Главная категория > ШТРИХ-М-02Ф бывш. Штрих-М-ФР-К
Штрих-М-02Ф не получает IP по DHCP
<< < (3/8) > >>
drfaust:
Поменял всё, кроме ФНа и матери. УМ, другая, шнурок, другой, со флешкой и без - не пингуется статик, и не получает по DHCP.
Может левую прошивку в УМку влили?
Перешил в УМке и бут и майн. То же самое. Лампа на УМке моргает.
AlexSAN:
Проверить сейчас не на чем, но может в этом собака порылась:
--- Цитировать ---ТАБЛИЦА 21. СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ. Рядов:1 Полей:9
 Ряд.Поле. Наименование:Значение
 01.03. Запуск TCP-сервера:0
По умолчанию там "1" стоит.
drfaust:
Не - 0 стоит. Про эту фишку я знаю
Попробовал через вафлю. С СД карты судя по логу "Cjnected to AP point" последняя строка, подключение прошло.
При этом сетевые параметры и статус DHCP выставились в 255
А вот как это понять?
--- Код: ---
// Таблица 20, Статус обмена фн
// Номер таблицы,Ряд,Поле,Размер поля,Тип поля,Мин. значение, Макс.значение, Название,Значение
20,1,1,1,0,0,255,'Exchangestate','0'
20,1,2,1,0,0,255,'Readstate','0'
20,1,3,2,0,0,65535,'Numbermessages','0'
20,1,4,4,0,0,-1,'Numberfirstdocumentqueue','0'
20,1,5,32,1,0,-1,'Datetimefirstdocumentqueue',''
20,1,6,1,0,0,255,'Last 26h cmd answer code','0'
20,1,7,1,0,0,255,'Last ofd answer code','0'
20,1,8,64,1,0,255,'Log0','15:51:00: Стандартный сетевой интерфейс ETH'
20,1,9,64,1,0,255,'Log1','15:54:46: Получаю IP-адрес...'
20,1,10,64,1,0,255,'Log2',''
20,1,11,64,1,0,255,'Log3',''
20,1,12,64,1,0,255,'Log4',''
20,1,13,64,1,0,255,'Log5',''
20,1,14,64,1,0,255,'Log6',''
20,1,15,64,1,0,255,'Log7',''
20,1,16,64,1,0,255,'Log8',''
20,1,17,64,1,0,255,'Log9','Есть линк'
--- Конец кода ---
Т.е. сетевуха видит несущую, Получает адрес, и на этом всё. Сколько он может этот адрес получать?
А может фишка в том, что аппаратик нефискаленный?
З.Ы. Перелил основную прошивку УМа на более старую. Т.е. с 17.03.17 на 07.03.17 Результат тот же.
AlexSAN:
Собрал по быстрому Штрих лайт.
1. Да, "Запуск TCP-сервера" на получение айпи не влияет.
2. Мой аппарат тоже не захотел получать айпи и пиноваться со статикой. Но именно эту умку я использовал для диагностики на прошлой неделе и всё работало. Выключил, подёргал туды-сюды разъм сетевого хвоста на умке, включил - и айпишник получился, и пинг пошёл.
Что касается вафли - у нас проблемы были только из-за нашего сетевого оборудования - не хотел маршрутизатор айпишник давать.  Для диагностики использовал свой телефон в качестве точки доступа - умка цеплялась без проблем (причём, даже с отключенной антеной).
AlexSAN:
P.S. нефискальность не влияет - пингуется и с МГМ и без него. Прошивка 07.03.17.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
