Автор Тема: Не совпадают заводские номера ФН в заявлении и отчете  (Прочитано 12995 раз)
Оффлайн rock8844
Здравствуйте. Вопрос такой, при регистрации ввели не верный регистрационный номер. В общем загубили ФН. Поставили новый ФН и активизировали новый ФН с верным регистрационным номером. В заявлении заводской номер ФН старый, а в кассе уже ФН с другим заводским номером. Пришел отказ в регистрации, т.к. заводские номера ФН в заявлении и в отчете о регистрации не совпадают. Значит ли это, что убили еще один ФН? Или можно переподать заявление еще раз?
Оффлайн chester198
Да, убили. Надо было под новый ФН новое заявление делать, там и рег. номер другой бы дали. Тут торопиться не надо.
rock8844,
"Мыши плакали , кололись , но продолжали есть кактус " (с)
ЗЫ . А говорят дефицит ФН в стране .
Это сообщение считают полезным: Master X, pletenb, Joker, mrrom
Дефецит дефецитом, но мы в среднем по пяток касс в день регим... Правда сегодня из-за тех. работ на портале успели только 4 поставить...
Не , да не вопрос . Если на одну кассу положить 3 ФН .
Может чего-то не допонял (
Вот потому и дефицит.
Оффлайн rock8844
А я один в день по 15-20 касс регистрирую)) В первый раз ладно,ошибся, бумаги перепутал, но когда поставил новый ФН, я свято верил что всё правильно делаю. И не думал не гадал что рег. номер оказывается дается просто "от балды",то есть привязан к конкретной ККМ, а не как то генерируется с зав. номером ФН, ККМ, ИНН, вроде как то так.
rock8844,
1. Рег. номер генерится не от балды и алгоритм его формирования общедоступен, но при этом бесполезен поскольку порядковый номер присваивает ФНС.
2. Я рад за Вас если вы по 15-20 штук в день регите, явно сеть... От одной такой ушел, а то наверно тоже сидел бы сейчас по 20 в день регил...
Регномер генерируется по порядковому номеру , ИНН пользователя и завномеру ККТ .
А в заявлении указывается еще завномер ФН , ИНН ОФД .
Зарегил - получил фискальный признак . А его формирует конкретный ФН , который указан в заявлении .
А ФН имеет свой ключ . И если номер ФН в заяве указан другой , то сервер ФНС и считает по другому ключу .
Я извиняюсь конечно , Ваше руководство не соизволило разъяснить Вам  очевидные вещи , которые на этом форуме
уже разжеваны раз 500 ?
Оффлайн rock8844
То что нужно подавать новое заявление? Нет, не соизволило, к сожалению. Поэтому я со спокойной душой и ввел тот же рег. номер с новым ФН.
Оффлайн barsss
В кабинете налогового при нажатии на оерномер вашей несчастной кассы сейчас две педали: подтврдить регистрацию и переподать заявление.
Нажимаете переподать заявление, в "новом" заявлении меняете номер фн (не меняется толькл связка заводской номер ккм и рег номер ккм).
Спокойно завершаете регистрацию.
Это раньше когда были ЭКЛЗ , меняйте и вводите старый рег. номер , а с ФН это не прокатит , теперь при окончании срока ФН надо будет подавать новое заявление и будет новый рег.номер. Просто ВЫ делаете всё по шаблону , не задумываясь  , что и как должно быть .
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Как раз таки нельзя изменить зав. номер ККМ, зав. номер ФН и при переподачи заявления об этом ФНС информирует, поменять можно обособку, адрес, наименование места установки ну и остальные признаки с ОФД.
« Последнее редактирование: 24/03/2017 13:47:10 от casper3008 »
Оффлайн casper3008
Рег. номер останеться прежним, нажимаем кнопку перерегистрация, по замене  ФН, появляется закрытие ФН старого, вводим.
После появляется активация нового - вводим. Рег. номер не меняется.
Оффлайн barsss
Что за бред вы несете...
Только что сделали: при подаче заявления в лк указали не тот номер ФН. Получили рег номер, активировали ккм и получили отказ по неверному фискальному признаку. Нажали переподать заявление, изменили номер ФН в заявлении. Спокойно завершили регистрацию.
Это сообщение считают полезным: rarus, alcohelp
Не понял
Не понял . Вы хотите сказать, что номер регистрации при замене ФН остаётся прежним ? И не тот номер ФН в ЛК прошёл , что он есть в реестре ? Менял самый первый ФН , т.к. надо было в режиме офф , а сделал онн. , при замене ФН получил новый рег.номер.  Может ВЫ налоговый инспектор , то и функционал другой в ЛК ?
Конечно. Номер ФНа же не участвует в алгоритме формирования регномера, с чего ему меняться?
Но я лично менял ФН , организация не менялась , рег. номер поменялся .Или я что-то не "догоняю".
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
рег номер видимо меняется при смене режима онлайн/оффлайн.
Алгоритм вычисления регномера опубликован. Так что просто проверьте по алгоритму, действительно ли по нему этот номер вычисляется. Если не совпадёт, значит алгоритм изменяли. Но зачем?
Сейчас будем гадать, как именно делал эту замену ФН? Кнопки и интерфейс в ЛК постоянно меняются, алгоритм расчета номера- вряд ли, зачем это надо
У меня было так: плановая замена ФН (ФН клиент закрыл), рег номер не менялся, замена ФН из-за неправильных введенных данных (отказ в регистрации,переподача заявления с заменой номера ФН) рег. номер изменился.
P.S. Все это происходило две недели назад.
Оффлайн rock8844
И всё таки можно переподать заявление изменив заводской номер ФН на другой,происходит завершение регистрации и выдается карточка регистрации.
Оффлайн rock8844
Спасибо вам всем за ваши комментарии по этой теме.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
да можно конечно! я тут на днях влип в типичную историю -номер реальный фн и номер в паспорте не совпадали. ну отказ в регистрации конечно.да и ничего страшного -заявление подал и ЛК с новым номером фн (номер ккм то же можно откорректировать) -и ни каких проблем, регистрация завершилась. так,что, налоговая плотно контачит с риком)))
А  что , регистрационный номер не изменился ?
Как то противоречат посты.Где истина ?
А почему рег.номер должен смениться при замене ФН?
Номер ФН участвует в формировании рег.номера? - НЕТ.
Соответственно при замене ФН рег.номер не должен меняться.
Почему рег.номер меняется? Да потому, что подано НОВОЕ заявление. Почему "новое", а хто его знает, может кнопку не ту нажали, может ЛК глючит...
Уже много раз народ писал, что пытались изменить данные в заявлении, а в результате получали новое заявление с новым рег.номером...
Оффлайн pauk
нет -не изменился. мы же получили уведомление с номером и просто правим в нем номер фн*а.
да у них там все быстро меняется)))
  • Похвалили: 699 раз(а)
Какая то фигня-т.е. при плановой замене ФН через год снова будем новые рег.номера получать? одноразовые аппараты)))) ура товарищи.
Оффлайн ВикторR
НЕТ НЕ БУДЕМ.
НЕТ НЕ БУДЕМ.
А вот не факт, все аппараты в реестре с ФФД 1.0
Оффлайн ВикторR
НЕТ НЕ БУДЕМ.
ну с этой точки зрения да. Но просто при плановой замене ФН рег номер не меняется, и некоторые никак это не уяснят
ВикторR,
При таком раскладе  да.
