Автор Тема: Штрих ФР 01Ф, мега103, прошива подходит ?  (Прочитано 22789 раз)
АААА, SOS ! ! ! парни, нарисовалась у мну очередь из аттавизьма Otmega103. прошиваю прошами от октября и декабря - не робят. а прошива то на них взлетает или на кирпичи 128 менять безоговорочно ? штреха трясти шоб на 103 скомпилил ?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
да
Оффлайн GS
я 64 ставил
Оффлайн Dryles
галочки в fuse сними при прошивке
какие фьюзы ? у неё нет каких то специфических, которые влияют на исполнение кода. или я не прав ? ткни носом какой влияет.
Оффлайн Dryles
я так понимаю переделка с К в онлайн?
я так понимаю переднлка с К в онлайн?
каким прогромматором шъёшь ? штриховским по лТп ?
Оффлайн Dryles
галку убрать M103c (режим совместимости),мы шьем AVR
ты мой последний вопрос читал, и ваще название темы, и первый птсо? каким программатором шъёшь ? у меня камни не 128, а 103 ! авр студия их не знает. я 103 шъю своей поделкой.
Оффлайн Dryles
ты мой последний вопрос читал ? каким программатором шъёшь ? у меня камни не 128, а 103 ! авр студия их не знает.
поставь 4 студию,она знает и в методике по доработке есть раздел по прошивке и что убрать после, почти все старые штрих-фрк на 103.
« Последнее редактирование: 19/03/2017 00:14:06 от Dryles »
у мну 4-ка, нет таких.
  • Похвалили: 667 раз(а)
У меня тоже 4.19 билд 730, 103 мега есть.
а дистр е ?
Качал несколько лет назад со штриховского ФТП.
Оффлайн Max33
Ну если 128 в режиме совместимости со 103-й не работает с данными прошивками, то логично предположить, что  реальная 103-я и подавно не будет.
Схемотехника то там наверное идентичная? Проще, наверное, поменять чип.
Оффлайн angre
Когда-то для перепрошивки Штрих ФРФ с Atmega103 задействовал прогу CodeVisionAVR 2.05, которая используется с AVR студией 4.19(что-то типа надстройки).
В прицепе, побывавший в аптеке репак.
Dryles, Гранд Мерси за AVRStudio 4.18 ! сёдня поеду на работу проверять.
чо за фигня ? обратно студия 4-18 с avrisp mk II 103 - ю не предлагает к работе.
Значит дело в программаторе.
Оффлайн Dryles
mkII он  USB и разъем 6 пин,
я использую  COM  и 10пин , наверно твой программатор не поддерживает.
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.raphnet.net%2Fdivers%2Favrprog%2Favrisp.jpg&p=10&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20atmel%20com%20avrisp%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&noreask=1&pos=580&rpt=simage&lr=10735
а у тя как программатор зовёца ?
  • Похвалили: 2420 раз(а)
Я лично плюнул на эту затею с Мегами 103 и растер - овчинка выделки не стоит .
Собсно, мое имхо. Кроме того - сами платы могут быть древнее, чем гуано
мамонта - лет так по 20 с даты выпуска . Можно запросто гемор с "мадам Фе_Ней"
получить - кое-к-чему очень уж "капризно" оно относится - выкобенивается
как ц@лка ...Как бы не пришлось добавлять в копилку глюков - Атол есть, ЭКР-ка есть...
1) Я лично плюнул на эту затею с Мегами 103 и растер - овчинка выделки не стоит .
2) Можно запросто гемор с "мадам Фе_Ней"
1) так стряслось, что у мну ща 103-их вагон. на 64 и 128 не только разоришься (хотя это головная боль богов), дык и достать их в таком количестве оперативно проблематично.
2) с фенечкой работает УМка, а не "(интерфейсная плата/преобразователь iiс->uart) на 128".
Оффлайн Dryles
В 2 заскочу на работу , посмотрю поддерживает ли mk2,у меня он есть тоже. И заодно гляну на  2-3 китайских поддержку.
А по поводу забить не согласен (из поста выше), у меня их на обслуги более 100шт, менять всем ,так не все платить будут,а прошить 5мин.
тындекс имэджес сёрч yandex images search? в студии как определяеца ? блллл. сдаётся придёца зверька править под капризуху 103.
Какая манда - такой и кондом . ИМХО такое.
P.S. Все вышеуказанные термины вполне себе цензурные .
Оффлайн FlyNet
Простите великодушно, коллеги, я собирался модернизировать сей девайс старым добрым "Штрих-М АТмега программатором". Это возможно ? Или я что-то не "догоняю"?
кстати о птичках: а каким фьюзами обладает 103 у тебя ? ща поднял ман 103 и сравнил с фьюзами авр студии, запушенной в режиме без программатора. ман гласит что есть фьюзы SUT0 & SUT1, и по Ctrl+F ничего не находит про CKSElx, в то время как студия говорит о наличии ЦКСЕЛ и об отсутствии SUT1. таки кому верить ?
Дерзай. Мы смотрим на Тебя ! а я в частности.
Оффлайн Dryles
Да с fUSE я попутал, это касается 128.
ЭТО ПРИКОЛ ТАКОЙЙЙ ? ! !  ты вообще обратил внимание что STK500 даже при выборе Тобою Атмеги 103 сообщил "WARNING ID DOESN'T MATCH" ! ! ! 1E 97 02 - 128-ая. 1E 97 01 - 103 ! поверь, оно так и есть ! сам их ручками, вот вот этими пишущими ручками, опрашиваю по SPI.
« Последнее редактирование: 19/03/2017 16:46:44 от tridentxp »
Оффлайн Dryles
Fuses:
1. Atmega103 Compatibility Mode [M103C=0]
2. JTAG Interface Enabled; [JTAGEN=0]
3. Boot Flash section size=4096 words Boot start address=$F000;
[BOOTSZ=00]; default value.
4. Brown-out detection level at VCC=2.7 V; [BODLEVEL=1]
5. Ext. Crystal/Resonator High Freg.; Start-up time: 16K CK+64ms;
[CKSEL=1111 SUT=11]
Signature:
0x1E 0x97 0x02
я понимаю,но нет в наличии на 103 сейчас, это только о поддержки программатором
Звиняйте, хлопцы - пост Сегодня в 13:26:35- это на 128. Каюсь ..
кароч, ты даже НЕУДОСУЖОВШИСЬ проверить ID мне тут моск уже 2 дня полощешь. за что особое почтенное гранд мерси. кста, у тя STK500, а умну avr ISP mkII. ИТАК, ПРИМНОГОУВАЖАЕМЫЕ КРОТЫ, вопрос по-прежнему открыт.
Оффлайн Dryles
Причём здесь мозг и т.д, ты спросил чем шьем и программу, я тебе прислал и по и фото программатора и т.д, те 2 платы и з наличия они на 128, и это всего лишь демонстрация возможности данного программатора,
Dryles,  хорошо, задам вопрос иначе: ТЫ сам лично шил этой версией аврстудио камни с ID =1E 97 01, именно отмега 103, действительно воочию убедившись, что это 103? да или нет ?
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Извиняюсь, если не в тему. А прошивки программаторов наверно тоже значение имеют. Возможно попробовать и тут покопаться, их как-правило несколько, возможно некоторые и подхватят .
Валя, глянь по ссыле http://www.avislab.com/blog/avrdude/  Не?
сам то делал чего предлагаешь из под консоли ? или моими руками надо мной решил эксперимент провести?  :P
ВОЩЕМ: я зверьком мегу103 шъю, но она собака не стартует (или стартует, но с этим кодом не робит). алес. фьюзы в 103-фигня: на запуск и работу камня оне не сильно влияют.
глянь методу доработки до егаис, прошива то одна на 103 и 128. Там описаны фьюзы под 103 для авр студии под исп мк2, мож прокатит.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Имхо!
До последних версий ПО Для Штрих ФР К писалось под 103 камень, а впаивался 128 но ему ставилась галочка что он 103.
И это работало.
Сейчас же ПО изначально под 128 написано.
Поэтому если штрих не портирует прошивку то нихера ничего не выйдет :)
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atmel/103_to_128.htm
Рекомендации по замене ATmega103 на ATmega128
Отличительные особенности:
    Ошибки для ATmega103 исправлены для ATmega128
    Изменены имена регистров и битов
    Усовершенствованы таймеры-счетчики и предделители
    Усовершенствован интерфейс внешний памяти
    Усовершенствован АЦП
    Усовершенствованы порты SPI и UART (УАПП)
    Изменена временная диаграмма записи в ЭППЗУ
    Изменения в интерфейсе программирования
    Возможность установки Fuse-битов
    Генерация синхроимпульсов и выбор задержки старта
    Изменения в сторожевом таймере
    JTAG-интерфейс
    Новые функции не доступные в режиме совместимости с ATmega103
А ТЫ САМ ТО ПРОЧИТАЛ ВО ЧТО МЕНЯ МОРДОЙ ТЫКАЕШЬ ? там 128-ая.
ТЫК БЛ ВОПРОС: НАРОД, кто нить реально 103 шил шоб она робила, А, пред тем как меня поучать ?
tridentxp ты до конца прочитай, там и про 103ю написано
Оффлайн Revers_M
tridentxp,
Зачем на хороших людей кричать ?
Выпил за руль комп не садись! :)
https://cloud.mail.ru/public/GWN7/xCFWiuegg
https://cloud.mail.ru/public/FePJ/4wqepa27k
https://cloud.mail.ru/public/G9b6/LCcHSzaLM
Последний раз 103 видел давно.На заре ЭКЛЗ-ации. Прошивал еще Ponyprog-ом LPT-шным.
твой док про егаис-ную прошиву, а не новый "переходник" УМ-ииц-УАПП. кто нить уже прошил новыми прошами 103, а не 128? оно робит ?
Ты мониак. Тебе все равно.
tridentxp, никто тебя поучать не собирался, просто предложил попробовать записать 103-ю в той конфигурации какая была для егаиса, то что оно будет работать никто не обещал и волшебного фьюза М128С там нет. Сейчас глянул доку по модернизации ФР, там при прошивке 128й М103с уже не ставят, так, что на 90% прошивка на 103й работать не будет. Родит ли штрих прошу для 103й - покрыто мраком.
а ни кто не вспомнит, в каком году перестали в него 103 меги ставить и пошли 128-е?
пьянству бой, мороженное лучше. получил ответ: прошивки на 103 не подходят - баста, меняем кирпичи.
Рязанский, примерно в 2005-в начале 2006
Немного не в тему, но почти...
Принесли на модернизацию Штрих-ФР-К, работал...
Полез мать перешивать, всё нормально с ним было, программатор связь нашел... сигнатура чипа прочиталась, фьюзы тоже прочитал, начал заливать прошивку и на тебе на проверке записи -сигнатура проца FF FF FF  ну и разумеется мы больше не включаемся...
Проц нормальная atmega128A-AU
Есть варианты поднять эту гадину? или сразу под замену?
Сань, а год выпуска Штриха ? Если до 2007 - то ф топку...Отмучился ветеран, не иначе...
2012...
Проверь питалово, у нас один так же сопротивлялся, оказалось просадка была. Другой даже прошился и верификация прошла, а включаться не хотел, пока заново не прошили с нормальной напругой.
Может фьюз СКОРТ неправильно прошился. Можно попробовать прошить с внешним генератором. На чиппроге такая лапа есть. Подавать его на 24 лапу, насколько помню.
питалово в норме...
или какой из CKSEL-ов.
ну так у него и все фьюзы сейчас как FF FF читаются...
Попробую его другим программатором, но здаётся мне, что бобик сдох!
подай внешних килогерц 100~~500. зверёк умеет.
Зверька у меня нет под рукой, сделал переходник к ChipProg-48
Не хочет он общаться с этим камнем, с другим общается...
Короче в топку его похоже...
Xtal программатора с xtal1 меги коннектил? Если проц не отвечает, то походу действительно кирдык.
нет зверька - 561ЛН2 или 555ЛА3 в руки, 1кОм и нан 50, и кило 50 выжать можно (говорю условно и примерно - 0,7RC считать ленно). а в студии ~6 кГц на SPI.
да пробовал, не алё...
Тогда странно... переделывал пару 2004 года -128-е стояли.
Может, уже платы меняные.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
У нас один клиент где-то (где - не сознается) нарыл 15 шт новых Штрих-ФР-К 2004 г.в., с неактивированными ЭКЛЗ (аж прослезился от ностальгии). Так вот, везде были 128. И был средь них даже один Штрих-ФР-Ф 2003 г.в., тоже новый - вот до него добраться не сумел.
Получается заранее, не разобрав его, узнать возможна доработка или нет невозможно...
Можно застрять с доработкой:
Клиент оплачивает доработку, получаем под него комплект, снимаем с учета, вскрываем и .... ждем из штриха новую плату или занимаемся художественной пайкой...
Да же по дате выпуска точно не узнать, какой проц там запаян.
ну это зависит от способностей каждого, у меня на это камень уйдёт минут с 15
Оффлайн coldkomi
IR или обычная воздушка?
можно хоть время сократить не поднимая плату - ID считать.
  • Похвалили: 498 раз(а)
с IR за 15 мин никак не получится, её разогревать только минут 20 минимум придётся)), а воздушкой от 5 до 15 минут легко
Краткий запрос состояния - напряжение батарейки. Если 5 в. - то 103 Atmega, если около 3 в. - то 128 Atmega.
Это сообщение считают полезным: Рязанский, AVIER, shurik37
точно же! Спасибо!
не знал. весьма любопытно с чем это связано.
Да воздухом разумеется, сдуть -3 мин, подготовить площадки под пайку -2 мин, ну и запаять -2-5 мин.
как то так...
Возможно с этим - (далее цитата): ....АЦП не имеет режима автоматической оцифровки В ATmega128 поддерживается режим автоматической оцифровки (Free Running mode).
А кому оно уже нужно? Код разбирать...?
« Последнее редактирование: 22/03/2017 09:32:18 от KrasCEP »
гы, а как ты себе представляешь режим автоматической оцифровки ?  вот лично я полагаю, что ацп просто постоянно ацпит аналог и всё, кста там ацп параллельный или последовательного приближения ?
опять же цитата:
5. Усовершенствования в АЦП •АЦП в ATmega128 поддерживает режим автоматического преобразования
Одиночное преобразование в ATmega128 требует 2 цикла, что меньше чем у ATmega103.
ATmega128 поддерживает два формата выходных 10-разрядных данных с право- и левосторонним выравниванием.
АЦП в ATmega128 поддерживает дифференциальные входы и усиление.
Тупо загуглил)), вот источник, там именно в сравнении 103 и 128 расписаны
Была такая ситуёвина. Майклософтовским Атмегапрограматором (по лпт) шил, восстанавливались...
На алике этого говна полно......
Пять
Ув. модератор, вы уж извиняйте, но вот чего я лично никому не посоветую - это покупать дешёвские камни на алике..., раз было дело сам лично протра..лся суток трое запуская один девайс на АТмегах64, все были новые, из одной партии, шьются как положено (даж ChipProg-ом в колодке (параллельным) их шил), осликом смотрел - "пилят" чего-то на выходах и..., на прошивку сам в основном грешил, напаялся я их в тот раз... В конце концов оказалось трупики они ВСЕ в партии))), девайсы запустил на б/у-шных мегах, ...короче - всё это лотерея с Алика чипы покупать...
я уже напас эклз-Р, на случай 103-х :)
