Автор Тема: Штих-ФР-К в ФР-01Ф  (Прочитано 10713 раз)
Штих-ФР-К в ФР-01Ф
« : 21/03/2017 22:14:53 »
Переделывал сегодня два кирпича . Первый после нажатия "регистрация" начал печатать чек , взвизгнул и перезагрузился , чек вышел наполовину , прочитал регистрацию из ККТ ,там все нормально , дописал руками и отправил клиента в НИ. Второй кирпич после регистрации выдал дату на полтора месяца позднюю , соответственно отказ в регистрации . Обе УМ были прошиты мартовской прошивкой.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: Штих-ФР-К в ФР-01Ф
« Ответ #1 : 21/03/2017 22:22:51 »
УМки вновь перешить, microCD изьять.
« Ответ #2 : 21/03/2017 23:56:26 »
Да всё это сделал. Не понимаю откуда второй дату зацепил 09.02.2017, может таймер в ФН стоит, попал на ФН. Да ещё первый после регистрации ушёл в режим техобнуления , причём все таблицы сохранились. Ерунда какаято, а может мартовская прошивка такая ?
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #3 : 22/03/2017 00:18:36 »
Так там таймер и стоит, но не часы. Дату не считает, только период между чеками. Вроде так.
« Ответ #4 : 22/03/2017 00:34:50 »
Если ФН активизировался этой датой, можно его не менять. Просто его срок жизни сократился примерно на месяц.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #5 : 22/03/2017 00:43:37 »
Может и прошивка, по этому я фискалю доработанные УМками аппараты на прошивке от 13.01.17 г. (более менее стабильная прошивка), во избежании каких либо неожиданностей.
« Ответ #6 : 22/03/2017 00:45:25 »
А разве регистрация датой раньше чем был присвоен рег. у нас прокатывает?
« Ответ #7 : 22/03/2017 00:49:31 »
О да, я ЭКРку зарегистрировал датой 25.09.2016 карточка на руках, ФН сдохнет 01.11.2017, да и хрен с ним главное перед НИ отчитаться и план выполнить. Дату потом в ЭКРке на текущую выставил конечно же.
« Ответ #8 : 22/03/2017 00:54:16 »
Прикольно, ЭКЛЗ менять бы заставили...
« Ответ #9 : 22/03/2017 01:01:22 »
С ЭКЛЗ бы прокатило на месяц меньше работать и всё . А здесь приходит отказ в регистрации . Перевёл дату, подключил к ОФД ,слил чек регистрации , пробил нулевой чек и делал завершение регистрации - приходит отказ. Пробовал подавать новое заявление , тоже самое отказ.
« Ответ #10 : 22/03/2017 01:03:21 »
Да уж, раньше налоговый инспектор Человеком был, а сейчас машина бездушная, которой плевать что кассу зарегистрировали датой на много ранней чем дата производства этой кассы.
« Ответ #11 : 22/03/2017 01:07:56 »
ser76,  Если ты из ЦТО, тогда в каком регионе РФ такое было возможно??? Я с десяток ЭКЛЗ запорол не верной датой, да иногда можно было сохранить ЭКЛЗ, если знаешь что такое ФП.
« Ответ #12 : 22/03/2017 01:07:58 »
в Питере с ЭКЛЗ в случае постановки на учёт ввёл нету дату пошел менять ЭКЛЗ
« Ответ #13 : 22/03/2017 01:15:07 »
Был случай на АМС ке , в ФП дату нужную ставишь и всё прокатывало, т.к. дата регистрации берётся из ФП , а НИ смотрит на неё . Даже были случаи с неверным ИНН вводили правильный в заголовок и регистрация проходила успешно .
« Ответ #14 : 22/03/2017 01:20:58 »
Дата производства сентябрь 2016г. Больше 20 лет как из ЦТО.
Оффлайн Kofein
« Ответ #15 : 22/03/2017 01:36:26 »
Заявление надо подгонять под чек регистрации, а что подразумеваете под "завершение регистрации"  - если именно в ЛК, то скорее не проскочит. Вспомните сколько здесь обсуждалось про минуты/секунды на чеке, а тут гораздо больше. И вообще история мутная. Два серьезных сбоя в один день в одних руках. Либо ser76 что-то недоговаривает, либо карма ну или надо все подробнее рассказать, со сканами.  И кроме УМок есть собственно "принтер" что там? как прошивка? ни слова пока.
« Ответ #16 : 22/03/2017 01:42:51 »
Рассказал всё как есть , тем более модернизировал до этого несколько штук , но пршивал январской прошивкой. Каким образом подогнать заявление под чек регистрации если дата 09.02.2017.Именно делал в личном кабинете.Про прошивки писал выше , но первый регистрацию провёл нормально , его делали не в личном кабинете .
« Ответ #17 : 22/03/2017 01:50:28 »
ser76,
Серверу ФНС плевать на дату в отчете о регистрации, главное связка номер ККМ+ФН+ИНН+ИНН ОФД+дата время
« Ответ #18 : 22/03/2017 01:53:00 »
Я тоже так подумал , но видимо не наплевать , сравнивает дату подачи и регистрации. Звонил в НИ сказали менять ФН .
Оффлайн Kofein
« Ответ #19 : 22/03/2017 01:55:21 »
Ну может через ФНС, тех.поддержку - само заявление не день-в день с регистрацией. описывали случаи что делали по рег номеру "протухшему" (несколько суток, а не 1 рабочий день после получения). Вопрос больше в датах/времени чека и "завершения регистрации".  СП смотрели?дату проверяли перед прошивкой? батарейку, электролиты, плата старая? - но это уже так, чтоб еще не натворить бед. Другие ГП в свих руководствах утверждают что необратимыми, "приводящими к замене ФН" приводят некорректные ввод номера ФН, рег номера, ИНН. Про дату ни разу не читал - вопрос в каком диапазоне. Терять Вам нечего - пробовать все возможности исправить.
« Ответ #20 : 22/03/2017 02:08:34 »
Я сначала перепрошиваю , а потм техобнуление и установка даты и времени, а по другому никак не сделаешь , единственное он у меня потерял связь , переткнул USB кабель , он нашёлся . Плата старая 2004 г.в., но работал нормально , прошлый год менял ФП и сразу менял батарейку.
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #21 : 22/03/2017 02:19:00 »
прокатывает!
лично убедился.дату забыл поставить в штрихе после прошивки. фискалил в марте, дата стояла январь. вводишь на сайте данные(в т.ч. и левую дату и время) с с чека активации и ок...касса зарегана.
« Ответ #22 : 22/03/2017 12:48:47 »
С утра пришёл ещё раз ввёл чек регистрации и о чудо , электронный дядька дал карточку регистрации !!!
« Ответ #23 : 22/03/2017 15:40:57 »
Вообще ни какого чуда не вижу.
Оффлайн Kirill II
« Ответ #24 : 25/03/2017 19:32:09 »
Здравствуйте. Посоветуйте, что может быть прошил  Штрих-ФР-К 2008 г. ( 128 Atrmega), после программирование загораются оба светодиода и больше ни чего: звуковых сигналов нет, протяжка не работает. (шил внутрисхематичным программированием на  ChipProg, а так же ATmega-программатором через LPT, Fuse М103С галочка не стояла. прошивки с личного кабинета октября и декабря пробовал то и то) УМ прошил последней прошивкой и убрал SD карту.
Онлайн got10
  • Похвалили: 666 раз(а)
« Ответ #25 : 25/03/2017 23:39:30 »
Можно М103 снять, можно high=C9 low=FF Extended=FF поставить.
Оффлайн mrrom
« Ответ #26 : 26/03/2017 09:15:47 »
Птк переделывал также за регил февралем хотя после прошивки и теобнуление сделал и дату выставил думал все ок пошел к клиенту регить и после фискализации смотрю февраль (((
Telegram @mrrom39
« Ответ #27 : 26/03/2017 13:47:53 »
После залёта на дату , сейчас перед регистрацией делаю длинный запрос и смотрю дату в ККТ , если регистрация пройдёт другой датой , буду доставать тех. поддержку ШТРИХА .
Оффлайн Kirill II
« Ответ #28 : 26/03/2017 17:04:46 »
Программировал Штрих-ФР-К через кабель LPT ATmega-программатором от штриха. Получилось когда Fuse выбрал как у Штрих-Мини-к (отличие было только в fuse m103c поставилась галочка) все заработало касса определилась как Штрих-ФР-01Ф, прошел техпрогон и отрезка чека. Буду надеяться, что косяки не вылезут.
Это сообщение считают полезным: FlyNet, alabama
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #29 : 28/04/2017 14:29:13 »
Доработал два Штриха, но почему-то технологический тест не проходит. У кого проходит?
Через драйвер делает.
Онлайн got10
« Ответ #30 : 28/04/2017 14:30:22 »
Он кнопкой запускается.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #31 : 28/04/2017 14:51:08 »
У меня это не происходит, до доработки проходил.
Онлайн got10
« Ответ #32 : 28/04/2017 14:56:20 »
Кнопкой в драйвере.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #33 : 28/04/2017 15:00:41 »
В драйвере делает, кнопкой не хочет после доработки .
Онлайн got10
« Ответ #34 : 28/04/2017 18:22:02 »
Кнопкой на аппарате больше нельзя.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #35 : 29/05/2017 23:17:30 »
Недавно принесли на доработку Штрих-ФР, новые, в упаковке, в пленке, с неактивированными ЭКЛЗ (зав.№0500282ХХХ). Увидел, аж прослезился от ностальгии. Где они их берут? В ФР-Ф ATMega103, буду перепаивать.
