Главная категория > Меркурий-115Ф
Вопросы и практика по режиму GPRS Меркурия 115Ф
<< < (18/19) > >>
Бушин:
Если не проходит Тест ОФД- это 100% , что неверно запрограммирован IP и/или порт ОФД
sava631:
--- Цитата: svv от 07/07/2017 13:06:51 ---Возможно где-то что-то было неправильно заведено, фиг знает
Как то случайно при программировании hosta ОФД случайно поставили "пробел" вначале, во время печати Статуса ФН (где все настройки), разумеется это никак не было видно... Долго не могли понять, почему не уходят чеки)))
Бушин:
Проверка ТЕСТ ОФД проходит в два этапа:
1 этап, идёт проверка настроек сети, то есть выход в интернет есть или нет
2 этап, если первый этап пройден успешно, касса проверяет а есть ли в сети такие IP (доменное имя) и порт
Худший вариант, когда всё есть, но чеки не уходят. Значит:
- нет пакетной передачи данных, можно косвенно проверить, если с нашим сервером обмен есть, если что-то грузится, значит пакетная передача данных есть, но не путать с тестом сервера, в этом тесте только проверка ID, поэтому сейчас введём дополнительную проверку ещё и пакетной передачи данных с нашим сервером.
- запрограммирован адрес и порт тестового сервера вместо боевого или наоборот
- неверно ввели данные в ЛК ОФД. Обращаю внимание, что на чеке регистрации некоторые ОФД вообще не смотрят, что запрограммировано в ЛК ОФД, и получается первый чек регистрации ОФД пропускает, а дальше стоп.
KVN:
После обновления на последнюю прошивки слетели все настройки включая ИНН ОФД, стал нулями,и в режиме программирования ОФД редактировать себя не дает
KVN:
Разобрался нужно сначала сбросом стереть все нули потом программировать
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
