Автор Тема: Вместо ИНН ОФД введён свой ИНН, отказ в завершении реги  (Прочитано 14628 раз)
Онлайн Aleksmon
Клиент ввёл в Эвотор свой ИНН вместо ИНН ОФД, в заявлении ИНН верный. Отказ по неверному фискальному признаку. После этого переподали заявление (но, похоже, с теми же данными, так что это вряд ли на что-либо повлияло), сделали перерегистрацию с кодом 3, но с тем же неверным ИНН и с кодом 2 -  с верным. Я так понимаю, что перерегистрации тут не важны, данные на налог.ру надо вносить по чеку регистрации. Если просто попутаны ОФД (вместо одного указан другой), то всё просто, - меняем заявление, получаем верный ФП, завершаем регистрацию и позже можем ОФД поменять. А в данном случае есть возможность исправить ситуацию без замены ФН?
  • Похвалили: 2663 раз(а)
Походу нет, замена ФН
Это сообщение считают полезным: zival, furmanov, ДОЛГОПОЛОВ, Joker, silverflex
введите все верные данные в фр. сделайте перерегистрацию в связи со сменой офд. с чека перерегистрации завершите регистрацию.
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
Перерегистрация невозможна т.к. не прошел первый фискальный признак. Можно только поздравить клиента с приобретением личного ФН.
Онлайн Aleksmon
Это проверенный вариант? Я сам склоняюсь к ответам с заменой ФН.  А со стороны техподдержки налоговой нет возможности ручками менять данные?
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
у наших "самостоятельных" клиентов был такой случай, ответ налоговой был такой: НЕЛЬЗЯ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ ККТ, если она еще не ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ!Только замена ФН!
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Можно попытаться откорректировать заявление, с данными что забиты в ККТ. Но вот примет ли такой ИНН ОФД, вопрос. Регистрацию над завершить, даже с неверными данными, и только затем перерегистрация без замены ФН.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
инн офд в заявлении уже не откорректировать! фн ф топку!))
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Подобное уже прошли.  С незавершенной регистрацией нельзя перерегистрировать, только регистрация с заменой ФН.
Онлайн Aleksmon
В кассе заменим ФН, а что делается с незаконченной регистрацией в ЛК налоговой?
А ничего не делать, забить неверные данные, получить отказ.
Потом новое заявление и всё, вроде так.
Можно и не получать отказ, а брать новый рег. номер, старое заявление повисит еще три дня и само ликвидируется.
Оффлайн hard_moto
А когда исчерпаны все 20 попыток ? немного косячнул при перерегистрации. Сейчас при попытках отредактировать заявление пишет: не завершен документооборот
ДА БЛИН!!! ВЫ ЧТО КУРИТЕ???????? ДЕВЯТОЙ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЕЙ ЗАКРЫВАЛ ПЕРВУЮ РЕГИСТРАЦИЮ. КТО ВАМ СКАЗАЛ ЧТО НЕЛЬЗЯ? ОТКУДА ТАКОЕ МНЕНИЕ? ЗАЧЕМ НАРОД НА ДЕНЬГУ РАЗВОДИТЕ???
Это сообщение считают полезным: asatsol
ПРИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ПОСЛЕ 20 ПОПЫТОК ВВОДА ПОПЫТКИ СКИДЫВАЮТСЯ НА НОЛЬ И ВСЕ ИДЕТ ПО КРУГУ. С ПЕРВОЙ
Это лично я делал. Можете новый фн купить, но.. проще верные данные ввести
Ошибка. Завершал регистрацию  перерегистрацией
Это завершено успешно https://kkmcom.ru/index.php/topic,7326.0.html
Если считаете меня балоболом, то пользователь нашего форума AVD подтвердит что все кончилост благополучно с его помощью
Оффлайн Joker
В ФН залился при фискализации левый ИНН ОФД. Как в ЛК налоговой подставите левый ИНН ОФД, что бы закончить регистрацию и начать процесс перерегистрации?
топикстартер отписался что в заявление на регистрацию верный инн. только в фр неверные данные. это решаемо
Онлайн Aleksmon
Ну тут всё просто. У клиента НЕ ПРОХОДИТ завершение регистрации с чека перерегистрации с правильными реквизитами. Иначе он бы к нам и не обратился :)
Оффлайн Joker
В заявлении, априори, будет верный ИНН ОФД - левый ЛК ФНС вбивать не дает. Вопрос в том, как он затрет в ФН левый ИНН ОФД?
да зачем совершать одну и ту же ошибку?
ПОДСКАЗКА РЕШЕНИЕ НАДО? ИЛИ САМИ? Я ссылочку скидывал выше. Проблема именно была с инн офд
Решение надо. У самого такой кирпич сейчас. Перерегистрацию делать не дает.
перерегистрация делается на фр, а не в лк. если начальные параметры (свой инн, рег номер, номер фн вбиты верно вбиты верно - все пройдет норм)
  • Похвалили: 1298 раз(а)
Если в ЛК ФНС при первой регистрации можно ввести номер ФД больше 1, то вполне должно прокатить.
Это понятно, вот только фито не дает перерегистрировать вики принт. Ругается на некорректный параметр команды ФН. в логах ничего не понять что ему надо
Это сообщение считают полезным: kkm42
фито 2,0,0,0... тоесть которая под фн?  дримкасс завод надо дрюкать
В Дримкас естесственно инцидент отправил. Ждемс.
Завершая регистрацию указал данные ФД №2- получил отказ в регистрации, после этого подал ФД №1- получил карточку.
Я думаю серваку ФНС плевать на "вид документа" отчет об открытии смены или отчет о регистрации, главное номер ФД должен быть 1.
  • Похвалили: 1287 раз(а)
Вот тут вопрос, если в поле ИНН ОФД ввели свой ИНН, то какой ИНН ввели вместо своего?
Извиняюсь, как и ранее писал, завершал 17 пфд.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Хелфи же вроде со СБИСом или Контуром хотели работать? Как на платформу уболтали?
Оффлайн chester198
Я думаю не пракатит. МЫ делали Атол 90Ф под такском в начале года. Сдуру забабахали его в автономный режим - отказ ФНС. Делаем перерегистрацию на такском - отказ ФНС. Отложили на 2 недели. За это время появилась возможность изменить заявление, изменили на автономный, фиск.признак с чека регистрации приняли. Делаем в кабинете перерегистрацию на такском, а в кассе сделали ещё 2 недели назад - всё ок. Без первичной регистрации сделать ничего нельзя.
Оффлайн Kofein
Самое интересное в этом вопросе, по 290-ФЗ данные ОФД, в т.ч. ИНН ОФД не относятся к обязательным параметрам при подаче заявления на регистрацию ККТ.
Но он участвует в формировании ФПД.
Многолетнее сотрудничество, клиентам всегда говорю правду, стараюсь помочь во всех ситуациях конечно по мере возможности. Мы только рекомендуем того или иного ОФД, клиент сам решает с кем работать, но наше мнение пока что то значит...
Оффлайн Kofein
Из всех постов в форуме лишь kkm42 удалось завершить регистрацию 1++ (17)номером ФД. Наша налоговая тоже настаивает, что не завершив регистрацию, не сделать перерегистрацию.
"При регистрации контрольно-кассовой техники налоговым органом осуществляются аутентификация пользователя и аутентификация фискального накопителя, используемого в контрольно-кассовой технике, и проверка достоверности вносимых сведений и сформированного фискального признака, на основании которых пользователю предоставляется карточка регистрации контрольно-кассовой техники.-290-ФЗ"
А вот тут и облом.
А вот тут и облом.
Салют. Не путай с мягким. Если вы зарегили кассу норм, то при перерегистрации на надо ПФД. Все меняется шепотом без тебя.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Во... тоже самое хотел написать. Ну так терять уже нечего,можно попробовать ввести номер фд 1 а фпд с чека перерегистрации, можно сделать 10 перерегистраций с разными офд и пробовать завершить с ними. Короче брутфорс.
не. небрут. введите верно и все пройдет
Оффлайн Kofein
может у вас действительно собственный личный кабинет? или инспектор не такой как у всех? или закон не читали?
"При перерегистрации контрольно-кассовой техники налоговым органом осуществляются аутентификация пользователя и аутентификация фискального накопителя, используемого в контрольно-кассовой технике, и проверка достоверности вносимых сведений и сформированного фискального признака, на основании которых пользователю предоставляется новая карточка регистрации контрольно-кассовой техники.    -    290-ФЗ"
  • Похвалили: 194 раз(а)
Подскажите, вот у коллег был случай, при регистрации в заяве забили автономный режим, а в фн с офд. Чтобы подогнать заяву под существующую активацию фн (и зарегить с офд, все же дешевле чем фн менять) сделали новое заявление, но говорят что рег номер стал новый, т.е. 100% попадос.
Не пойму почему он стал новый, сам делал новые заявления с другим офд, регномер не менялся. Может это изза автономного режима?
Оффлайн Kofein
В общем и целом из офлайн в онлайн должно позволить зарегать, при "подгонке" заявления. Почему другой рег.номер - вопрос уже хитрый. Просто со слов вряд-ли кто подскажет. По истечению срока действия (1 рабочие сутки после получения номера ) рег.номер меняется? не знаю, не сталкивался.
На следующий день менял заяву (вбил в АМСку оффлайн) на оффлайн(хотя и клиент не имел права работать оффлайн - прокатило), потом вбил на "завершение регистрации" "вчерашний" отчёт о регистрации - НИ его приняла, и тут же сделал перерегистрацию без замены ФН - выравнял как "должно быть". Но с момента первой подачи заявы, до её изменения прошло меньше 24х часов, хоть и следующий день.
Рег. номер кассы везде не менялся(1 регистрация и 2е перерегистрации(режим+ОФД и возврат ОФД на родину) - везде рег. номер сохранился).
Скорей всего Ваш коллега подал новое заявление, при этом рег.номер в уведомлении "обновился", надо было в ЛК ФНС внести изменения в ранее поданое заявление.
Этот вариант отпадает, т.к. при незавершенной регистрации повторно на ту же кассу заяву не подать, дает ошибку "не завершен чего то там..."
может пока твои коллеги фаландались с заявлением это количество изменилось,соответственно изменился и рег. номер ККТ.
Не должно, сам на прошлой неделе исправлял косяк клиента-самоучки, завершил недельную регистрацию, перед эти сделал исправление офд, при этом регномер не менялся.
Вот и думаю, может это связано с тем что при подаче заявы в автоном рег номер идет какой то свой.
Так то коллеги опытные, да еще и инспектора подключали, не помогло.
В декабре нам принесли две ЭКРки, их соседнее ЦТО пыталось зарегистрировать(увы не получилось), в ЛК ФНС висели два заявления с неподтвержденной регистрацией. Нам пришлось создавать новые заявления с новыми ФН, в итоге в ЛК ФНС было четыре заявления, два из них "не наши" и два "наши", с подтверждением о регистрации.
С новым то ФН конечно прокатит. Хотя и тут бывают заморочки, в лк ип однажды не получилось, чет зависло, пришлось через инспектора делать.
А разве можно сделать новое заявление без замены ФН и изменения рег.номера?
Aleksmon,
Можно. Делал и уже не раз. Две кассы, перепутал адреса. Проще было новые заявления оформить, чем пытаться исправить. Всё в течении часа. Кассы регистрировал по вторым заявлениям. Первые так и висят в ЛК (то же со статусом зарегистрировано").
Я через повторное заявление делал тыкнув по регномеру.
Но получается в наших случаях рег номер не изменился, а вот у товарищей при исправлении на другой режим работы изменился регномер.
Сегодня пытался зарегистрировать кассу с ФП документа № 2. Клиент вбил черте что в ИНН ОФД, перерегистрировал на кассе ОФД на Такском. Не хавает регистрацию с ФП № 2
  • Похвалили: 98 раз(а)
Не завершает первую регистрацию с ФД-2 и более. Пробовал несколько раз. Вчера на ЭКР-2102КФ при регистрации в автономном режиме ИНН ОФД вместо 10ти нулей 8 - отказ. Всё переделал , нулей 10 , ФД-2 отказ. Делал не в личном кабинете , а через НИ .
Из пяти попыток самостоятельной регистрации клиентом кассы четыре закончились окирпичиванием ФН.  Пятый кирпич удалось оживить нам.
  • Похвалили: 450 раз(а)
Я вот бы если не дефицит ФН... продавал бы Элвес-МФ с БАЗОВОЙ прошивкой - на след. день от клиента КИРПИЧ, ты ему опять ФН, а там опять Кирпич и т.д... Где сказано, что я должен продать кассу с ПОСЛЕДНЕЙ РАБОЧЕЙ прошивкой? ТАк же по ЭКР можно.
У знакомых налоговик через бумажку накосячил - в кассе передача, а у налоговика автономка... итог пока отказ, а там налоговик чешет репу пытается исправить, иначе - 10 000 из З/п. Прикольно. Интересно кто будет оплачивать банкет, если не исправит, сам или государство?
Ввёл ИНН другого ОФД , переподал заявление , завершил регистрацию. А вопрос , если сделаю перерегистрацию на нужный ОФД , чек первый регистрации уйдёт в другой ОФД ?
Оффлайн pauk
да какая х. разница куда он уйдет?! главное -регистрация состоялась первичная!)))
Оффлайн Kofein
Скорее не уйдет, так как нет личного кабинета, нет договора и вообще ничего с "чужим" ОФД
Оффлайн suslayer
Вот кстати интересно, чем ситуация закончилась? Как вы/клиент аргументировали это? Какие ваши/клиента возражения были на предполагаемый отмаз инспектора "ну бывает, все мы люди, вы вставьте новый фн, я все быстро сделаю"?
  • Похвалили: 2299 раз(а)
В "области моего проживания" за две невинно убиенных фени выплату клиенту произвела ИФНС.
На той неделе еще две убил горе -фискализатор ( уже другой ). Пока в стадии решения все.
Оффлайн suslayer
Известно каким образом это происходило? т.е. пришли, озвучили проблему, ИФНС такая - "ок, ну чо", и на следующий день оплатили... Я уже конечно ничему не удивляюсь, но думаю выбить с налоговой бюджетное бабло пусть даже косяк собственного работника, довольно сложно... Обычно упираются рогами, мол мы все правильно сделали.
Оффлайн Kofein
Даже если и выплатят,  где взять ФН? У нас глухо с ними , а денежки если и воткнешь в кассу, то точно не зарегают.
Не, ну наф в подробностях - какой клиент, да что и как - разбираться. Важен только сам конкретный
факт, ведь его по статусу в прецедент не взвести .. Везде ж все будет по-разному .. А то , что будет - так
к бабке не ходи..
Онлайн oval
kkm42 Пожалуйста, можете разъяснить как 9-й перерегистрацией закрыли первую? А что же остальные 8? (Я закосячил ИНН ОФД, при программировании кассы, получил отказ.  Перерег. с правильным ИНН но тож получил отказ. Регистрировал в налоговой.) Мне стоит пробовать еще, или есть нюансы? Спасибо.
oval,
Завершить регистрацию можно только документом ФД1, если в нем косях, ФН становится брелоком.
Это сообщение считают полезным: cesav2007
Онлайн oval
Вопрос от отчаяния: можно ли сгенерировать ФПД?
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Даже если ты сгенерируешь фпд (ну теоретически), первый документ не уйдет в офд и касса станет через 30 дней.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
А если попробовать первый чек слить в тестовый ОФД .
  • Похвалили: 661 раз(а)
Тестовый не примет номера 871, боевой не примет 999.
  • Похвалили: 329 раз(а)
Вопрос в тему ......при формировании ФП участвует номер ФН?
Участвует ключ зашитый в этом номере.
Онлайн oval
После завершения регистрации я же могу поменять ОФД, да же обязан, поскольку инн косячный.
не запори еще ФН, мне на прошлой неделе такой же ФР притаскивали - с матом им в контуре сказали, что там за 5 мин зарегить сможете сами - итог - 10500 из кармана...
Онлайн oval
Новый ФН регистрируется со свистом!
Всем Привет!
