Автор Тема: Пионер-114Ф: техобнуление  (Прочитано 6633 раз)
« : 13/03/2017 18:20:15 »
После "играния" в учебном режиме очистить журнал полным гашением, как советует инструкция, не получается. Очистится ли журнал при фискализации? Неужели без заливки техпроца никак? Первый пионер, только изучаем.  ???
  • Похвалили: 498 раз(а)
Re: Пионер-114Ф: техобнуление
« Ответ #1 : 13/03/2017 18:27:10 »
Кто ж знает очистится журнал или нет, попробуй с МГМ-ом новым и остальным расскажешь..., я вот не рискнул проверять, сделал сброс всего и вся с тех.прошивой - так оно надёжнее имхо.
« Ответ #2 : 13/03/2017 19:58:32 »
 :) Я думал, у кого-то уже есть опыт, сын ошибок трудных.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #3 : 14/03/2017 10:56:57 »
Есь, в кармане спесь.
ФН держу и рыдаю. Только очистка и ещё раз полная.
Оффлайн LEG
« Ответ #4 : 26/05/2018 08:53:55 »
Принесли Пионер , снят с учета, прошивку перешил. Общее гашение сделал, а вот техобнуление не получается, код для закрытия архива не подходит.
А при техобнулении  требует код.  Бех техобнуления требует перерегистрации. Версия 43
Оффлайн LEG
« Ответ #5 : 26/05/2018 15:14:45 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7001.msg119328.html#msg119328
Спасибо. !!!
Это сообщение считают полезным: NAMO
