Главная категория > ШТРИХ-М-02Ф бывш. Штрих-М-ФР-К
Штрих-М-02Ф -ошибка "не поддерживается в данном режиме"
<< < (3/3)
valekk:
у меня при запуске кассира на посе нет соединения с ФРом.Обновился в кассире 1380 сам драйвер ФР и выдает также ошибку 8.Поиском ФР не находится.Неужели СЕ6 надо обновлять .Какой выход
Andry666:
Да. Был ВинСе февраль 12, ставил апрель 13.
valekk:
обновил на апреь 2013 все заработало
Andry666:
А вот и причина наверное с именем кассира:
--- Цитировать ---1387
 - при работе с онлайн кассами автоматически устанавливается галка "Печатать имя кассира"
Такая же проблема была с УТ 10.3, я сразу  в посе в пароли кассиров и полез...
Про эту галку даже и не думал и не смотрел -- казалось на своем ПО они это уже исправили(как в штрих-кассире).
ArtK:
на минипосе в настройках в самом конце есть вкладка 54-ФЗ, там ставится галка "открывать смену автоматически" или что то в этом роде, может пригодится
[*] Предыдущая страница
