Автор Тема: штрих мини птк до ШТРИХ-МИНИ-02Ф Ошибка ПЗУ  (Прочитано 7080 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
при модернизация штрих мини птк прошивкой от 07.03.2017 в тесте драйвера выдается ошибка ПЗУ. Пробовал два раза. Все параметры выставлены согласно инструкции. Есть еще один признак, гудит и греется двигатель печатки.
Правила названия тем!!!
« Последнее редактирование: 26/03/2017 03:28:18 от Master X »
  • Похвалили: 495 раз(а)
Re: Ошибка ПЗУ
« Ответ #1 : 24/03/2017 19:15:34 »
Отключи двигатели и прошей, потом попробуй достучаться с драйвера..., но вряд ли поможет, я раньше замечал такой косяк при обновлении ПО на этих ПТК ещё на ЭКЛЗшных версиях - в процессе прошивки сильно греются двигатели и на отрезчике и на приводе вала, но ни разу ничего "не умирало" при перепрошивке..., потом стал просто отключать дрыгатели при прошивке. Также было раз - приехал аппарат с точки в ремонт, КЗ на выходной ноге драйвера двигла... кондер керамика в коротыше был...
Re: Ошибка ПЗУ
« Ответ #2 : 24/03/2017 19:38:37 »
Было такое, шили с ноута, шилось подозрительно долго, потом ошибка "Ошибка в ПЗУ". Прошили с другого компа, прошилось быстро и ошибка ушла.
Оффлайн Ondreyko78
Re: Ошибка ПЗУ
« Ответ #3 : 24/03/2017 19:52:56 »
двигатель отключал второй раз когда шил, шьется действительно подозрительно долго. Попробую теперь в понедельник теперь
Оффлайн Ondreyko78
Re: Ошибка ПЗУ
« Ответ #4 : 24/03/2017 20:12:35 »
а новой прошивкой шили от 07.03.17.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
При прошивке через Production все аппараты шьются около 8-9 минут (прошивка+верификация),и не забываем после прошивки выполнить: "8. Подаем команду из теста драйвера ФР в  зависимости от модели ККМ (Делается это из пункта "15. Прочее", вкладка "Команда". Вводим в поле нужную команду и нажимаем "Передать".) "
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
После прошивки надо ввести код активации в тест драйвера - прочее - команда: fe f7 0c 00 00 00  - Shtrih-Mini-02F
Это надо делать ДО тех. обнуление, после ввода кода активации выкл\вкл и уже делаем тех. обнуление.
Двигатели отключаем.
Оффлайн Ondreyko78
спасибо. всем. все получилось Пятница, спешишь и читаешь инструкцию через строчку. "Торопиться нэ надо"
Оффлайн Ondreyko78
еще вопрос. Надо копаться, а времени в обрез. Может кто делал. После всех манипуляций печатаются белые чеки. Было такое на штрих лайт, там ключ выгорал.
Онлайн Mechanik
Можно прошивку платы в ФА закинуть или тут выложить, нам скоро такое счастье привезут на модернизацию.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
У меня после прошивки двигатели грелись и "шелест" стоял , микросхема stk672-600 касалась корпуса, проложил изоляцию все перестало. фото прилагаю
