Главная категория > ТопливоРаздаточные Колонки
АЗС почти онлайн
<< < (3/9) > >>
promah:
--- Цитата: pavel_net от 23/03/2017 17:27:46 ---Так у человека и нет уровнемера, если только он его к ЭКР не подключал
Вроде "струна " там стоит, по меньшей мере щит висит , но индикации не наблюдал.
pavel_net:
--- Цитата: promah от 23/03/2017 18:50:22 ---Вроде "струна " там стоит
Ну так она и сейчас все равно ни к чему не подключена, значит можно сэкономить и взять Топаз подешевле, ни или посмотрите в сторону АСУ "Звезда", она вроде дешевая и с новыми кассами из утверждению уже работает. Ну а самый дешевый пока "законный" вариант, это пульт (любой б/у пульт для Нары) и любая дешевая автономная новая касса.
promah:
Спасибо всем кто откликнулся, передам клиенту информацию - пускай сам решает
Max001:
Здравствуйте!
Имеется Элвес-Микро-К версии 02 для работы с ТРК. Управление контроллером осуществляется с самой ККМ. Далее. Онлайн ККТ такой фишкой уже не обладают. Владелец по каким-то причинам не может приобрести комп с программами. Дорого или сложности какие-то, не знаю.
Автономная онлайн ККТ приобретена. Чеки будут биться отдельно от контроллера ТРК. Старая ККТ снимается с учета в НИ.
Вопрос: как дальше управлять ТРК?
1. Если перепрошить на Элвес-Микро-Ф версии 02. Была ли в Ф-ке какя возможность? Если да, помогите с прошивкой.
2. Купить ЭКЛЗ, обнулить ККМ и запустить в нефискальном режиме. Будет ли осушествляться управление ТРК?
3. Купить несколько ЭКЛЗ, благо уже все дешево и менять пока все тянет.
Что посоветуете?
bakk:
Попробуй, старые запасы.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
