Автор Тема: Мера ВНУ 2/15 версия 2,33  (Прочитано 4260 раз)
Оффлайн stoth
« : 29/03/2017 13:49:54 »
Принесли весы в ремонт, с заявленной неисправностью: погрешность измерений.
Проверил, да, надо калибровать.
Дальше самое интересное,делаю всё по инструкции:
2.3.1 Переключить выключатель К2
2.3.3 При нажатой клавише <5> включить весы. На индикаторе МАССА высвечивается но-мер ПО установленного в весы. Отпустить кнопку <5>.
2.3.4 Последовательно нажать клавиши <3>,<9>,<6>,<5>,<4>,<T>, на индикаторе МАССА в младшем разряде должна загореться цифра <9>.
2.3.5 Ввести тип весов
<1>,<3>, <2> для весов ВНУ-2/15;
На индикаторе МАССА в младшем разряде должна загореться цифра <9>.
2.3.6 Нажмите на клавиатуре цифру <2>, на индикаторе загорается 00,000
2.3.7 Ставлю гирю 2 кг, на дисплее 20,013
Нажимаю клавишу с цифрой <4>, на индикаторе МАССА должно высветиться скорректиро - ванное показание веса, ничего не высвечивается кроме <4>
Дальше ступор
Чтобы уменьшить число до 02,000 надо на цифру два нажать 18000 раз.
Кто даст совет что делаю не так?
Проблемы надо решать по мере их поступления.
« Последнее редактирование: 29/03/2017 15:08:10 от stoth »
Оффлайн WOWYS
Re: Мера ВНУ 2/15 версия 2,33
« Ответ #1 : 29/03/2017 14:53:14 »
После 9 нажать 9 , дальше 2кг вес и вручную кнопками 1 и 2 корректировать, 1 "+" 2"-" если правильно помню.
Оффлайн stoth
« Ответ #2 : 29/03/2017 15:09:16 »
Это понятно, но чтобы уменьшить число до 02,000 надо на цифру два нажать 18000 раз.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #3 : 29/03/2017 16:07:44 »
Возможно датчику кирдык, даже скорее всего, кварцы от влаги сгнили, пробуйте вручную иногда при нажатии 1 или 2 сразу перескакивает по несколько 10.
Оффлайн stoth
« Ответ #4 : 29/03/2017 16:32:51 »
Всё, удалось решить вопрос.
Немного отошёл от инструкции.
Нажимаю клавишу с цифрой <3>, на индикаторе МАССА должно высветиться скорректиро-ванное показание веса, высветилось 20,001, подкорректировал, затем последовательно нажатии кнопок «9» «8» «3» и «2».
Всё получилось, так и не могу понять где была ошибка.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #5 : 29/03/2017 18:23:15 »
завершаем 81922 если память не изменяет . 3 не всегда делает тот результат который ждёшь.
