Автор Тема: ЭКР 2102 Ф , отмена чека ( неверные дата/время)  (Прочитано 2527 раз)
Оффлайн Torgservis
ЭКР 2102 Ф. Аппарат модернизированный,прошивка самая свежая. Ситуация такая: Пользователь включает аппарат открывает смену,пробивает чек,один второй третий если подряд все ок. Как касса перестает использоваться на протяжении минут 15-20,при попытке пробить чек печатает неверная дата и время ,отмена чека и начинает пищать.  А потом опять можно пробивать чеки...батарейка живая. Может кто сталкивался?
« Последнее редактирование: 30/03/2017 12:52:55 от Torgservis »
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 929 раз(а)
Re: ЭКР 2102 Ф
« Ответ #1 : 29/03/2017 21:23:51 »
А время на ЭКР нормально "тикает" ?
Если время на ЭКРке идёт нормально, то похоже срабатывает "расхождение таймера" в ФеНе...
Неужели батарейка в ФН севшая...
Оффлайн Torgservis
Re: ЭКР 2102 Ф
« Ответ #2 : 29/03/2017 21:39:59 »
Время она всегда правильно показывает. Не отстает и в перед не бежит
Онлайн SkaT
Re: ЭКР 2102 Ф
« Ответ #3 : 29/03/2017 21:45:22 »
По инструкции:
 "НЕВЕРНАЯ ДАТА И ВРЕМЯ" - "Дата и время операции не соответствуют логике работы ФН"
Интересно, как можно проверить работу таймера в ФН ?
Оффлайн luzgin
Re: ЭКР 2102 Ф
« Ответ #4 : 30/03/2017 12:09:06 »
наверное снять отчеты из ФН и сравнить с датой временем чека
(чеки есть в ОФД)
Онлайн SkaT
Re: ЭКР 2102 Ф
« Ответ #5 : 30/03/2017 12:28:16 »
(чеки есть в ОФД)
Скорее всего не прокатит. Не думаю, что в ФН идёт реальное время. Там скорее всего тикает таймер (который переустанавливается при формировании каждого чека), и используется только для контроля за временем поступающим от ККТ.
  • Похвалили: 2451 раз(а)
Скорее всего, по доступным "внешним признакам " - никак. Или работает - тогда все более-менее в норме,
или НЕ работает - со всеми вытекающими . Оно ( таймер) - вовсе не часы реального времени ..
Нужен только для отслеживания временных интервалов ..
исключение возможности формирования фискального признака для фискальных документов:
1 при продолжительности смены более 24 часов, за исключением отчета о закрытии смены;
2 в случае, если промежуток времени между формированием фискального признака для отчета
об открытии смены и первого кассового чека или первого бланка строгой отчетности в этой смене
или промежуток времени между формированием фискального признака для двух кассовых чеков
или двух бланков строгой отчетности подряд, определенный на основании сведений о
моментах формирования этих фискальных документов, переданных контрольно-кассовой
техникой в фискальный накопитель, отличается более чем на пять минут от этого
промежутка времени, определенного по показаниям таймера фискального накопителя
Оффлайн indikator
Была такая же фигня. По рекомендации с завода перепрошил ККТ - помогло, больше ошибка не выскакивала.
PS: перепрошил на прошивку от 09.01.17.До этого стояла древняя.
Оффлайн Torgservis
Мне завод сказал,что февральская уже не актуальная)  льем мартовскую
