Автор Тема: Замена платы 5200 на 52  (Прочитано 11743 раз)
« : 25/03/2017 14:29:06 »
Возможно, что после пропайки и промывки новой платы она начнет работать.
 Если Вам повезло, то не забудьте переобжать ден. ящик. Соленоид 4 и 5 контакты(по Атолу).
Оффлайн AVD
Re: Замена платы 5200 на 52
« Ответ #1 : 25/03/2017 19:33:55 »
Доработали около трех десятков 5200, проблем с платами не было.
Оффлайн ekkt
    • ekkt.ru
« Ответ #2 : 26/04/2017 12:11:50 »
Нужна распайка для кабеля к фискальному накопителю для платы AL.P160.40.001
Оффлайн Zimin71
« Ответ #3 : 11/05/2017 13:24:58 »
Доработал штук 30-40, вроде норм и вот... С новой платой стал клинить отрезчик, работает через раз буквально. Вернул старую плату, сделал 20 отрезов, ни одного сбоя... Достал из нового комплекта плату 52го и снова то режет, то красный светодиод и 10 писков... Сижу думаю )
PS: Атол говорит "Некоторые наши партнёры обращаются с подобной проблемой"
« Последнее редактирование: 11/05/2017 17:16:00 от Zimin71 »
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #4 : 30/05/2017 17:58:06 »
Мне одна плата попалась-собрал поставил время дату все норм. Включил-включил сбой ОЗУ. В итоге с одной стороны не был припаян элемент питания, отодрали остатки и припаяли батарейку с ногами....отдали..работают. Короче брака идет умотаться...
Это сообщение считают полезным: novogoy
Оффлайн ekkt
    • ekkt.ru
« Ответ #5 : 11/06/2017 13:00:58 »
может кому понадобится
  • Похвалили: 554 раз(а)
« Ответ #6 : 07/07/2017 14:38:31 »
ничего не решилось?
а то у меня тоже на нескольких такая проблема.
думал отрезчики менять, но до доработки проблем с ними не было,
я так понимаю не факт что поможет замена
пока отрезчики отключил, вроде не жалуются
« Ответ #7 : 11/07/2017 17:36:19 »
Нулевая перемычка R90 впаяна?
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3564
« Последнее редактирование: 12/07/2017 10:51:26 от Bit »
« Ответ #8 : 11/07/2017 19:26:36 »
Bit, аппараты вовсю в работе,
еще лежит куча доработок с этой же партии, только если в них глянуть
Оффлайн Zimin71
« Ответ #9 : 12/07/2017 09:16:39 »
Кста, проблема не решилась иначе как после замены отрезчика, похоже драйвер в натяг и вал принтера крутит и двигатель отрезчика вращает. В атоле утверждали, что проблема была, но "решена"...
« Ответ #10 : 12/07/2017 12:30:55 »
посмотрел на оставшихся платах - r90 пустой
« Ответ #11 : 12/07/2017 13:27:00 »
http://elcodis.com/parts/5228977/A3988SEVTR-T.html#datasheet
http://www.yuanxinfeng.com/upload/A3988SEV.jpg
R90  не нужен. Возможно не пропаян R45.
Или же надо  диод встечно паралельно обмотке припаять.
« Последнее редактирование: 12/07/2017 13:44:54 от Bit »
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #12 : 08/08/2017 16:03:29 »
ну в общем проблема с автоотрезом никуда не делась. на части доработанных приходится отключать уже в процессе эксплуатации. еще один прикол от атола -с датчиком рулона.  раньше, на 5200 этот датчик был как вспомогательный - сейчас же , при его срабатывании ,теперь ккм в ступор встает. может быть, конечно, на свежей прошиве этого глюка нет, но тут другая западла -версии 3689 и 4139 не передают ндс в офд. вот и не знаю что делать.
« Ответ #13 : 09/08/2017 02:39:55 »
по рекомендации атола почистил спиртом DD8 и обвязку вокруг + заодно обвязку вокруг разъема + контакты разъема
на 4ех аппартах сделал, вроде пока не жаловались
буду наблюдать дальше, еще много 52ых модернизировать
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #14 : 20/02/2018 16:39:18 »
Эта гадина сразу после модернизации в дым выгорела, вместе с дорожками (
вернул старую плату, нормально пашет.
« Ответ #15 : 10/04/2018 13:20:24 »
Проблема вполне себе массовая..., не буду описывать долгий и нудный процесс понимания причины столь странного поведения отрезчика (хотя можно просто замерить падение напруги на детальке)) ..., оказалось в 90% случаев виновата кнопка включения питания 24В на плате... Также не будет лишним перебрать/почистить сам отрезчик и пропаять! красный проводок на движке, даже если визуально он не в "отвале"
« Ответ #16 : 10/04/2018 13:29:09 »
Уже вторая  DD8  выгорела со спецэффектами. Хрен бы с ней, но ведь вместе с дорожками выгорает. Ох как неудобно восстанавливать под QFN корпусом (
Замена платы, прошивка, печатает пару-тройку чеков потом с дымом выгорает.
Без ревизии печатающего устройства, вообще опасно их модернизировать.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #17 : 10/04/2018 18:47:50 »
И что с ней делать?Чистить,менять со старой платы 5200,ампутировать?
« Ответ #18 : 10/04/2018 20:29:41 »
у меня не повторялось вроде. аппаратов 25 вроде не жалуются.
« Ответ #19 : 11/04/2018 02:41:55 »
И что с ней делать?
Я пока с плат от 5200 переставляю
P.S.: но снятые новые не выбрасываю..., пусть пока полежат))
« Ответ #20 : 11/04/2018 02:44:17 »
Я пишу именно про те, которые вернулись после мероприятий - по рекомендациям Атола
« Ответ #21 : 12/04/2018 01:06:32 »
я на всякий случай на всех поголовно провел мероприятия
по поводу отрезчиков не возвращались.
часто по поводу отсутствия бумаги жалуются. выше писали про датчик рулона. еще мне кажется конец ленты криво как-то обрабатывает.
Оффлайн pauk
« Ответ #22 : 24/04/2018 19:05:12 »
доработал порядка 150 этих аппаратов. отрезчик, даже будучи отключенным - может посушить мозг с утра. он же все равно тестируется при включении) после модернизации пошли жалобы ,что периодически аппарат глючит, то нет бумаги, хотя раньше, даже будучи засраными эти датчики на старой плате мозг не выносили. теперь чистка датчика -регулярная процедура. датчик рулона криво работает -все думал, что исправят в новой прошиве -да не судьба видно. на части плат повыгорали FB7 -дефект полностью аналогичный как на 55ом. писать в атол судя по всему, бестолку. раз уж они даже не проверяют элементарно свои прошивки (тема про атол 90 как он не протягивает нормально чек). ну в общем, как при любой революции -жертвы не избежны)))
« Ответ #23 : 16/05/2018 14:28:33 »
На новых платах, такое ощущение, что толкатель кнопки длиннее чем на старых-при сборке упирается так что сразу принтер в тест падает...обрезать что ли...
« Ответ #24 : 16/05/2018 15:09:57 »
надо пихать сильнее, налазит не до конца.
Оффлайн HK
« Ответ #25 : 16/05/2018 15:50:26 »
там сборка херовая может еще быть. недавно принесли, там на плате от отсека под батарейку откололся металлический штырек и замкнул контакты на дд8.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #26 : 16/05/2018 17:15:04 »
Я плату на три болта закрутил и послал.....пихать сильнее пробовал но очково-думал отломлю штырек этот нафиг.
Оффлайн HK
« Ответ #27 : 16/05/2018 18:24:51 »
Перепаять, как вариант.
- Нет.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #28 : 17/05/2018 10:10:13 »
Молотком ее  >:D.
Устанавливаются туговато , но пока не было что б не удавалось посадить на место.
« Ответ #29 : 17/05/2018 13:10:56 »
я пару раз отламывал в процессе натягивания. приходилось со старой перепаивать.
« Ответ #30 : 17/05/2018 13:21:32 »
Мне наверное повезло, доработал без проблем.
« Ответ #31 : 21/05/2018 01:38:42 »
Я подтачиваю напильником примерно 0,5 - 1мм "колпачек", который одевается на кнопку ЧЛ.
А прикручивание на три болта, это не правильно трещины и не пропаи будут.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #32 : 30/05/2018 11:45:07 »
Привезли очередной 5200 на доработку, заменил плату все ОК , прошивка старенькая 2908.
Загрузчик не трогал.
Прошиваю 6592 во время прошивки никаких казусов, все по накатанному.
Перезагрузка , фискальник дернулся и остановился, жалоб на регистры и таблицы не дождался.
Во время работы отвлекали неоднократно, решил, что я что то не то сделал.
Прошиваю еще раз , результат тот же.
Пробую зашить 5199, все прошивается и стартует нормально
« Ответ #33 : 30/05/2018 11:51:09 »
ко мне один на днях возвращался с "ошибкой печатающего устройства" через раз.
чистил все подряд, поменял кнопку питания (как выше писали). без изменений.
помогло обновление 4555->6592
после обновления только пару раз проскочило "нет бумаги"... отдал тестить в работе
« Ответ #34 : 30/05/2018 11:54:46 »
Скачай ещё раз саму прошу, мож файлик "битый", или уже шил его ранее?
У мну было раз "разрушение" файла непосредственно во время процесса прошивки, файло лежало не на диске ПК, а на флешке, при прошивке порушился не только сам файл *.con, но и все, что лежало в этой директории
Оффлайн ALEX56
« Ответ #35 : 30/05/2018 12:24:55 »
Не помню уже прошивал ли его, может и нет.
Пост был лишь для того, что бы подстраховать ( вдруг у кого повторится ситуация)
У себя конечно обновлю его .
« Ответ #36 : 30/05/2018 12:27:36 »
залей загрузчик 2893 и будет счастье, на старый 6592 чет не встает.
