Главная категория > ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
Штрих-Лайт-01Ф ФР отваливается от компа
<< < (6/10) > >>
SergL:
--- Цитата: micron2004 от 26/04/2017 22:03:05 ---Проблема так и не решена.
Также перегружается от прошивки до прошивки ведёт себя по разному но всё равно перегружается.
Поставили ПО от 19 04 2017 по ком порту работает по USB RNDIS сразу в перегруз раз 20 и получаем не моргаюший красный индикатор и через 2 минуты моргающий красный.
Вывод чем выше программное тем хуже, но появилась определённость по USB.
Можете прислать содержимое sd-карты?
micron2004:
Вот всё кроме JOURNALS, TRANSACT они пустые
Вываливается в ошибку ОЗУ
SergL:
--- Цитата: micron2004 от 03/05/2017 16:18:54 ---Вот всё кроме JOURNALS, TRANSACT они пустые
28- ого числа утром была установлена прошивка 19.04. До этого данная касса работала на более ранней прошивке.
26-ог числа останавливались часы.
После обновления 28-ого числа и до 03.05 касса перегружалась всего 4 раза, все перезагрузки отмечены как по включению питания.
KKT Started: 28.04.17 09:53
KKT Started: 29.04.17 09:06
KKT Started: 03.05.17 08:33
Что очень похоже на нормальные включения каждым утром.
Однако есть запись о hard fault что достаточно странно...
micron2004:
 hard fault я тоже видел.
Вытащили флэшку и поставим аппарат в работу без неё.
SergL:
--- Цитата: micron2004 от 03/05/2017 21:22:37 --- hard fault я тоже видел.
HF там похоже ложно сработал.
Судя по логу аппарат работает хорошо, это так или нет на самом деле?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
