Главная категория > Меркурий-115Ф
Меркурий - 115ф Пожелания и обсуждение
<< < (54/87) > >>
Бушин:
Круто, как у Вас так получилось? Какой релиз поставили? Форматировали флеш после смены релиза?
tony_art:
--- Цитата: Бушин от 21/09/2017 16:35:46 ---руто, как у Вас так получилось? Какой релиз поставили? Форматировали флеш после смены релиза?
Релиз от 19.09.2017. Форматирование флэш проходило.
Бушин:
Закройте смену, будет распечатка отчётов из журнала продаж. Затем сделайте распечатку из ФН этих же чеков. Если в журнале продаж всё верно, а из ФН - криво (как сейчас, странные суммы), значит ФН бракованный. Подкиньте МГМ и проверьте тоже самое на МГМ.
pagon:
Сергей Алексеевич, наизусть не помню цифры, но в одних из последних инструкциях по эксплуатации 115Ф обнаружили "сменный отчет по товарам и кассирам". Раннее были отдельно по товарам и отдельно по кассирам, а тут четко написан общий, якобы напечатает кассиров и что каждый продал и сколько. Но ни в одной прошивке его не оказалось, разве что бета не проверялась. А ведь отчет такой значительно упростил многие сложные задачи. Так например у нас клиент пробивает розницу и опт отдельно, а чтобы узнать куда сколько и чего ушло ему приходится открывать и закрывать смены несколько раз в день, чтобы в гашении было видно что как. Был бы такой отчет, можно было не закрывать смены, а просто менять оператора например и гашение+такой отчет расставил бы точки. Будет такой отчет или уже есть?
silverflex:
Сергей Алексеевич, можно ли сделать COMпорт с поддержкой денежного ящика? Люди просят, чтобы не отдельно им ящик открывать, а при отбитии чека открывался.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
