Автор Тема: РР-04Ф Разборка  (Прочитано 8327 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 137 раз(а)
РР-04Ф Разборка
« : 25/03/2017 18:17:54 »
Хотел флешмеджиком плату прошить , но разобрать не смог...Народ , кто знает как она разбирается ? Не хочу показаться тупым , но я чет не догнал.. снизу 4 болта - отсек ФН, а корпус располовинить ?   - Защелки ??? - поддевал, чет не вскрывается...
Отбой - догнал..Пробочки резиновые надо вынуть  - на которых ККМ стоит ))
Оффлайн ArtK
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #1 : 27/03/2017 08:34:21 »
Для их прошивки есть специальная утилита, шъет через usb буквально в пару кликов
http://rr-electro.com/forum/index.php?topic=273.0
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #2 : 27/03/2017 09:19:40 »
Ткни пальцем, а то чёт не вижу.
Оффлайн furmanov
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #3 : 27/03/2017 13:22:41 »
ArtK, Не прошилась.. пробовал. Правда с штриховского сайта на РР прошивку брал...В конце шитья ошибку выдает...Я даже больше скажу  - флешмеджиком тоже не прошилась... В самом начале ошибку выдает
  • Похвалили: 477 раз(а)
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #4 : 27/03/2017 13:24:42 »
так мож Terminal-ом надо шить?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #5 : 27/03/2017 13:27:34 »
В.В. говорил, что нужен только "железный" СОМ в аппарате. По ЮСБ и ЛАН никак. Что-то про СД-карту было, пока точно не знаю.
Тера Терм шьёт, но тоже только через родной СОМ.
Оффлайн furmanov
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #6 : 27/03/2017 13:29:35 »
KrasCEP, и терминалом тоже шил
Оффлайн ArtK
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #7 : 28/03/2017 10:20:59 »
Шил лично этой программой (Production) RR-04К в РР-04Ф, прошивку брал на форуме rr electro, там все есть в открытом доступе. Возможно не по USB а по COM, вот этого точно не вспомню сейчас.
инструкция по прошивке
1. Выключаем ККМ.
2. Снимаем перемычку с джампера рядом с батарейкой и ставим на джампер рядом с процессором.
3. Включаем ККМ.
4. Прошиваем.
5. Выключаем ККМ.
6. Снимаем перемычку с джампера рядом с процессором и устанавливаем обратно на джампер рядом с батарейкой.
7. Включаем ККМ.
8. Подаем команду из теста драйвера ФР в  зависимости от модели ККМ
 * fe f7 01 00 00 00  - RR-01F
 * fe f7 02 00 00 00  - RR-02F
 * fe f7 03 00 00 00  - RR-03F
 * fe f7 04 00 00 00  - Shtrih ON-LINE
 * fe f7 06 00 00 00  - Retail-01F
 * fe f7 0b 00 00 00  - RR-04F
 * fe f7 0c 00 00 00  - Shtrih-Mini-02F
Делается это из пункта "15. Прочее", вкладка "Команда".
Вводим в поле нужную команду и нажимаем "Передать".
9. Выключаем ККМ.
10. Включаем ККМ.
11. В тесте драйвера нажимаем "Технологическое обнуление", потом "Установить текущую дату и время".
12. Устанавливаем скорость обмена 115200.
13. Записываем 16-ти значный номер из закладки "08.Сервис", вкладка "Программирование".
Оффлайн ArtK
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #8 : 28/03/2017 10:24:19 »
Была такая беда,когда пытался зашить ФП от Retail 01k, решилась установкой последней версии мэджика и другим (почему то!) кабелем, хотя кабель был исправен.
Оффлайн furmanov
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #9 : 28/03/2017 12:31:49 »
Денька через два опять буду пробовать ...
Оффлайн Alex.svk
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #10 : 30/03/2017 21:06:33 »
Разобрал. Обнаружил возле кнопки промотки ленты вытыкнутый разъем, идущий к какой-то мелкой плате. Это что такое?
  • Похвалили: 1298 раз(а)
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #11 : 31/03/2017 08:56:24 »
Это считыватель RFID карт, на всех RR-ках такой на морде есть, просто штрих это не афиширует. А если проделать в корпусе радиопрозрачное отверстие, то можно и банковские карты с магнитной полосой читать, драйвер только нужен специальный.
Оффлайн furmanov
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #12 : 31/03/2017 11:54:02 »
А у меня был просто разъем ..без мелких плат.... Тиграм не докладывают мяса ????
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #13 : 31/03/2017 11:57:29 »
Походу мем родился
Оффлайн Alex.svk
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #14 : 31/03/2017 15:44:06 »
походу фискалка... Не захотели ампутировать ее при доработке...
А подскажите какой прошивкой и как его прошивать?
Что выбирать в Production? Чем отличается обновление от прошивки? Что за обновления с ключами и без ключей?
http://rr-electro.com/forum/index.php?topic=276.0
Есть ли какая-то инструкция? Или может так просто на словах?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #15 : 31/03/2017 15:51:42 »
Походу мем родился
лет 20 назад...
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #16 : 31/03/2017 15:57:10 »
Alex.svk, Все есть на том же форуме.
  • Похвалили: 95 раз(а)
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #17 : 25/05/2021 15:07:08 »
Нужна ТПГ на РР 04. А чета таких нет. Со штриха подходят?
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #18 : 25/05/2021 15:17:27 »
Так это же Штрих online
  • Похвалили: 329 раз(а)
Re: РР-04Ф Разборка
« Ответ #19 : 25/05/2021 15:44:35 »
Принтер от АТОЛ 11Ф подходит.
