Автор Тема: УМ-ки гарантия  (Прочитано 7997 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
УМ-ки гарантия
« : 31/03/2017 14:59:58 »
У меня уже три Ум-ки готовы к отправке по гарантии. Две с  постоянными зависаниями и сбоями ОЗУ, еще одна не видит ФН по причине сдохшей TPS27081A. Кто-нибудь уже отправлял? Какие результаты?
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #1 : 31/03/2017 15:09:49 »
А стоило ли покупать сей девайс, не имея на него гарантийных обязательств продавана? Мы вот в Штрих отправили ЯрусТК, те посеяли сей девайс в своей бюрократии и все. Вставляйте их в Магнит, те сами обменяют.
Оффлайн Валера PRO
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #2 : 31/03/2017 17:15:15 »
Интересно как оценивается гарантия, если при обновлении УМок, надо убирать пломбу на устройстве?
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #3 : 31/03/2017 17:24:31 »
Пломбу можно не убирать, с таким креплением корпус легко открывается без выворачивания винтов (по крайней мере на желтой УМ).
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #4 : 31/03/2017 18:01:10 »
svv, Две штуки поменяли, желтый и черный, вместо желтого дали черный с Wi-Fi.
Оффлайн Валера PRO
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #5 : 31/03/2017 19:27:50 »
КАК по заводскому номеру УМки или еще по чем, узнать есть ли в НЕМ WI-FI ? без установки в кассу.
Оффлайн Валера PRO
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #6 : 31/03/2017 19:29:29 »
Есть еще синие УМки интересно в них прошивки такие же?
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #7 : 31/03/2017 22:16:20 »
По наклейке :)
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #8 : 31/03/2017 22:53:05 »
Звонил поэтому поводу в Штрих. В тех. поддержке сказали, менять прошивку на новую. А в техническом отделе продаж, объяснили, что на пломбу они не смотрят, а разбираются в каждом отдельном случае отдельно, гарантия или нет. Поэтому смело вскрыл, перепрошил на свежую прошивку. Работает...
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #9 : 31/03/2017 23:49:55 »
У нас на данный момент всего пять (ПОКА!) не решенных самостоятельно случаев на (кхм. ОЧЕНЬ много) штук. По гарантии еще ничего не отправляли. Практика показывает,  что поковыряться и решить на месте стратегически разумнее :-) Тем более, что пломбу срывать разрешено.
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #10 : 01/04/2017 02:06:27 »
Ежели сбой озу Ё 1116 пропаяйте батаревку. Схема на похожий девайс есть в рем доках на элвесМФ или иголкой по ногам микрух, те что не припаяны погнутся...(этот дурной совет для тех кто умеет паять!!)
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #11 : 01/04/2017 10:50:02 »
Master X, ходит так же слух, что D2 прогреть феном иногда помогает, если не в батарее дело. :-)
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #12 : 02/04/2017 20:52:57 »
Паять конечно можно, ну а если там озу-ха накрылась? Х.з как ее по гарантии заменят паяную. Так что пока гарантия действует пущай меняют и заодно разбираются в чем там проблема, может чего и устранят. Кстати пробовыли сунуться с этими умками в местный штриховский АСЦ - в ответ только бек-мек... мы это... не того, лучше сразу в штрих шлите :)
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #13 : 03/04/2017 02:44:15 »
Гарантия заканчивается с момента вскрытия. Прошивать всё равно же надо.
ЗЫ: Фискалить с заводской сборкой(датой) прошивки -дурная затея ИМХО.
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #14 : 03/04/2017 12:02:16 »
Меняли одну , пломбы были вскрыты . УМ не передавал чеки в ОФД .
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #15 : 03/04/2017 23:23:16 »
В комплекте идёт проводок с антенной .
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #16 : 03/04/2017 23:32:41 »
Ещё и третий метод - поворачиваем УМ разъёмом ФН к себе - слева от наклейки(на которой написано УМ-Ethernet/WIFI) - есть полуовальное отверстие - там должно быть гнездо для антенны вайфай :)
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #17 : 03/04/2017 23:35:05 »
Придётся вспоминать мастерство "спичечного" рисования пломб, ну или из эпоксидки клеймо отлить...
Оффлайн cesav2007
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #18 : 04/04/2017 00:56:05 »
Обязаны принимать по гарантии. Сами же постоянно меняют прошивку. И методика есть.
Оффлайн Tesla_X
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #19 : 05/04/2017 02:02:11 »
Подскажите, в некоторых интернет-магазинах продаются УМки, а где купить к ним комплект активации под конкретный фр? Может ссылка есть. Так вроде дешевле получается
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #20 : 05/04/2017 03:35:03 »
Tesla_X,
например у штрихов, http://www.softkkm.ru/moderizacia
только другой вопрос - дешевле чем где?
Оффлайн Tesla_X
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #21 : 07/04/2017 10:27:38 »
Tesla_X,
Спасибо, но там нет в наличии. Для сравнения по ссылка УМ 5500р + активация 850р итого 6350р. На просторах рунета средняя цена 6000р. Хотя разница не велика и надежность выше у официалов. Одна проблема - наличие.
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #22 : 27/04/2017 21:37:00 »
Еще интересный случай: аппарат отработал неделю и УМ-ка перестала видеть ФН. Оказалось что на DA1 теряется почти 0.4в, причем даже без нагрузки :o, хотя по шиту там чет 0.1в при 3А. Мож конечно стоило поиграться с резюком на первой лапке, но мы ж не юные исследователи, а старые экстремисты ;). Глянул осцилом - вроде питалово на ФНе висит всегда, ну мож при включении небольшая задержка и есть. Вобщем коротнул эту лишнюю деталь и все завелось.  Неделю отпахало, пока вроде траблов нет.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #23 : 28/04/2017 00:14:45 »
Это не совсем так. Есть ненулевая вероятность что ФН сдохнет если касса не выключается никогда.
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #24 : 28/04/2017 10:56:39 »
Не совсем понял, можно поподробнее. Я скажу больше: даже если ФН  будет лежать в коробке, есть ненулевая вероятность, что он сдохнет. :)
Оффлайн SergL
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #25 : 29/04/2017 01:58:23 »
Я бы рекомендовал повторить измерения в момент закрытия смены. Ключ там не просто так.
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #26 : 29/04/2017 02:40:10 »
Реальное ощущение после первой переделки полена.
Плата доп-питания подключена на землю и выход рубильника. В результате имеем, после быстрого выкл-вкл - ФРчик пик - и УМка чловно не выключалась.
Попытки выяснить живучесть кондёров привела к тому, что для выруба УМки надо как минимум 3 мин....
А так, вроде норм, только вроде по медленнее печатает "X-отчёт"
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #27 : 29/04/2017 02:49:52 »
Тоже сегодня 2 шт зарегил, быстренько их модернизировав. Платы доп. питания в комплекте не было- убрал принтеры КЛ, УМки воткнул на место ФП, шнуры езернета вывел из-под крышечки СП. Красота и легкий доступ :). С подключением буду заниматься "междумайскими".
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #28 : 29/04/2017 02:54:41 »
А я "задний" принтак и не трогал - так же в плату воткнул - он даже не дёрнулся....
И всё-таки - ЧЁ ГОВОРИТ штрих по-поводу вскрытой пломбы и гарантии на УМки... - Перешивать-то, всё-одно пломбу на свою менять
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #29 : 29/04/2017 03:03:37 »
Как это не дернулся? Они параллельно печатают. Ну разве ты у заднего рычаг отжал- тогда да. Я решил уменьшить нагрузку и убрал совсем.
Насчет гарантии.. Ну а на другие доработки кто какие гарантии дает? На нас же всё свалили. Клиентам так и говорим: вот вам счет на ТО, оплачиваете- наша гарантия, если нет- гарантия в Москве у производителя. Еще никто не отказался.
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #30 : 29/04/2017 03:04:43 »
Ответил примерно так: Гарантия не предусмотрена, вскрывайте сколько хотите, в случае поломки заказывайте за счёт сданных талонов на ввод."
  • Похвалили: 495 раз(а)
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #31 : 29/04/2017 03:18:38 »
Если есть опыт и конкретика по данному вопросу - изложи, нехер троллить, да простят меня модераторы...
Сказано ж ранее -
опровергни)))
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #32 : 30/04/2017 01:33:59 »
Реальность. Издавна так , нехрен было им "дочек" плодить , крайних не найти как с ЭЛВЕС ФР  - егаис.Тех самых таллонов на ввод ,не хватит даже на адаптер для МФ , УМка сколька стоит ?- а талон сколько покрывает ? Нафиг такую канитель,будем по прежнему закладывать все риски в стоимость работ и ТО ,а таллоны - к пенсии куплю ламинатор и  заламинирую , после  поклею вместо обоев - в гараже, может даже в плюс выйду.
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #33 : 11/05/2017 20:42:36 »
пришла партия умок, которые при подключении по USB ведут себя странно, причем не зависимо от типа доработанного штриха. Если подключение по USB есть и касса включается, то касса не запускается и не видится, при выключении ккм появляется устройство Generik,,, Если разорвать соединение по USB и включить ККТ, касса запуститься, весело проиграет мелодию, дальше подключаем и все работает. Вопрос - что делать
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #34 : 11/05/2017 21:25:22 »
Очевидно при включении умка первым делом проверяет че за принтером ей надо управлять, и если от него нет ответа, то она превращается в генерик... Ибо не ведает она каким ФР-ом прикинуться. Как получается, что при выключенной кассе на умке присутствует питалово? Возможны два варианта: либо питалово берется с усб, чего вроде как не должно быть, либо плату доп питалова прицепили перед тумблером.
з.ы. Нам таки поменяли по гарантии 3 умки из первого поста. Пломбы есс-но были вскрыты. Так что шлите и обрящете ;D. Умка с закороченой DA1 пока работает нормально.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
Re: УМ-ки гарантия
« Ответ #35 : 05/06/2017 13:32:09 »
Если УМ ничего в логах не пишет, все сдохла?
Обновлять пробовал. Джампер около батареи снимал.
УМ менял - другое работает.
