Автор Тема: Умер планшет на "Эвоторе"  (Прочитано 9418 раз)
Онлайн М Дмитрий
« : 24/03/2017 17:57:14 »
После обновления ПО у клиента "повис" планшет, начинает грузиться  квадратики крутятся и больше ни какой реакции. Пытались оживить с помощью флеш карты тоже ни какой реакции, включить через две кнопки и "recoveri" надпись ""что-то не так пошло" хотя и на рабочем так пишет, сконектить с компом через разьем 10пин сзади не получилось,кто нибудь сталкивался с этим??? Как к этому чуду вообще доступ найти???
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Умер планшет на "Эвоторе"
« Ответ #1 : 24/03/2017 18:10:31 »
Первый пошел
А вообще недавно же рассылка была.
1.   Начиная с 13 марта, идет выпуск терминалов с единой прошивкой 2.2.2 (и выше) и 14-значными заводскими номерами; для работы с ФН требуется стандартная процедура регистрации, для работы с ЕНВД – завести реквизиты через пункт меню Техническое обслуживание - Обслуживание ККМ - Реквизиты ЕНВД
2.   Ранее произведенные версии с 14-значным заводским номером модернизации не требуют. Для работы с ЕНВД достаточно обновить прошивку до 2.2.2 через интернет или скачать с веб-сайта Эвотор по адресу: http://wiki.evotor.ru/home/servis/modernizacia-modula-kkm
3.   Ранее произведенные версии с 7-значным заводским номером, необходимо модернизировать с помощью комплекта модернизации и обновить прошивку до версии 2.2.2 (см. п.2) для работы с ФН.
4.   Однозначно определить количество цифр в заводском номере можно по штрих-коду с серийным номером, отпечатанному на коробке с устройством, либо на чеке, отпечатанном на устройстве, либо по данным в пункте меню «Обслуживание ККМ».
Возможные проблемы:
В редких случаях, в версиях «ЕНВД» и «БЕЗ ФН» с 14-значными заводскими номерами, возможен дефект – визуально определяется отсутствие шлейфа для подключения фискального накопителя. В таких случаях возможны следующие решения:
Проверить, возможно шлейф утоплен внутри корпуса, тогда требуется разобрать блок фискального регистратора и вытянуть шлейф (только партнеры со статусом АСП и АСЦ).
Если шлейфа внутри корпуса нет, возможно он уложен, как отдельный аксессуар в комплекте внутри коробки.
Если внутри коробки шлейфа не обнаружилось, то нужно обратиться к менеджеру, отгрузившему вам СТ для организации отгрузки шлейфа, приложив к вашему обращению фото этикетки с заводским номером на смарт терминале и фото дефекта.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #2 : 24/03/2017 18:18:39 »
1 если внутри коробки шлейфа не обнаружилось...пришлите фото дефекта ( что фоткать-то ?)
2  возможно шлейф утоплен внутри корпуса
Может быть, сразу к г-ну Кащенко , на Канатчикову дачу, за техподдержкой с визитом ?
Это сообщение считают полезным: furmanov, svetlon
Онлайн М Дмитрий
« Ответ #3 : 24/03/2017 18:41:23 »
Не совсем понял причем тут шлейф? Да это пока ПД. Версию при загрузке он показывает 2.2.2 , Но обновления были автоматически. СИМ карта в слоте. Я думаю что если нет ФН планшет должен запуститься.???
« Ответ #4 : 24/03/2017 18:46:00 »
Стоял на витрине Эвотор ПТК, еще с ЭКЛЗ-К. Вчера модернизировал комплектом доработки по инструкции с сайта Эвотора update.evotor.ru
Версия уже 2.2.3. Все прошло по плану. Без ФН грузится прекрасно, просто в техпрогоне пишет что ФН нет.
Умер планшет уже новый с ФН или еще ПТК-шный?
Онлайн М Дмитрий
« Ответ #5 : 24/03/2017 18:50:56 »
Эвотор ПД (притер документов) ,он у клиента прекрасно работал пока не обновился, я же писал выше, теперь ничего не могу сделать, висит на загрузке иногда перегружается и опять висит.
Оффлайн HK
« Ответ #6 : 24/03/2017 19:08:03 »
Я хз. Я просто сделал скопипастил рассылку эвотора. Я повнимательнее прочел проблему, ну да, рассылка ни к селу, ни к городу.
М Дмитрий, флешка в фат32?
- Нет.
Онлайн М Дмитрий
« Ответ #7 : 24/03/2017 19:19:48 »
А как-же ,уже чего только не пробовали,как бы только с ним сконектиться, а уж прошивку запихали бы!!!
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #8 : 24/03/2017 21:28:39 »
А попробуйте его без SIM-карты запустить. Может выйдет на запрос номера телефона. Ну и без SD карты и сканера, если вдруг подключены. А так по уму надо в сервисный центр нести.
И еще при включении принтер что нибудь печатает или нет, индикаторы какие горят (зеленый, красный) и при выключении пишет сообщение про выключение питания  или тупо сразу выключается ?
« Последнее редактирование: 24/03/2017 21:57:32 от Alex_R »
« Ответ #9 : 26/03/2017 05:32:07 »
Зажать обе громкости и воткнуть usb без АКБ -если дёрнет виброй и определится в вЕнде.
Если есть такой же рабочий, сливаем из него фулфлеш: сдёргиваем акб, зажимаем +и- (обе кнопки)громкости, подсоединяем usb(БЕЗ АКБ!), тело дёрнет вибратором, вЕнда предложит отформатировать -ОТМЕНА, запускаем HDD Raw Copy Tool, сохраняем фулфлэш.
С "кирпичём" проделываем тоже самое, с той лишь разницей, что из файла в тело, только не забываем сохранить даже мёртвый образ!!! -процедура долгая(около получаса)
Если всё получилось -не забываем вернуть IMEI и MAC с шильдика
ЗЫ: Реанимировал из "кирпича" какую-то ленову на чипе куалком пару лет назад. Может и с этим планшетником тоже прокатит.
Это сообщение считают полезным: NDIS, rarus
Онлайн М Дмитрий
« Ответ #10 : 27/03/2017 14:15:38 »
(Alex_R) С картами и без нет разницы ,  (Master X) Вопрос как раз в этом , где у него найти usb ??? ,сзади только разьем под плоский шлейф, через который не получается его сконектить.
« Ответ #11 : 27/03/2017 14:31:02 »
Попробуй снять пластиковый кожух удерживающий планшет, маленькие шурупы.
Онлайн М Дмитрий
« Ответ #12 : 27/03/2017 15:01:43 »
Под кожухом нет usb, там только пустые дорожки где по факту должен быть, ну да ладно написали письмо ГП, может что нибудь ответят, уж если нет буду разьем usb подпаивать.
« Ответ #13 : 28/03/2017 00:31:56 »
Ткни мультиметром в D+ и в D- должно быть около 500ОМ, А вообще странно что у подобного ведроид девайса нету USB...
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #14 : 28/03/2017 15:16:47 »
По идее usb должно быть на шлейфе, по этому шлейфу подключается хаб же. Наличие ФН его отсуствие так же как и вообще отсуствие ФР на запуск планшета не влияет совершенно. У меня при обнулении ФР он завис и планшет его вообще не находил, однако грузится это ему не мешало. Как я понимаю эвотор это по сути просто планшет с программой и просто ФР соединенные в одном корпусе, ну еще и хаб там заодно. Если бы на планшете еще были атоловские драйвера оборудования для программирования ФРа то было бы совсем замечательно.
Онлайн М Дмитрий
« Ответ #15 : 30/03/2017 20:07:59 »
Так ГП ничего путного и не сказал по оживлению планшета. Клиент забрал аппаратик сказал ничего не надо прошивать поеду в в Москву на разборки.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #16 : 14/07/2017 00:54:31 »
Попадаются терминалы с разряженым аккумулятором. Принтер стартует, тестируется,планшет-нет. Извлекаем аккум.,если U < 3,7B, нужно подзарядить. И подстелите что нибудь под стекло перед разборкой.
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #17 : 28/02/2018 19:21:13 »
Принесли не гарантийный енвд шный эвоторчик с разбитым экраном. Где можно посмотреть что там за тач и заказать аналог на Али al.m020.30.000 ? Вообще самому реально переклеить?
« Ответ #18 : 28/02/2018 19:31:40 »
masterlomaster, как то так.
В АСЦ спросите должен быть в наличии хотя сейчас вроде как не поставляется отдельно, а был...
Это сообщение считают полезным: masterlomaster
« Ответ #19 : 28/02/2018 19:37:19 »
Не вру, поставляется.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #20 : 28/02/2018 21:19:51 »
Нет, я конечно, понимаю: растаможка, налоги, все дела, но блин вот, бегло, на Алихе...
Ж-жадность.
« Ответ #21 : 28/02/2018 21:32:04 »
coldkomi, А как вам цена на аккум для планшета BL-5C за 1200р ::)
Оно у нас в магазах по 200р
« Ответ #22 : 28/02/2018 21:36:01 »
О, сейчас глянул, снизили до 600р :o
