Вместо ИНН ОФД введён свой ИНН, отказ в завершении реги
<< < (10/15) > >>
ДОЛГОПОЛОВ:
--- Цитата: mservis от 13/03/2017 22:25:58 ---Подскажите, вот у коллег был случай, при регистрации в заяве забили автономный режим, а в фн с офд. Чтобы подогнать заяву под существующую активацию фн (и зарегить с офд, все же дешевле чем фн менять) сделали новое заявление, но говорят что рег номер стал новый, т.е. 100% попадос.
Не пойму почему он стал новый, сам делал новые заявления с другим офд, регномер не менялся. Может это изза автономного режима?
Скорей всего Ваш коллега подал новое заявление, при этом рег.номер в уведомлении "обновился", надо было в ЛК ФНС внести изменения в ранее поданое заявление.
mservis:
--- Цитата: ДОЛГОПОЛОВ от 13/03/2017 22:40:42 ---Скорей всего Ваш коллега подал новое заявление, при этом рег.номер в уведомлении "обновился", надо было в ЛК ФНС внести изменения в ранее поданое заявление.
Этот вариант отпадает, т.к. при незавершенной регистрации повторно на ту же кассу заяву не подать, дает ошибку "не завершен чего то там..."
--- Цитата: zax от 13/03/2017 22:41:06 ---может пока твои коллеги фаландались с заявлением это количество изменилось,соответственно изменился и рег. номер ККТ.
Не должно, сам на прошлой неделе исправлял косяк клиента-самоучки, завершил недельную регистрацию, перед эти сделал исправление офд, при этом регномер не менялся.
Вот и думаю, может это связано с тем что при подаче заявы в автоном рег номер идет какой то свой.
Так то коллеги опытные, да еще и инспектора подключали, не помогло.
ДОЛГОПОЛОВ:
--- Цитата: mservis от 13/03/2017 23:12:03 ---Этот вариант отпадает, т.к. при незавершенной регистрации повторно на ту же кассу заяву не подать, дает ошибку "не завершен чего то там..."
В декабре нам принесли две ЭКРки, их соседнее ЦТО пыталось зарегистрировать(увы не получилось), в ЛК ФНС висели два заявления с неподтвержденной регистрацией. Нам пришлось создавать новые заявления с новыми ФН, в итоге в ЛК ФНС было четыре заявления, два из них "не наши" и два "наши", с подтверждением о регистрации.
mservis:
--- Цитата: ДОЛГОПОЛОВ от 13/03/2017 23:46:51 ---пришлось создавать новые заявления с новыми ФН
С новым то ФН конечно прокатит. Хотя и тут бывают заморочки, в лк ип однажды не получилось, чет зависло, пришлось через инспектора делать.
ДОЛГОПОЛОВ:
--- Цитата: mservis от 13/03/2017 22:25:58 ---сделали новое заявление, но говорят что рег номер стал новый,
А разве можно сделать новое заявление без замены ФН и изменения рег.номера?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
