Сбой ФН, а касса работает дальше 30 дней!
<< < (18/19) > >>
Stok:
--- Цитата: ДОЛГОПОЛОВ от 22/06/2017 18:20:36 ---С нашим партнером - ********** - мы эту проблему однозначно решаем, что позволяет избежать блокирования и замены ФН. В связи с вышеизложенным, рекомендуем Вам отслеживать передачу  чеков в ОФД, а в случае обнаружения отсутствия их передачи -
Вот очень любопытно с каким именно ОФД они решили сию проблему? И решена ли она до уровня автоматизма с любой ККТ?
GeorgSerg:
Личку глянь .. Собственно , протокол -то стандартный, это баги в А-обьекте разные ...
"каждый  А-объект  (Документ,  Подтверждение)  упаковывается  в  защищенный
Контейнер. S-протокол порождает объекты Сообщение и Квитанция сеансового
уровня,  дополняя  Контейнер  заголовком  Сообщения.
       заголовок протокола                         контейнер
         сеансового уровня                заголовок         А-обьект "
(c) , Протокол инф. обмена ..
Ну и контрольная сумма, как полагается ..
svv:
тоже пара ФЕнь образовалась:
1) РР-01 ОШИБКА! Нарушение целостности TLV структуры: "1059",
отсутствуют обязательные поля: 1080
ОШИБКА TLV структуры "0003", не существующий параметр "0000" Ошибка - неверный формат TLV!
2)атол-30 ОШИБКА! Нарушение целостности TLV структуры: "0002",
отсутствуют обязательные поля: 1009 Ошибка - неверный формат TLV!
ФП2-1:
81 06 17 4f  bf 04 23 ae  00 00
Оба отработали месяц с небольшим. Такском пропихивать доки не хочет, послал лесом. Чую скоро повеселимся. Или придется массово переходить в 1й ОФД ;), который...
superkent:
--- Цитата: jon_m от 16/05/2017 12:33:02 ---chellenger
    А вроде из этой ситуации выхода пока никто не нашел.
    ...... как то снимать кассу с учёта чтобы отвязать ФН от номера кассы.
Проблема решилась следующим образом:
В ЛК ИФНС заходим в нашу ККТ, жмем перерегистрация, выбираем замена ФН (там есть галочка "авария ФН признак закрытия архива получить невозможно"), далее следует предупреждение типа в течение 30 дней нужно как то передать данные в ИФНС либо предоставить заключение о неисправности ФН. Далее жмем подписать и отправить, получаем "завершить перерегистрацию" и приглашение на ввод параметров (все точно так же как при регистрации).
С кассой тоже проблем не возникло, прошил на более свежую версию (для атол-11Ф это 2893), установил старую ФН, при включении подтянулись данные владельца, выкл. поставил новый ФН вкл. тест без ошибок, в утилите регистрации провел перерегистрацию с заменой ФН, все прошло без проблем, признак активации принят. В ОФД Ярус поменял № ФН, документы пошли в офд (нумерация опять с 1).
Теперь не понятно каким образом и в какую ифнс предоставить заключение о неисправности ФН?
Подскажите, а как быть, если нужно не перерегистрировать, а просто снять с учета. Этот вариант не очень подходит.
drfaust:
Интересно, хоть ФН_Изм и ФН_Праг недавно объявились - вылеты были?
А то у меня первая полетевшая ласточка мозги парить начала через месяц ФНзации, есессно РиКовая
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
