Автор Тема: 1-ОФД чек не передан в ФНС-не верные данные.  (Прочитано 4997 раз)
М115Ф Успешно зарегистрирована в ФНС, получена карточка регистрации, конфигурация кассы от 07_03_2017г. Отчет о регистрации появился у ОФД, НО горит красный кружок -не передан в ФНС -не верные данные. Все параметры 10 раз проверенны, не пойму 1 ОФД что ли глючит?
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
Карточка рег.номера и регистрации с ФНС есть ?   Если есть пошел в баню этот ОФД  - с наличием карточки регистрации ФНС  все легально и правильно, вне от какой то красной точечки ОФД, на то есть печать и подпесь инспектора - лица государева , наделенного полномочиями  - регистрирующего и контролирующего весь процесс.
Это сообщение считают полезным: Юрчик
Есть, есть...не понятно, что ОФД не нравиться... Следом регил еще одного клиента, у того зеленая галочка- передан в ФНС.
Оффлайн furmanov
К инспектору... Пусть он разбирается ..Карточка регистрации есть  - все законно.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Похожая ситуация может быть, например, если в ОФД ККТ добавляли с чека регистрации, у нас так было при регистрации 2 разных марок ККТ. С чека не прошел заводской номер. ККТ зависли, не удалить, не изменить. Через несколько дней тех.поддержка ОФД удалили запись, мы вручную добавили ККТ и все нормально, все чеки подписались и отправились. неделю ККТ были зареганы в ФНС, но не проходили по ОФД - висел только черновик регистрации.
Вручную не добавляли, касса была в сети, все настроено, у ОФД касса с отчетом о регистрации сама появляется.
Оффлайн Kofein
В ЛК ОФД ККТ прописалась корректно? с заводским номером? проверьте данные
Оффлайн Kofein
Вот выдержка из Подробной инструкции "Регистрация ККТ-онлайн "Меркурий"
2.3 Регистрация ККТ в ОФД
Рассмотрим регистрацию ККТ на примере ОФД Такском и Первый ОФД
После регистрации вашей организации Вы можете привязать ККТ к Вашему кабинету клиента. Укажите регистрационные данные, заводской номер ККТ и ФН в указанных полях и нажмите кнопку подключить.
ВНИМАНИЕ! Регистрация ККТ в ЛК ОФД делается после получения регистрационного номера от ФНС, но ДО регистрации ККТ!
Да, все корректно, зав номер есть, рег номер, ФН.
На остальных все норм..странно
Оффлайн Kofein
Это рекомендации Инкотекса, чем то это обусловлено. В данном случае Вам общаться с ОФД, разберутся наверно, если их дергать. А там видно будет - к Инкотексу претензии (все с форматом ФФД не определятся, то одно меняют, то другое, то вперед то назад) или еще к кому.
Не знаю как с 1-ОФД, но с такскомом до лампочки когда регистрировать - до подключения к ОФД или после. Касса в любом случае становиться в ОФД и чек регистрации появляется уже у такскома.
А вот похожая затупа есть у меня. Накосячил клиент (решил мне помочь и начитался такскомовских писем в почте). Он решил сам через ЛК ОФД подключить кассу, и тут я одновременно делаю подключение. В результате у него всё норм (касса стоит на ОФД, чеки капают, обслуживается у нас), а уменя все его заявки отклонены и висит его касса без зав.№. Ничего с ней сделать не могу(точнее могу снять с обслуги, но что потом???). Накатал в техподдержку такскома ещё в пятницу - пока результата 0. При этом часто мой ЛК начинает тупить(не пускает в некоторые разделы, или вообще войти не могу) - скорее всего мутят там чего-то с кассой, может и поправят.
Оффлайн Kofein
Именно с Такскомом у нас и были эти "зависания с номерами", при вводе вручную похожего не было. Регистрировать да "до лампочки" а вот добавлять ККТ в ЛК ОФД - это другое.
P.S. Соседняя ветка "Проблемы с налог.ру"  последние посты   вчера-сегодня  - может одного поля ягоды?
