-02Ф бывш. Штрих-М-ФР-К
Штрих-М-02Ф не получает IP по DHCP
Sarge76:
Тоже было дело, не подхватывал IP автоматом. При чем сделали кабель для этих целей, но первый и единственный раз по нему был получен IP, но потом как только не танцевали с бубном, IP так и не удалось получить. Затем выткнули кабель из пк и подключили к штриху и проблема решилась. Хотя периодически тупит и бывает не получает IP. Лечится выкл/вкл и так пока не получит, хотя у клиентов с этим проблем нет. Скорее проблема в сети.
