Автор Тема: ЭКР-2102К-Ф в автономном режиме  (Прочитано 3327 раз)
Зарегистрировал в автономном режиме , пришёл отказ в регистрации . На чеке ИНН ОФД , вместо десяти нулей восемь . Использовал Mik 2102 v2.0 , прошивка от 01.03.2017. Что-нибудь можно сделать.
Re: ЭКР-2102К-Ф в автономном режиме
« Ответ #1 : 29/03/2017 13:19:44 »
Этот ФН теперь можно использовать как брелок, ИНН ОФД в этом случае не изменить. В следующий раз перед нажатием кнопки ИТ будешь 100500 раз сверять предчек отчета о регистрации с заявлением.
« Ответ #2 : 29/03/2017 13:21:30 »
в утилите ставится 10 нулей и их не изменить вручную, а на чеке выходит 8 нулей
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #3 : 29/03/2017 13:21:39 »
Надо было последнюю прошивку шить, в ней этот косяк исправлен.
Сейчас ФН менять. Никакими повторными заявлениями не поправить ИНН ОФД на восемь нолей.
Документ перерегистрации с номером 2 и 10 нулями, ЛК налоговой не принимает.
Можно попробовать обратиться в налоговую, может у них есть возможность поправить заявление на 8 нулей, но я сомневаюсь.
« Ответ #4 : 29/03/2017 13:24:41 »
какая последняя у нас от 010317 стоит
« Ответ #5 : 29/03/2017 13:27:31 »
Внешнее ПО для регистрации, тоже последнее.
« Ответ #6 : 29/03/2017 13:29:55 »
Напишите какие последние . Просто в автономном делаем первый раз.
Оффлайн FlyNet
« Ответ #8 : 29/03/2017 19:24:31 »
ser76, да вы с ума сошли-разве можно такую ответственную операцию делать с помощью это глючной и абсолютно сырой программы-только ручками и только ими....
Оффлайн Владимир Иванович
« Ответ #9 : 29/03/2017 19:55:24 »
FlyNet, с ума сошли счётмашевцы, подсовывая такую хрень. Хотя бы сказали, вот вам удобная прога, сами написали, но пользоваться ей не моги, хуже будет.
« Ответ #10 : 29/03/2017 21:28:18 »
Да всё нормально работало если в онлайн , а кто знал , что косяк февральского ПО в режиме автономном . Перепрошил мартовской , всё ОК .
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 929 раз(а)
« Ответ #11 : 29/03/2017 21:32:53 »
Этот "косяк" (с 8ю нулями) в ПО исправили после моего "залета", и я об этом тут писал.
Кстати сейчас глянул облако, там уже прошива от 23.03 только-что появилась...
Оффлайн FlyNet
« Ответ #12 : 29/03/2017 22:39:33 »
Скачал. Внутри архива файл с описанием истории версий-так вот после версии с датой 01_03_17 идёт дата 23_02_17!
Ну что можно после этого ожидать от работы данного аппарата?
Это сообщение считают полезным: sava631
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #13 : 29/03/2017 22:46:28 »
Да ладно, с циферкой месяца ошиблись, бывает. А вот то, что описаны 4 варианта прошивки, а в архиве одна - вопрос. Перестает мне эта фигня нравиться - прошивки размножаются, как тараканы...
Оффлайн luzgin
« Ответ #14 : 30/03/2017 12:07:18 »
а если перевести ККМ в режим передачи данных (перерегистрация) (меняется вроде все кроме  № ККМ и рег номера-перерегистрация с изменением реквезитов . а есть и просто смена ОФД)
а в налоговой подать повторное заявление (без изменения рег номера и заводского номера)
я б попробовал
« Ответ #15 : 30/03/2017 12:15:18 »
Перевести режим работы в ККМ можно, но в ФПД №1 ИНН ОФД все равно будет восемь нолей.
« Ответ #16 : 30/03/2017 12:25:56 »
я б попробовал
В онлайн никак , касса пехала в село . Чек переделали со сменой ОФД , но всё равно отказ , т.к. ФД-2. Регистрировал через НИ , по этому с заявлением экспериментировать не пришлось.
« Ответ #17 : 30/03/2017 12:29:47 »
Жаль , тему не видел , хотя стараюсь быть в курсе , т.к. работаем как на минном поле.
