Главная категория > Меркурий-115Ф
Меркурий - 115ф Пожелания и обсуждение
<< < (72/87) > >>
chellenger:
На сайте ФНС есть такой документ
(Вот только я не понял он официальный или нет...
Сергей Алексеевич, а где можно взять утверждённый вариант, для собственного развития...)
"ПРОТОКОЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ ФИСКАЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ И КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКОЙ"
Версия 1.1 от 05.05.2016
4.4 Команды фискализации и завершения фискального режима
4.4.1 Команда 02h – Начать отчет о регистрации ККТ (фискализация ФН)
Команда начинает формирование одного из следующих отчетов:
 -Отчет о регистрации ККТ
 -Отчет об изменении параметров регистрации ККТ, в связи с заменой ФН
 -Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН
 После выполнения этой команды ФН ожидает получение дополнительных данных с помощью команды «Передать данные документа». Максимальный размер передаваемых данных не может превышать 2 килобайта.
Особенности:
 Отчет о регистрации ККТ
- ККТ подает команду 02h c параметром 0
- ККТ передает все необходимые регистрационные данные (кроме тех, которые формирует ФН) используя команду 07h
- ККТ подает команду 03h, указывая Дату-время, ИНН, Регистрационный номер ККТ, код налогообложения и режим работы
 Отчет об изменении параметров регистрации ККТ, в связи с заменой ФН
- ККТ подает команду 02h c параметром 1
- выполняется также как и Отчет о регистрации ККТ
- ККТ должна использовать тот же регистрационный номер ККТ и ИНН, который ранее был использован при формировании Отчета о регистрации
 Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН
- Команда разрешена к выполнению, только если уже был сформирован Отчет о регистрации ККТ
- ККТ подает команду 02h c параметром 2
- ККТ должно передать новые измененные регистрационные данные (кроме тех, которые формирует ФН), использую команду 07h
- ККТ подает команду 03h, указывая Дату-время, ИНН, Регистрационный номер ККТ, код налогообложения, режим работы
- В команде 03h в дополнительном параметре ККТ передает параметр «Код причины перерегистрации»
4.4.1.1 Входные параметры
Тип отчета
Возможные значения:
00 –Отчет о регистрации КТТ
01 –Отчет об изменении параметров регистрации ККТ, в связи с заменой ФН
02 –Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН
chellenger:
Гы, теперь я понял почему на Атоловских касса без тех. обнуления не сменить владельца кассы...
Не предусмотрено протоколом...
GeorgSerg:
Дядько chellenger, зри в корень - дата 05.05.2016. Явно не понимали , что ФФД и ФН 1.х (и в реестрах в том числе ),  как К.Маркс и Ф. Энгельс, это не  муж и жена, а четыре совершенно разных человека ..
Бушин:
--- Цитата: Mechanik от 23/11/2017 13:35:26 ---Так если НЕТ в базе товаров ни одного наименования - часть клиентов работают и на ЕНВД и УСН и могут без названия до 2021. Как тогда?На ЭКР или миника я тупо делаю 1 отдел ЕНВД, 2 отдел УСН.
Я так понимаю, что они разные группы товаров/услуг проводят по разным СНО. В одном чеке сделать нельзя. Тогда ставите по умолчанию наиболее массово пробиваемое СНО опцией 15 и секцию тоже по умолчанию заводите, например 1, и пробиваете примерно так: сумма, ПИ, сумма ПИ и т.д., завершая ИТ, вообще всё просто. При этом всегда будет СНО и секция привязанными для отчётности. Дальше, в код 1 забиваете секцию 2 и СНО менее применяемое, и свободную цену. Тогда будете вносить КОД 1 ПИ сумма КОД 1 ПИ сумма и т.п. Количество нажимаемых клавиш также минимально, но зато ситуация универсальна для любых случаев применения.
promah:
Бушин,  Как в отчетах разделять ? Только в ОФД не посылайте .
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
