Автор Тема: ШТРИХ-МПЕЙ-Ф включается с ошибкой  (Прочитано 8021 раз)
Сегодня нам приехал ШТРИХ-МПЕЙ-Ф, при включении выдает "ошибка загрузки ПО...", нажимаю ОК, выбираю "полное обновление", на экране появляется "Обновление ФС Ошибка чтения USB1!!!"
Техническую документацию и файл ПО найти не могу, если у кого есть выложите пожалуйста.
P.S. из кассы торчал тест похоже распечатанный в Штрихе.
« Последнее редактирование: 28/03/2017 23:38:46 от Master X »
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
Re: ШТРИХ-МПЕЙ-Ф включается с ошибкой
« Ответ #1 : 28/03/2017 03:26:25 »
ФН поставь,и будет "пройден 1 квест"))))
Оффлайн Ssam_07
« Ответ #2 : 07/04/2017 16:13:50 »
Похоже пытается обновиться с флешки, а флешки нет.
Онлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #3 : 12/04/2017 19:23:53 »
Появился у нас такой аппарат,
у него кассововую программу отдельно от образа обновить можно ?
или только целиком заливать ?
  • Похвалили: 664 раз(а)
« Ответ #4 : 12/04/2017 22:58:55 »
В ЛК Штриха валялись какие то бинарники.
uImage
burner_kickstart_nand_large_block_keil.bin
u-boot.bin
rootfs.ubi.part0
rootfs.ubi.part1
И ещё папки:
MiniKassir
MpaySoftUpdater
usrLibs.
Онлайн Revers_M
« Ответ #5 : 12/04/2017 23:19:05 »
MiniKassir
MpaySoftUpdater
usrLibs.
с заливкой загрузчика и образа я разобрался.
там старая версия 1.5.0-0.
а вот в этих папках 1.5.12-0
Меня интересует как их в кассу поместить.
Пароли от сессии Linux-а.
или терминала.
« Ответ #6 : 12/04/2017 23:42:50 »
Глянул в папках, действительно 1.5.12-0
Оффлайн alerudov
  • ООО "Витма-Климат"
« Ответ #7 : 22/04/2017 16:47:32 »
Что бы обновить нужно на флешеу записать архив  softupdater так как он есть без архивации флешка должна быть fat32, запускаем кассу войти в папку сеть нажать стрелку вправо выбрать обновление по вставить флешку и выбрать обновление с флешки либо выбрать обновление с сервера.
АСЦ Витма-Сервис
Оффлайн avdlex
« Ответ #8 : 16/05/2017 16:20:56 »
После прошивки светится:
Инициализация устройства Ожидание пакета инициализации.
Что это за пакет ?
Оффлайн Карфаген
    • ООО "ККМ-Центр"
« Ответ #9 : 17/05/2017 00:18:10 »
В приложении программа для проведения инициализации.
После заливки обновления требуется инициализация устройства.
В кассе должна присутствовать чековая лента. Касса должна быть подключена к com-порту. Номер com-порта нужно указать в файле skok.ini как CRADLE_COMPORT=
Также в этом файле нужно в секции [WiFi] проставить параметры точки доступа для прохождения тестирования.
Если нет переходника USB-ethernet, то после первого запуска инициализацию нужно пропустить, перейти в настройки программы и настроить связь по Wi-Fi, после перезапуска через программу инициализации ввести заводской номер, и затем закончить тестирование на кассе (потребуется sim-карта).
Это сообщение считают полезным: avdlex, grimuars
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #10 : 22/05/2018 09:52:11 »
Поделитесь свежим релизом на Штрих-MPAY ( у меня  версия 1.7.5 SoftUpdate ) , что то доступа нестало.
Спасибо.
Оффлайн dipol
« Ответ #11 : 22/05/2018 19:35:28 »
Доступ то закроют,то откроют.У меня остался только текстовый файл с прямыми ссылками на скачивание,кое-что ещё открывается.Отправил в личные сообщения.Я так понял,что речь идёт о кассовом приложении.Тогда обновиться можно не с флешки,а  по воздуху с сервера Штриха(так даже проще будет).
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #12 : 23/05/2018 08:51:23 »
Спасибо, обновили онлайн. У самого 1.7.14 оказалась :-)
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #13 : 16/05/2024 07:51:46 »
Добрый день. Принесли Штрих М пей - красный экран ошибка загрузки ПО. Сделал полное обновление через флешку загрузился - инициализацию пропустил. Вопрос что делать дальше? Естественно никакого файла бэкапа нет. Как и какие настройки восстанавливать и нужно ли и как делать инициализацию?
« Ответ #14 : 23/05/2024 10:11:43 »
В общем сделал инициализацию.
